Запрос, условие на вложенный запрос? ☑
0 pvase
01.07.19
Надо выбрать из последовательности все документы, которые следует перепровести для восстановления последовательности. Сделал следующий запрос:
ВЫБРАТЬ
    ПартионныйУчет.Регистратор КАК Регистратор,
    ПартионныйУчет.Период КАК Период,
    ПартионныйУчет.Организация КАК Организация,
    ПартионныйУчет.ПроведенВХронологическойПоследовательности КАК ПроведенВХронологическойПоследовательности,
    ПартионныйУчет.МоментВремени КАК МоментВремени
ИЗ
    Последовательность.ПартионныйУчет КАК ПартионныйУчет
ГДЕ ПартионныйУчет.Регистратор >=
    ВЫБРАТЬ
        МАКСИМУМ(ПартионныйУчетГраницы.Регистратор) КАК Регистратор
    ИЗ
        Последовательность.ПартионныйУчет.Границы КАК ПартионныйУчетГраницы
Но 1С-ка не хочет выполнять такой запрос, видимо ей не нравиться вложенный запрос в условии. Подскажите, что надо исправить, чтобы запрос заработал? Спасибо.
1 wowik
01.07.19
(0) ГДЕ ПартионныйУчет.Регистратор >=  - так можно? почему не по дате отбор?
2 palsergeich
01.07.19
(1) Можно
3 Фрэнки
01.07.19
18:53
а "не хочет выполнять" - это как выглядит, более подробно можешь описать?
4 breezee
01.07.19
(0) Сормируйте через временные таблицы
5 vi0
01.07.19
19:43
внутренним соединением попробуй
6 Сияющий в темноте
02.07.19
Вы хотите сравнить значение с результатом запроса,естественно,что вам говорят,что не могут,тае как 1с и не умеет понимать,что запрос может возвращать только одно значение(точнее,там ещн и Null может быть).
7 pvase
02.07.19
Вот так запрос не выдает ошибок:
ВЫБРАТЬ
    ПоследовРегистрация.Регистратор КАК Регистратор,
    ПоследовРегистрация.Период КАК Период,
    ПоследовРегистрация.Организация КАК Организация,
    ПоследовРегистрация.ПроведенВХронологическойПоследовательности КАК ПроведенВХронологическойПоследовательности,
    ПоследовРегистрация.МоментВремени КАК МоментВремени
ИЗ Последовательность.ПартионныйУчет КАК ПоследовРегистрация
ГДЕ ПоследовРегистрация.Регистратор В
(ВЫБРАТЬ ПоследовГраница.Регистратор ИЗ Последовательность.ПартионныйУчет.Границы КАК ПоследовГраница)
а вот так:
ВЫБРАТЬ
ГДЕ ПоследовРегистрация.Регистратор =
(ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(ПоследовГраница.Регистратор) ИЗ Последовательность.ПартионныйУчет.Границы КАК ПоследовГраница)
уже выдает синтаксическую ошибку "Синтаксическая ошибка "ВЫБРАТЬ" (<<?>>ВЫБРАТЬ МАКСИМУМ(ПоследовГраница.Регистратор) ИЗ Последовательность.ПартионныйУчет.Границы КАК ПоследовГраница)"
8 Rovan
9 elCust
02.07.19
(7) ВЫБРАТЬ возвращает множество. Не думаю, что множество можно сравнивать со значением. Оператор "В" как раз читает выборку.
10 pvase
02.07.19
(9) Все верно, но мне надо не "В" а ">=".
(8) Не то, сделать двумя запросами и передать параметр - понятно что можно, но хочется сделать одним запросом, а не как обычно бывает.
11 pvase
02.07.19
Я так понял, что 1С не хочет работать как SQL. Сделать через Join (соединение) - не придумал еще как, надо чтобы были выбраны все документы после границы последовательности, а через соединение как это сделать - пока не понял как это сделать.
12 Фрэнки
02.07.19
(10) А тебе не кажется, что при выборке из существующих записей таблицы просто нельзя получить какой-то Регистратор, который будет больше, чем МАКСИМУМ ?
13 pvase
02.07.19
(12) Нет, таблицы разные, во второй таблице только 1 запись в выборке. К тому же на чистом SQL такой запрос работает без проблем и правильно. Думаю, что проблема в том, что 1с не может понять что подзапрос может вернуть только одну запись, даже если вернет NULL, то для этого есть ЕстьNULL.
14 vi0
02.07.19
(11) в чем сложность сделать соединение?
15 wowik
02.07.19
(9) +1. автор не понимает что делает)
16 vi0
02.07.19
19:14
(15) на самом деле, это не бессмысленно и зависит от языка
например, следующая конструкция является корректной в t-sql
SELECT *
FROM table1
WHERE column1 = (select 'b')
