chdbfl вылетает. файловая база 32Гб
0 Adilgeriy
01.07.19
19:00
добрый день дали базу проверить файловую. сказали какие то непонятные вылеты
внутренним тестированием всё вроде в норме
при проверки chdbfl создается временный файл на 17 Гб и программа закрывается. никаких предупреждений при этом не происходит.
это что нехватка памяти? или что? куда копать посоветуете? сейчас скачал 64 битную платформу. увеличил файл подкачки до 32 Гб. оперативная память 16 Гб. запустил 3 раз. размер временных файлов одинаковый
1 Фрэнки
01.07.19
chdbfl - она же вроде 32 бит
2 Фрэнки
01.07.19
И проблема не в том, какой там величины временный файл создается при тестировании, точнее, не только в размере файла, а в том, что последовательно в память загружается каждая таблица. В оперативу. Таблица должна быть в памяти. И если это 32-процесс, то в оперативе просто не хватает места.
А что там с конфигурацией, какая?
3 MyNick
01.07.19
(0) дали приору, сказали что ежедневно развал-схождение приходится делать. Возят кирпич и мешки с цементом. Попросили посмотреть, в чем проблема.
4 palsergeich
01.07.19
выгрузи ДТ а потом загрузи, иногда помогает
5 palsergeich
01.07.19
(4) Мне один раз помогло дотоко перезаливка так
6 Adilgeriy
01.07.19
спасибо всем за заботу. помогло всё что сделал сам в (0)
7 Adilgeriy
01.07.19
(3) особенно спасибо людям спустившимся с гор 6 месяцев назад
8 Adilgeriy
01.07.19
(2) УПП  1.3.113.4
9 Adilgeriy
01.07.19
(4) дали как раз dt
10 Фрэнки
01.07.19
23:15
(9) и какой смысл в чеканье базы, которую развернул из DT ?
11 DGorgoN
01.07.19
ой ой, упп, оно даже на скуле то страх божий еле ползает. Скуль однозначно.
12 Фрэнки
01.07.19
(8) ну да. в УПП настолько огромная конфигурация, что она в 32 битном приложении тупо не влазит в доступную для загрузки оперативу.
13 Adilgeriy
01.07.19
(10) lsers.lsr
14 Adilgeriy
01.07.19
23:25
(11) файловая всегда быстрее sql при количестве пользователей меньше 5
15 Exxter
01.07.19
(14) Почему?
Как же блокировка таблиц?
16 DGorgoN
01.07.19
(14) Там множество условий иногда не очевидных. Для 1с 7.7. в терминале файловая рулит если не прямые запросы или какой другой выпендреж и то не во всех операциях. Для 8-ки однозначно скуль и 3-х звенка. Файловые это для нищих ларьков и базовых продуктов. Да и там часто приходится раскошеливаться.
17 Adilgeriy
02.07.19
(15)(16) я видел УПП на 3 компах. нужная конфигурация только на базе УПП (алкоголь) и никаких блокировок и sql работал медленнее чем эта же база развернутая как файловая рядом
18 Adilgeriy
02.07.19
я не призываю переводить упп в файловый вариант но говорить что sql всегда быстрее файловой не стоит
19 ptiz
02.07.19
(17) "я видел УПП на 3 компах" - но не 32Гб же?
20 Adilgeriy
02.07.19
(19) скорее всего не закрыты остатки по партиям а они очень много места создают. выгрузка 2,5 гб
21 ptiz
02.07.19
(20) 2.5Гб DT для файловой - это много. Я бы посмотрел - какие таблицы самые большие.
22 Adilgeriy
02.07.19
(21) я чем то смотрел. название не помню. кажется ссылки на него здесь запрещены. название подсказать можно?
23 Adilgeriy
02.07.19
спасибо  нашел
24 lite777
02.07.19
на SQL и на 1с-64 платформу переводить
