В процессе обновления произошла критическая ошибка ☑
0 falselight
02.07.19
При обновлении релиза УТ 11_4_8_73 на 11_4_8_79, вышла следующая ошибка, -
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка СУБД:
ERROR:  unexpected EOF in COPY data
CONTEXT:  COPY _reference98_vt35058ng, line 1, column _fld35061
Что является её причиной?
1 hhhh
02.07.19
(0) кривые руки?
2 falselight
02.07.19
(1) Например? Обновления на предыдущие релизы прошло.
И на этот прошло. Но по кнопке, обновить конфигурацию, вот такая ошибка идет
3 falselight
02.07.19
можно как то устранить эту ошибку, и завершить обновление?
4 falselight
02.07.19
пробовал обновлять на релиз 11_4_8_82, та же ошибка
5 Garikk
02.07.19
"unexpected EOF in COPY data "
это похоже на кривую базу, ТИИ не пробовали?
6 falselight
02.07.19
(5) Вчера пробовал, прошло.
Потом ещё несколько обновлений сделал.
Но вот на 11_4_8_79, последнем так случилось. Теперь из за этого не продолжить.
И на 11_4_8_82, тоже пробовал. Так же.
7 falselight
02.07.19
Не подскажете как откатиться в обновлении конфигурации?
То есть она обновлена. Но по кнопке обновить конфигурацию базы данных обновления ещё не приняты.
Пока я запустил ТиИ.
8 Fish
(7) Взять последний бекап (который перед обновлением), и попробовать снова.
9 ia
02.07.19
что такое бекап
10 worker-good
02.07.19
(7) После каждого обновления, заходите в пользовательский режим 1С:Преприятия под админом
11 worker-good
02.07.19
(9) Бекап, это бек - назад, ап - вверх, в общем улепетываешь со всех ног
12 Fish
(9) Резервная копия.
13 worker-good
02.07.19
(12) Значит dt-ник это бекап?
14 Натуральный Йог
02.07.19
(13) Нет, dt-шник это не копия бд
15 Натуральный Йог
02.07.19
dt-шник это выгрузка
16 falselight
02.07.19
(10) Это конечно я делал. И там все проходило успешно.
При ТиИ вышла ошибка, - "Ошибка обращения к серверу".
17 falselight
02.07.19
(15) Я начал обновление УТ на 10 релизов, после каждого обновления запускаю 1с предприятие, и про доделываю успешно обработки обновления дополнительные.
18 Натуральный Йог
02.07.19
(17) Держи меня в курсе
19 falselight
02.07.19
Пока внизу написано реструктуризация, такого то регистра сведений.
Да я не знаю, вот и спрашиваю, что бы подсказали кому известно.
20 Fish
(13) Нет.
21 Натуральный Йог
02.07.19
(19) Серверная?
22 falselight
02.07.19
(8) Я обновил на 9 релизов, какой бэеап?
(21) Да серверная
23 sqr4
02.07.19
Однажды я сделал копию ДТ, затем протестировал базу и ей пришла хана, а потом ДТшник не загрузился.
С тех пор я делаю ДТ только для перемещения между файловой и серверной базой
24 falselight
02.07.19
(23) Мне бы понять как в моем случае быть.
А то одни, процессы, процессы, и ошибка!!! Или ошибки!
25 Натуральный Йог
02.07.19
(22) Перегони в файловую и попробуй
26 hhhh
02.07.19
(24) памяти добавь. и на другой платформе пробуй.
только не на 14й, там постоянно так ие глюки.
27 falselight
02.07.19
режим совместимости стоит 8.3.12
может тут что поменять? А то при ТиИ ругалось что то на режим совместимости.
28 hhhh
02.07.19
(27) а запускаешь на 14й? или уже на 15й?
29 falselight
02.07.19
30 hhhh
02.07.19
(29) ну работай на 12й пока. не надо на 13ю
31 falselight
02.07.19
(30) В смысле что нужно 15 ставить?
32 falselight
02.07.19
(30) Там 13я стоит (29), от куда 12 ая? И этому обновлению ут не нужно ничего такого!
33 Роман
02.07.19
postgresql? Решилось накатыванием этого обновления в файловом варианте.
34 Fram
02.07.19
(33) вот ты спросил! если б он знал, неужели, не упомянул бы в (0) об этом?!
(22) +100500. С бэкапом оно каждый может. А вы без рискните.
35 hhhh
02.07.19
(34) это же мелочевка, всего-то 9 обновлений, нахрена еще какой-то "бэеап" ?
36 falselight
03.07.19
05:14
Тестирование и исправление завершилось.
37 falselight
03.07.19
05:15
Но ошибка (0) повторяется.
38 Мимохожий Однако
03.07.19
06:27
(37) Вернись на предыдущий релиз из архива, который есть и начинай заново. Но можно начать новую ветку на форуме,если не понял.
39 Роман
03.07.19
07:37
Еще раз повторюсь. База легко проходит обновление в файловом режиме. Это проблема не данной базы, а что-то системное.
С данной проблемой уже столкнулся у двух разных клиентов. Платформы разные 8.3.12.1685 и 8.3.13.1644. Объединяет их только использование postgresql. На Ms SQL не пробовал.
40 Turku
03.07.19
07:42
Да, обновление кривое, видимо. Даже на демо-базе такую же ошибку выдает. Да, на Postgre. В файловом варианте все норм. На боевую базу его решил не ставить. Кстати, уже есть 11.4.8.82.
41 Роман
03.07.19
При обновлении на 11.4.8.82 минуя 11.4.8.79 та-же проблема.
42 falselight
03.07.19
(38) Так и хотели сделать. И остановиться на 11_4_7_150
Но сейчас какие то ошибки пошли и в старой версии базы данных.
Там postgre sql.
43 falselight
03.07.19
(39) Обновление проходит, но потом её не загрузить в postgre sql. Снова ошибки.
44 falselight
03.07.19
(40)(41) Да, на релизе 11.4.8.82, та же ошибка.
45 falselight
03.07.19
(41) Точно!
46 Роман
03.07.19
Странно. У меня без проблем загрузилось обратно.
47 Фрэнки
03.07.19
может, как это бывает, проблема в разрядности платформы? и там, где используют 64 битную, то у всех все нормально и не жалуются на такую ошибку?
48 Мимохожий Однако
03.07.19
(45) Тогда не пропускай релизы
49 WhiskeyInThe Jar
04.07.19
Пробовал обновлять на SQL тоже выскакивает ошибка
"Ошибка при получении значения из базы данных. Возможной причиной является отсутствие установленного Microsoft SQL Server Native Client."
В итоге методом исключения нашел что не нужно обновлять справочник "НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений", там косяк при изменение имен предопределенных элементов.
Без его изменений обновление ставится.
50 diktator
05.07.19
Привет! Первое сообщение на этом форуме.
Уже который день бьёмся над этой ошибкой.
У нас проблема с обновлением конфигурации 1С ERP c версии с 2.4.8.63 на версию 2.4.8.82  (а так же пробовали на версию 2.4.8.79).
Выходит ошибка одна и та же ошибка в обоих вариантах обновления:
по причине:
Ошибка СУБД:
CONTEXT:  COPY _reference289_vt69912ng, line 1, column _fld69915
Клиент-серверный вариант
Платформа 8.3.12.1685
PostgreSQL 9.6
Это, конечно, не УТ, но весьма сходные ошибки. Будем пробовать без указанного справочника. Возможно, так же связано с этим справочником и в ERP.
51 diktator
05.07.19
update:
Накатили обновление без справочника "НаборыДополнительныхРеквизитовИСведений".
Прошло успешно.
Написал в ТП 1С, что ответят по этому поводу.
52 diktator
07.07.19
Update:
Ответ от техподдержки 1С: прислать лог технологического журнала rphostXXX.log. Повторяем обновление, высылаем лог, ждем ответа.
53 craxx
07.07.19
(50) платформу надо бы обновить. 8.3.12.1685 редкостно глючная
54 diktator
11.07.19
Пришел ответ от 1С:
Обновить платформу до 8.3.15 и postgre до 10.
Будем осуществлять на тестовом сервере.
55 Фрэнки
11.07.19
(53) Я стараюсь из такой ветки только 8.3.12.1790 использовать. Но в продуктиве у меня ее уже нет.
Продуктив сейчас на 8.3.14.1779
А в тестовую машину уже поставил 8.3.15.1489
56 diktator
11.07.19
Обновили на тестовом сервере платформу до последней 8.3.15.1489.
Обновили PostgreSQL до последней версии 10.5-24.1.
Обновление конфигурации устанавливается без ошибок.
Будем в ближайшее время тестить эту платформу.
Если у кого-то уже есть инфа по ней - прошу отписаться.
Всем спасибо!
