Выгрузка табличной части документа
0 Zibra72
02.07.19
Всем доброго времени суток!
Устраиваюсь в компанию, выдали тестовое задание - создать управляемую форму выгрузки/загрузки документа любого типа через .txt формат без сериализации XML или JSON. Находил на этом форуме точно такое же задание, но все, о чем там писали, уже реализовал. Так как текстовый файл должен быть понятным пользователю, ЗначениеВФайл()/ЗначениеИзФайла() использовать не получается. ЗначениеВСтрокуВнутр() использовать запрещено по условию.
Возникли следующие вопросы:
1. Реквизиты выгрузить в текст получилось, но при попытке загрузки в новый созданный документ реквизита (значение и тип я считываю из этого же текстового файла, данный реквизит точно должен быть у этого документа, так как считываю тип документа и создаю именно его), через НовыйДок[НазвРекв] = ЗначРекв выдает ошибку "Поле объекта не обнаружено". При этом если я конкретно указываю НовыйДок["КонкретноеНазвРеквНеИзФайла"] = КакоеТоЗнач ошибку не выдает, но ничего не записывает, хотя с НовыйДок["Дата"] = ДатаИзДока все работает правильно. Что я здесь делаю не так?
2. Нужно выгружать/загружать еще и табличную часть документа. Делаю следующим образом: для каждой табличной части документа выгружаю ее в таблицу Табл = Док[ТабличнаяЧасть.Имя].Выгрузить();, прохожу по строкам и выписываю все значения в txt файл. При этом не могу в "Табл" получить название колонки таблицы, а могу получить только название самой таблицы, значения и типы ее элементов. Есть ли удобный способ получить все данные из табличной части документа или как это корректно сделать способом, который я описал?
3. Некоторые реквизиты документов и табличных частей - ссылки на справочники,перечисления, доки и тд. При выгрузке их в txt формат преобразуются просто в строки, даже когда пытаюсь преобразовать в ссылку справочника, например: Значение=Справочники[Строка(ТипРекв)].НайтиПоНаименованию(Значение).Ссылка; Как можно записать ссылку в текстовый файл и потом считать ее или как из строки получить обратно ссылку и заполнить ей реквизит?
И еще, можете посоветовать учебники для начинающего в 1С, где можно было бы почитать обо всех этих штуках?
Заранее благодарен за ответы!
1 dka80
02.07.19
НовыйДок["КонкретноеНазвРеквНеИзФайла"] = КакоеТоЗнач - не совпадают типы какого-то значения и доступные типы реквизита
2 dka80
02.07.19
Поставь точку останова на этой строчке, посмотри чему равно НовыйДок, НазвРекв. Посмотри, НовыйДок есть ли устанавливаемый тобой реквизит НазвРекв
3 Zibra72
02.07.19
(2) Работаю для отладки с документом АвансовыйОтчет. Новый документ имеет этот же тип ДокументОбъект.АвансовыйОтчет. Первый же реквизит - ВалютаДокумента типа СправочникСсылка.Валюты. СтрокаИмя - считываю из файла название реквизита, СтрокаИмя = "ВалютаДокумента", СтрокаЗнач = "руб.", СтрокаТип = "Валюты". При попытке НовыйДок[СтрокаИмя] = СтрокаЗнач выдает ошибку. При записи даты таким же образом все ок, а тут даже не видит поле "ВалютаДокумента"
4 Жан Пердежон
02.07.19
во-первых, тестовое задание выдали тебе, чтобы оценить именно твой уровень, а не форума;
во-вторых, с такими заданиями работодателя надо сразу слать куда подальше, имхо.
5 Zibra72
02.07.19
(4) Задание выдали, чтобы перед самой стажировкой я хоть как-то научился работать с 1С, оценить мой уровень владения  не получится, потому что он нулевой) Спросил у знатоков что-бы как раз и научиться, нужно же как-то решать задание
И что не так с заданием, что советуете послать?)
6 sqr4
02.07.19
А давай год
7 sqr4
02.07.19
*код
8 Zibra72
02.07.19
(7) Код выгрузки реквизитов:
9 Zibra72
02.07.19
(8) Для каждого Реквизит Из ДокументВвод.Метаданные().Реквизиты Цикл ;
        Имя = Реквизит.Имя;
        Значение = ДокументВвод[Имя];
        Если Строка(Значение) = "" тогда
            продолжить;
        конецесли;
        Если ТипЗнч(Значение) = Тип("Число") ИЛИ ТипЗнч(Значение) = Тип("Строка") ИЛИ ТипЗнч(Значение) = Тип("Булево") ИЛИ ТипЗнч(Значение) = Тип("Дата") Тогда
            ТипРекв = ТипЗнч(Значение);
        Иначе
            Типп = Реквизит.Тип.Типы();
            для каждого ти из Типп цикл
                ТипРекв = Метаданные.НайтиПоТипу(Ти).ПолноеИмя();
                ТипРекв = Прав(Строка(ТипРекв), СтрДлина(Строка(ТипРекв)) - Найти(Строка(ТипРекв), "."))
            конеццикла;
            Значение = Справочники[Строка(ТипРекв)].НайтиПоНаименованию(Значение).Ссылка;
        ТекстФайла.ЗаписатьСтроку(Имя + " :: " + ТипРекв + " :: " + Значение);
Пытаюсь сделать ссылку и выгрузить ее, но, кажись, это бесполезно.
Выгрузка табличной части:
Для каждого ТабличнаяЧасть Из ДокументВвод.Метаданные().ТабличныеЧасти Цикл
        ТекстФайла.ЗаписатьСтроку(ТабличнаяЧасть);
        Таблица=ДокументВвод[ТабличнаяЧасть.Имя].Выгрузить();
        для каждого строк из Таблица цикл
            ТекстФайла.ЗаписатьСтроку("    "  + Строка(ТипЗНЧ(строк)) + "        " + Строка(строк));
            для каждого эл из строк цикл
                ТекстФайла.ЗаписатьСтроку("        " + Строка(ТипЗНЧ(эл)) + "        " + Строка(эл));
    ТекстФайла.Закрыть();
Тут не могу достучаться до названия колонки
Загрузка реквизитов:
Стр = Текст.ПрочитатьСтроку();
    Пока СтрЗаменить(Стр, " ", "") <> "ТабличнаяЧасть" Цикл
        МногострочнаяСтрока = СтрЗаменить(Стр, "::", Символы.ПС);
        //Если СтрПолучитьСтроку(МногострочнаяСтрока,2) = "Число" или СтрПолучитьСтроку(МногострочнаяСтрока,2) = "Строка" или СтрПолучитьСтроку(МногострочнаяСтрока,2) = "Булево" или СтрПолучитьСтроку(МногострочнаяСтрока,2) = "Дата" тогда
            //Сообщить(СтрПолучитьСтроку(МногострочнаяСтрока,1));
        НовыйДок[СтрПолучитьСтроку(МногострочнаяСтрока,1)] =  СтрПолучитьСтроку(МногострочнаяСтрока,3);
        //конецесли;
Выгрузку реализовал очень частично, четвертые сутки думаю над выгрузкой табличной части...Закомментировал условие для отладки, первый же реквизит "ВалютаДокумента" крашится, как описал выше
10 sqr4
02.07.19
По табличной части
   Для Каждого Колонка из Таблица.Колонки Цикл
        Значение = Строк[Колонка];
Также у колонки есть и имя и тип.
11 sqr4
02.07.19
Для реквизитов используй УникальныйИдентификатор()
Т.е  не Значение = Справочники[Строка(ТипРекв)].НайтиПоНаименованию(Значение).Ссылка; а
Значение = ДокументВвод[Имя].УникальныйИдентификатор();
12 Zibra72
02.07.19
(11) По условию нельзя использовать УникальныйИдентификатор(). А по (10) жалуется "Получение элемента по индексу для значения не определено Значение = Строк[Колонка];"
13 sqr4
02.07.19
Значение = Строк[Колонка.имя]
14 sqr4
02.07.19
Если УИ нельзя использовать, то для справочника наименование, для перечисление имя значения
15 Zibra72
02.07.19
(13) Спасибо, вроде, то, что нужно. (14) Я так и делаю, разве нет? Только все равно Значение не приобретает какой-то другой формат при выводе, чтобы было понятно, что это ссылка. Или так и не должно быть? Понимаю, что нужно еще условие для проверки справочник/перечисление и уже так искать, но сначала со справочниками хотя-бы разобраться.
16 sqr4
02.07.19
Модернизируйте вот эту строку, где будет понятно что это ссылочный тип, хотя не понятно почему не использовать именно эту строку
17 sqr4
02.07.19
без удаления того что до дочки
18 sqr4
02.07.19
точки*
19 Zibra72
02.07.19
(16) Не совсем понимаю, как Вы предлагаете модернизировать. Сейчас в файл выводится, например, строка
ФизЛицо :: ФизическиеЛица :: Иванов Иван Иванович, где первое - реквизит документа, второе - сокращенный тип (от СправочникСсылка.ФизическиеЛица - из реквизитов в конфигурации), третье - значение. Можно ли это значение получить и записать ссылкой, а не просто взять строку из заполненного поля, чтобы потом не искать по справочникам физ лиц товарища Иванова, а сразу вставить ссылку не простой строкой?
20 sqr4
02.07.19
УникальныйИдентификатор() = Ссылка
21 sqr4
02.07.19
Просто ссылка в базе имеет представление, которое и формируется в большинстве случаем как наименование, и применяя к ней Строка() вы получаете как раз представление. Т.е запрет на использование УникальныйИдентификатор(), предполагает что вы выберете реквизит и будете его использовать в качестве Уникального идентификатора. Это может быть либо код либо наименование. Например для справочника Банки Код, вроде бы то что нужно)
22 Fish
Интересно потом эту ветку работодателю показать :))
23 sqr4
02.07.19
(22) ну если человек готовится на стажера и с такими подсказками справится, то почему бы не взять?
24 sqr4
02.07.19
+(23) особенно это будет сделка
25 Fish
(21) Если один реквизит не обеспечивает уникальность ключа, то ключ можно сделать из совокупности реквизитов, на 100% обеспечивающих уникальность.
26 sqr4
02.07.19
да!
27 Zibra72
02.07.19
Дык дело в том, что когда спросил совета у работодателя, что да как сделать можно, он посоветовал гуглить или спросить здесь)) А гугл все равно ведет сюда)
А насчет (21), получил коды ссылочных типов. Теперь буду искать, как по этим кодам при загрузке обратно получить нужное значение. Спасибо!
28 Fish
Я так понимаю, тест в основном направлен не на решение задачи, а на проверку способности гуглить и задавать вопросы на мисте :))
29 Zibra72
02.07.19
(28) Это типовое тестовое задание многолетней давности, как я понял. Так что да, главное - научиться искать то, чего нет в книгах))
Или все такие есть? Мне советовали почитать руководство начинающего разработчика, но там по коду почти ничего нет, все в целом по конфигурации. А про функции, параметры где можно почитать? Понятно, что если знаешь название - то СП, но если нужно что-то новое? Гугл не выдает никаких справочников... Изучал С# - все на метаните с 0 до приличного уровня, например, а с 1С есть похожие ресурсы?
30 Fish
(29) Да не, это я шучу. А на самом деле тут самый живой ресурс по 1С. Не без троллинга, конечно, но специалистов тут много, всегда помогут.
31 Zibra72
04.07.19
Спасибо всем, кто помог!
Остался последний шаг - при записи нового документа единственное, что не выгружается в текстовый файл и потом не загружается обратно - счет-фактура. В реквизитах и табличной части документа ее нет, видна только на форме самого документа в "подвале".
Можно как-нибудь узнать, есть ли у документа это свойство и как его программно выгрузить в txt файл и потом загрузить на новосозданный документ?
32 sqr4
04.07.19
Вообщем, это другой документ, связанный с этим
33 sqr4
04.07.19
Реквизиты связи в том документе.
34 Zibra72
04.07.19
(33) А как до них добраться можно? В Документ.Метаданные().Реквизиты их нет...
35 sqr4
04.07.19
их и не будет. У счет фактуре реквизит документоснование или табличная часть со списком доков оснований. При открытии, документ ищется среди оснований счет фактур и если находится, то выводится надпись
36 sqr4
04.07.19
Вообщем для перенос, надо еще и ее за собой цеплять и создавать ну это в идеале
37 Fish
(31) Посмотри, откуда она на форму попадает.
38 Zibra72
04.07.19
(36) А как узнать, нужно ли это для данного документа?
(37) Насколько я понял, на форме есть реквизит "СчетФактура" и кнопка "ВыписатьСчетФактуру". Но через Документы.РеализацияТоваровУслуг.Формы.ФормаДокументаОбщая не могу получить этот самый реквизит.
39 Fish
(38) Я ничего не понял из того, что ты написал :)
А я имел ввиду следующее:
Ту написал "видна только на форме самого документа в "подвале"" - т.е. тебе надо найти в коде модуля формы место, где заполняется этот реквизит формы.
40 sqr4
04.07.19
(38) ты и не получишь его, через форму, забудь, это так не работает. На форме данные только отображаются, я уже сказал как нужно делать и в какую сторону идти. В форме ты лишь убедишься, что заполняется этот реквизит именно оттуда.
41 sqr4
04.07.19
(38) Запросом надо найти или не найти счет фактуру для которого этот документ - основание.
42 sqr4
04.07.19
Как то так
ВЫБРАТЬ
    СчетФактураПолученныйДокументыОснования.Ссылка КАК Ссылка
ИЗ
    Документ.СчетФактураПолученный.ДокументыОснования КАК СчетФактураПолученныйДокументыОснования
ГДЕ
    СчетФактураПолученныйДокументыОснования.ДокументОснование = &ДокументОснование
43 Zibra72
04.07.19
(42) Как я понял, вместо &ДокументОбоснование нужно вставить ссылку на документ, который должен быть основанием. Подставляю ДокументВвод типа ДокументСсылка, полученный из поля ввода, но вылезает ошибка "не задано значение параметра ДокументВвод"
44 Zibra72
04.07.19
(36) Нашел документ счет-фактуры без запроса, перебором в цикле. Предлагаете его тоже полностью выгружать/загружать или достаточно при загрузке документа создать новую счет-фактуру и задать ей основанием новосозданный документ?
45 sqr4
05.07.19
(44) циклом перебирать все СФ плохая идея, запросом быстрее гораздо. Предлагаю полностью
46 catena
05.07.19
(44)Вы мудрите, в задаче было сказано о выгрузке реквизитов документа или о выгрузке всех связанных объектов? Так-то документом основания ваш документ любого типа может быть не только у счет-фактуры. И не только документом-основания.
47 Zibra72
11.07.19
Всем спасибо, все сделал и сдал!
Теперь выдали второе задание на загрузку контрагентов из excel)) И у меня снова вопросы)
Не хочу создавать новые темы, поэтому спрошу здесь, может кто поможет.
В общем, как я понял из списка реквизитов, представленных в таблице, нужно создавать не просто контрагента, но и связывать его с партнером, контактными лицами и договором. Может я не прав насчет этого, но тогда не знаю, как контрагенту вписать следующие поля:
1. вид взаимоотношений(покупатель/поставщик, есть в "партнере")
2. 2 телефона (в контрагенте только 1, в партнере сколько хочешь)
3. регион
4. название и валюту договора
5. номер расчетного счета, БИК
6. данные нескольких контактных лиц (в партнере можно вписать только одного, но, как я понял, можно привязать к партнеру список контактных лиц)
7.сайт (вообще нигде не могу найти этого реквизита...)
Дело происходит в "Управление торговлей 11.4", а данные в excel выгружены из "Торговля и склад 7.7".
Буду благодарен всем, кто сможет помочь еще раз!
48 sqr4
11.07.19
А зря лучше новую. Да нужно будет все связные справочники создать. Сайт это такая же контактная информация, как и телефон.
49 sqr4
11.07.19
(47) Также предусмотри возможность чтобы вся херня не задваивалась
50 Zibra72
11.07.19
(48) Как соединить партнера и контрагента я, вроде, понял, у контрагента соответствующие реквизит есть, туда запросом перекинуть данные из этого контрагента в партнера и присоединить обратно. А как присоединить ко всему этому добру договор и контактные лица?
Еще для договора нужно поле "организация". Сейчас в базе уже есть много контрагентов/партнеров и тд, но организаций всего штук 5, так что это не те же партнеры, как я понял.
(49) Вы про двойников контрагентов или что? Про двойников я попробую учесть поиском в базе, если Вы про что-то другое - объясните, пожалуйста
51 sqr4
11.07.19
(50) да про это. У договоров и контактных лиц, наверно они будут владельцами
52 Zibra72
11.07.19
(51) Вроде пока алгоритм действия понятен, буду пробовать реализовывать. Спасибо!
53 FIXXXL
12.07.19
странные тесты... денег то заплатят за это?
54 Zibra72
13.07.19
23:23
(53) Пока нет, это ж тесты)
55 Zibra72
13.07.19
Возникла проблемка при загрузке информации о банковском счете контрагента. Номер счета и валюты загружаются, а БИК - нет. Ошибок не выдает, но при создании счета поле остается пустым. Не могу нагуглить, в чем дело, про программное заполнение ни слова...
56 hhhh
14.07.19
01:28
(55) БИК это у банка поле. Банк вам надо.
57 Zibra72
14.07.19
(56) В справочнике "БанковскиеСчетаКонтрагентов" есть реквизит "БИКБанка", который я и пытаюсь заполнить. Реквизит "НомерСчеты" заполняется и отображается без проблем а БИК - не показывается после записи
58 Garykom
(57) Поищи справочник Банки
59 Zibra72
14.07.19
(58) Такого нет, есть только "БанковскиеСчетаКонтрагентов" и "БанковскиеСчетаОрганизаций". "БИКБанка" типа строка, записать туда тоже пытаюсь строку
Других структур про банки поиск тоже не выдал
60 hhhh
15.07.19
00:00
(59) что-то вы врете, смотрю справочник БанковскиеСчетаКонтрагентов, там первый реквизит НомерСчета, второй реквизит Банк.
61 Zibra72
15.07.19
00:07
(60) Да, есть. Неправильно понял прошлое сообщение, прошу прощения.
Но я не могу создать банк только по его БИК-у. Про расчетный счет контрагента мне известно только его номер и БИК банка. И найти банк по БИК в справочнике "КлассификаторБанков", куда ссылается реквизит "Банк" у расчетного счета не могу, там нет такого реквизита...
62 hhhh
15.07.19
00:37
(61) да, уж
63 Zibra72
15.07.19
00:43
(62) Есть какие-нибудь идеи, почему он не заполняется?)
64 hhhh
15.07.19
01:29
(63) кто он? банк? Наверно, потому что вы его не заполнили, вот он и не заполняется.
65 hhhh
15.07.19
01:30
откройте сам справочник этот найдите там бик.
66 Zibra72
18.07.19
С БИКом и всем остальным разобрался, большое спасибо!
Остался последний (надеюсь) пункт - заполнить адрес доставки у партнера.
Уже перепробовал устанавливать все виды из Справочники.ВидыКонтактнойИнформации, но никак не могу заполнить адрес доставки. Через форму тоже не получается докопаться - там стоит декорация контактных данных... Как можно до него добраться?
Простой адрес заполняется без проблем.
67 Fish
(66) Показывай, как делал.
68 Zibra72
18.07.19
(67) ПартнерАдресФиз = НовыйПартнер.КонтактнаяИнформация.Добавить();
     ПартнерАдресФиз.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.АдресПартнера(перебирал все виды со словом адрес - адрес доставки все равно не заполняется);
     ПартнерАдресФиз.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес;
     ПартнерАдресФиз.Представление = АдресФиз;
69 Fish
(68) А поле "Значение" не пробовал заполнять?
70 Zibra72
18.07.19
(69) Заполняю. Через XML.
ПартнерАдресФиз.ЗначенияПолей = "<КонтактнаяИнформация xmlns=""http://www.v8.1c.ru/ssl/contactinfo""; xmlns:xs=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema""; xmlns:xsi=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance""; Представление="""  + ПартнерАдресФиз.Представление + """><Комментарий/><Состав xsi:type=""Адрес"" Страна=""РОССИЯ""><Состав xsi:type=""АдресРФ""><СубъектРФ xsi:nil=""true""/><СвРайМО><Район xsi:nil=""true""/></СвРайМО><Город xsi:nil=""true""/><НаселПункт xsi:nil=""true""/><Улица>" + ПартнерАдресФиз.Представление + "</Улица><ДопАдрЭл ТипАдрЭл=""10100000"" Значение=""""/></Состав></Состав></КонтактнаяИнформация>";
Дело в том, что если ставлю вид = ...АдресПартнера, заполняется просто поле "адрес", которое под полем "адрес доставки". Если беру другие виды из ВидыКонтактнойИнформации - вообще не заполняется, что и логично.
71 hhhh
18.07.19
(70) сами лепите xml? Там же есть функция в конфе типа значения полей.
72 Zibra72
18.07.19
(71) Можно поподробнее об этом, пожалуйста?
И подскажете что-нибудь насчет адреса доставки?
73 hhhh
19.07.19
(72) если юридический адрес, то вам неверно не партнера, а контрагента надо.
