Получить текст запроса что 1С передает ОРАКЛу ☑
0 Апшерон
03.07.19
Просьба сильно не бить ссаными трапками, я аникейщики на которого начальство повесило 1Ску поэтому зараннее извините если что пишу криво и не теми терминами..
Есть Бух 3.0 в ней сделана интеграция с ОРАКЛОМ, а именно 1Ска выгружает туда информацию по счетам... код такой
    // передача в Оракл
    DataBaseConnection = ПодключениеКОракл();
    Command = Новый COMObject("ADODB.Command");
    Command.CommandText = "MMAST.F1CPK.PAYMENTFM";
    Command.ActiveConnection = DataBaseConnection;
    Command.CommandType = 4; // adCmdStoredProc
    //Param1 = Command.CreateParameter("", 131, 1);     // NUMBER, Идентификатор счета заказчика
    Param1 = Command.CreateParameter("", 3, 1);     // NUMBER, Идентификатор счета заказчика
    Param2 = Command.CreateParameter("", 200, 1, 36); // VARCHAR2, Идентификатор документа оплаты из 1С
    Param3 = Command.CreateParameter("", 200, 1, 20); // VARCHAR2, Номер документа оплаты из 1С
    Param4 = Command.CreateParameter("", 200, 1, 25); // VARCHAR2, Источник поступления банк/касса
    Param5 = Command.CreateParameter("", 7, 1, 4);    // DATE, Дата оплаты
    Param6 = Command.CreateParameter("", 200, 1, 20); // VARCHAR2, Валюта договора контрагента
    Param7 = Command.CreateParameter("", 5, 1);       // NUMBER, Сумма валютная
    Param8 = Command.CreateParameter("", 5, 1);       // NUMBER, Сумма рублёвая
    Param9 = Command.CreateParameter("", 3, 1);       // INTEGER DEFAULT 0, Признак удаления оплат, перед добавлением [0 - нет, 1 - да]
    Param10 = Command.CreateParameter("", 200, 1, 36); // VARCHAR2, Идентификатор документа Счет
    Command.Parameters.Append(Param1);
    Command.Parameters.Append(Param2);
    Command.Parameters.Append(Param3);
    Command.Parameters.Append(Param4);
    Command.Parameters.Append(Param5);
    Command.Parameters.Append(Param6);
    Command.Parameters.Append(Param7);
    Command.Parameters.Append(Param8);
    Command.Parameters.Append(Param9);
    Command.Parameters.Append(Param10);
    Param1.Value = ИдСчета;
    Param2.Value = Строка(ДокументОплаты.УникальныйИдентификатор());
    Param3.Value = ?(ЭтоБанк, ДокументОплаты.НомерВходящегоДокумента, ДокументОплаты.Номер);
    Param4.Value = ИсточникПоступления;
    Param5.Value = ДатаОплаты;
        Param6.Value = КодВалюты;
    Param7.Value = СуммаВВалюте;
    Param8.Value = Сумма;
    Param9.Value = Очищать;
    Param10.Value = Строка(ДокументСчет.УникальныйИдентификатор());
    Command.Execute();
В процессе выполнения генерится ошибка
    [Oracle][ODBC][Ora]ORA-06550: Строка 1, столбец 7:
    PLS-00306: ошибочно число или типы аргументов при обращении к 'PAYMENTFM'
    PL/SQL: Statement ignored
Программисты что занимаются ОРАКЛОМ сказали что 1Ска передает некорректные параметры, но какой именно некорректный они не знают и что бы им это узнать я должен предоставить им запрос что 1Ска отправляет в ОРАКЛ. Я им показал код 1С, они говорят не то... далее цитата "Надо перехватить событие когда объект ADODB.Command отправляет данные в скуль и оттуда вытащить текст запроса что он сформировал"
Ну собственно вопрос, в какую сторону рыть что бы это получить...
1 novichok79
03.07.19
с ораклом не знаком, наверное ТЖ надо смотреть.
2 ДенисЧ
03.07.19
Если они такие умные, то почему не подскажут, как перехватить обращение к серверу сторонней прграммы?
На МССКЛ я знаю. Наверняка и у оракла есть подобная приблуда...
3 silent person
03.07.19
с ораклом тоже не знаком, но вот что пишут.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.data.oracleclient.oraclecommand.commandtext?view=netframework-4.8
OracleCommand.CommandText Property
Определение
Пространство имен:
System.Data.OracleClient
Assembly:
System.Data.OracleClient.dll
Возвращает или задает оператор SQL или хранимую процедуру, которую необходимо выполнить в базе данных.
судя по тому, что в строке     Command.CommandText = "MMAST.F1CPK.PAYMENTFM"; явно не текст запроса, то это хранимая процедура. а ее вроде в sql базе посмотреть можно.
4 ДенисЧ
03.07.19
5 ДенисЧ
03.07.19
(3) от смотрения на процедуру? Нужно смотреть на то, как её зовут...
6 catena
03.07.19
(3)Там не важно, что написано, будет все равно хранимая, т.к. Command.CommandType = 4;)))
7 Exxter
03.07.19
(0) Может тут?
Формат даты какой?
8 rphosts
03.07.19
(0) >Программисты что занимаются ОРАКЛОМ
Может это аникейщики которым впихнули оракл?
Не запрос передается, а вызывается хранимая процедура MMAST.F1CPK.PAYMENTFM , пусть они по очереди (или всей толпой сразу) ее текст смотрят.
9 Апшерон
03.07.19
(4) Спасибо, буду смотреть
10 Garykom
11 Garykom
Описание хранимки у ораклистов выбей, только не называй их так лучше ораклоидами ))
12 Garykom
13 Cyberhawk
03.07.19
Так хранимка же вызывается, какой еще текст "вытащить текст запроса что он сформировал"
14 Cyberhawk
03.07.19
А, выше указали уже, ладно
15 singlych
03.07.19
да по-любому дата передается 03.07.2019 а надо 2019.07.03
16 Garykom
(15) Хрен там скорее уже
"Сумма валютная" плохо соотносится с "Указывает значение с плавающей запятой двойной точности (DBTYPE_R8)."
17 singlych
03.07.19
(16) ну кстати там даже написано "столбец 7"
18 kolts23381
03.07.19
Попробуйте программу flextracer
