УТ 10.3, ЕГАИС 3, ТТН исходящая, ошибка при проверке АП: Невозможно добавить АП...не соотв
0 ВладимирIII
03.07.19
Здравствуйте.
Прошу помочь в следующем вопросе:
УТ 10.3.54.1, без доработок
Получили от поставщика ТТН с помарочным учетом, провели проверку АП – бутылки и упаковки, статус «В наличии» выставили вручную (т.к. не было времени проверять, не было сканера под рукой и доверяем поставщику)
Теперь есть необходимость оформить ТТН исходящую:
На вкладке «Товары» указывает Номенклатуру, автоматом подбирается АП, указываем кол-во 1.
Нажимаем «Подобрать Справки 2» - не подбирается, ошибка «Нет остатков в регистре 1». Но если вручную выбрать значение – то есть возможность выбора Справки с остатком 240.
Почему так происходит?
Если открыть элемент Справки то имеется параметр «Форма учета поштучной АП», без галочки. Что он означает? (нигде не нашёл описание). Вкладка «Диапазоны номеров акцизных марок» - список пуст
Это второстепенные вопросы.
Допустим мы выбираем вручную Справку 2, далее «Подобрать и проверить АП», в появившемся окне нажимаем F7 и вводим вручную значение акцизной марки. Получаем ошибку: «Невозможно добавить АП … с акцизной маркой 10320….VSJP… по причине: Не соответствует документу-основанию». Это главный вопрос: причина возникновения ошибки? Что является «документом основанием»?
Значение акцизной марки взято из ТТН входящей, в регистре сведений «Акцизные марки» данная марка правильно привязана к «Организации», «АП», основанию «ТТН…», статус – «В наличии», Справка 2 – та, которую выбрали вручную
1 ВладимирIII
03.07.19
Забыл добавить (может это и не важно), учет по сериям и характеристикам не ведется
2 H A D G E H O G s
03.07.19
Типовой учет акцизных марок в типовой 1С сделан настолько творчески, что вам придется страдать.
3 ВладимирIII
03.07.19
(2) Ну я хотя бы правильно всё делаю, теоретически?
4 Символ
03.07.19
(0) так как ттн принята помарочно, то в ттн исходящей марки нужно СКАНИРОВАТЬ.
Автоподбор справок работает только для полностью партионной продукции.
Если вам принятые марки (старые партионные) нафиг не сдались, то нужно руками очистить по этим справкам регистр Акцизные марки.
Если марки поштучные, то сканировать нужно 100%.
Так как у вас флажка нет в справке - значит марки партионные. Так что выбирайте - либо сканируйте либо чистите регистр нафиг.
5 ВладимирIII
04.07.19
"...так как ттн принята помарочно, то в ттн исходящей марки нужно СКАНИРОВАТЬ..."
Считаете что ручной ввод через F7 не работает, нужно именно сканировать? Сомнительно, но попробую. Если я ввожу акцизную марку бутылки, то он её не находит с ошибкой "...Не соответствует документу-основанию". Вводил марку упаковки - находит!, но находит упаковку в которой несколько бутылок со статусом "не сопоставлено"
"..Автоподбор справок работает только для полностью партионной продукции.
Так как у вас флажка нет в справке - значит марки партионные. Так что выбирайте - либо сканируйте либо чистите регистр нафиг..."
Может это 1С сглючила и при загрузке ТТН не поставила в справку флаг, может как-то в xml-тексте ТТН поискать в каком виде продукция - помарочная или партионная. Не знаете что за параметр поискать?
6 Символ
04.07.19
Поштучная продукция - с 150 значными марками.
Ттн исходящую на основании реализации делаете?
7 ВладимирIII
04.07.19
(6) Да, марки новые, 150 знаков
ТТН исходящая  - это перемещение между подразделениями (КПП), на основании "Перемещения товаров"
8 Символ
04.07.19
Серии в перемещении есть?
Номенклатура в акцизных марках совпадает?
Марки можно найти в справочнике Штрихкоды упаковок товаров.
Флаг в справке должен стоять кстати
9 ВладимирIII
05.07.19
08:35
(8)
Серий нет.
Номенклатура в РС "Акцизные марки ЕГАИС" совпадает
В справочнике "Штрихкоды упаковок и товаров" я нахожу данную марку, но не привязанную к номенклатуре (Поле "Номенклатура" пустое). Данный товар в ТТН от поставщика шёл не упакованный в коробку.
Тип штрихкода стоит "PDF417" - это правильно? Не DataMatrix?
А вообще правильно оформлять ТТН исходящую в случае перемещения между подразделениями (не имеющими выделенного баланса)? В новой версии УТ10.3 у ТТН исх. появился параметр "Вид операции", где можно выбрать или "Расходная накладная", или "Возврат поставщику". Если выбрать "Расходная накладная" (например перемещая пиво), то приходит ответ с ошибкой "Передача сведений об оптовой продаже алк.продукции. Версия 1". Вид операции "Расходная накладная" для реализации другим контрагентам при наличии лицензии на оптовую продажу?
