Программно отключить выполнение расширения ☑
0 Logitech3004
04.07.19
07:59
Расширение должно срабатывать только при определенных условиях, необходимо программно отключить выполнение расширения или вернуть выполнение заимствованных процедур.
Есть у кого-нибудь догадки? Возможно ли вообще такое.
1 shuhard
04.07.19
08:03
(0) что мешает дописать код самого расширения ?
2 Logitech3004
04.07.19
(1) Если содержимое заимствованной процедуры изменится в следующих обновлениях, это не сыграет нам на руку.
3 Индиго
04.07.19
Если программно, то все равно где ты это напишешь ,в любом месте если что "оно не сыграет на руку". Так что логичнее писать в расширении
4 unregistered
04.07.19
(0) Невозможно включить или выключить расширение "на лету". Оно в принципе либо включено, либо нет. Так что см.(1) - в расширении дописывайте проверку своих условий.
Что касается вопроса изменения заимствованных и расширенных процедур, то ваша ситуация никак не усложнит и не упростит жизнь, т.к. работоспособность и корректность работы и совместимости расширения с новой версией конфы поставщика нужно проверять всегда и пожизненно.
Либо рассмотрите какие-либо другие подходы. Например, отказ от расширения или в принципе иной способ решения вашей задачи.
5 lxs
04.07.19
(0) Почитай про разработку расширения и про методы процедур. Там есть такая фишка, например, как ПродолжитьВызов().
В (4) тебе верно сказали, расширение так не работает, да и смысл какой его "передёргивать"? У тебя логика хромает.
6 Мимохожий Однако
04.07.19
(0) Озвучь хотя бы примерное условие )
7 Logitech3004
04.07.19
(6) Например, мое условие проверяет версию продукта. Если версия будет больше заданной в условии, процедура расширения выполняться не должна. Все это условие для функции ПродолжитьВызов().
8 unregistered
04.07.19
(7) Если речь об одной единственной процедуре, то вообще не вижу никаких проблем. Я думал, что у вас там масштабный геморрой с переписыванием десятков процедур, куда надо повтыкать проверку условий.
9 Logitech3004
04.07.19
(8) Попробую более полно описать проблему.
Если версия меньше требуемой, выполнится функция ПродолжитьВызов(), с переданными параметрами выполнится моя процедура.
Если версия стала равна требуемой, моя процедура выполниться не должна, должна выполниться заимствованная процедура из основной конфигурации. Здесь было бы резонно прописать код этой процедуры в блоке Иначе. И все бы ничего, если не произойдет обновление и код исходной процедуры подвергнется изменению.
10 Akela has missed
04.07.19
(4) Да? Тогда каким образом во время процедуры обновления ИБ расширение не выполняется?
11 unregistered
04.07.19
(10) Чтобы ответить на этот вопрос, нужен конкретный пример.
Включение или выключение расширения подразумевает под собой неявное динамическое обновление конфигурации. Постоянное включение/выключение расширения в качестве решение задачи автора ветки рассматривать нельзя.
12 тарам пам пам
04.07.19
Если я правильно понимаю, то пилится патч с помощью расширения, который соответственно должен срабатывать только на определенных версиях конфы.
В последних БСП (3 и выше) вроде что-то есть на эту тему - беглый поиск нашел некий макет "СкриптУдаленияПатчей" в обработке УстановкаОбновлений.
13 Akela has missed
04.07.19
(11) Ну возьми например процедуру УправлениеДоступомПереопределяемый.ПриЗаполненииВидовДоступа() - она 100% выполняется во время обновления ИБ.
Если вносить изменения по старинке - все ок. Но делать через расширение - ничего не происходит.
Значит где-то перед запуском процедур обновления расширения временно отрубаются.
14 Logitech3004
04.07.19
(12) ПродолжитьВызов()
Описание:
Вызывает переопределенный метод или обработчик события из расширяемой конфигурации.
По сути это и было нужно, сразу не сообразил. Мысль со со скриптом из БСП тоже интересная. Спасибо за ответы.
15 shuhard
04.07.19
