Веб-клиент и борьба за лицензии
0 s202
04.07.19
Есть сервер 1С, на нем крутятся БП и УТ, обе в SQL.
К ним подключаются работники офиса (у всех есть локальные программные лицензии) и внешние пользователи - через вебклиент.
Из-за вебклиентов в свойствах базы УТ стоит "Разрешить выдачу лицензий", на сервере активирована многопользовательская лицензия.
Печаль в том, что даже локальные пользователи офиса, подключаясь к УТ, почему-то получают лицензию с сервера, из-за чего лицензии на сервере быстро заканчиваются.
Прочитал совет - создать на сервере 1С еще одну базу УТ - для вебподключений, на ней разрешить выдачу лицензий, а на основной - запретить.
Вопрос: Это поможет?
1 palsergeich
04.07.19
2 базы на сервере приложений в одну SQL?
А там не боитесь что северный зверек придет?
2 Garykom
РИБ настроить
3 Garykom
Получается нельзя заставить не веб клиентов каким то образом приоритетом локальную лицензию использовать однопользовательскую, вместо серверной?
4 s202
04.07.19
(1) Поэтому и уточняю.
5 Garykom
Или наоборот на сервере многопользовательскую лицензию ограничить по видам клиентов, кому она может выдаваться?
6 palsergeich
04.07.19
Я не помню, советую почитать 1сскую книжку по администрированию.
7 s202
04.07.19
(5) Это как?
8 Garykom
Хм рекомендую почистить кэш на клиентах, после этого должны начать хватать первой локальную программную вместо запомненную с сервара
9 s202
04.07.19
(8) Попробую
10 s202
04.07.19
А все-таки, какие именно проблемы могут случиться, если сделать две базы на сервере приложений в одну SQL?
11 Garykom
(10) В одну базу sql будет жопа, надо тогда две разные базы на sql сервере
12 s202
04.07.19
Нашел:
" как минимум, весьма вероятны нарушения согласованности данных из-за того, что сервера 1С будут накладывать блокировки не зная друг о друге. Так же весьма вероятны приятные мелочи, типа назначения разным документам одного и того же номера, поскольку менеджеры нумерации тоже друг о друге не знают.
В общем, хороший, годный способ положить базу. Причем, самое подлое, не сразу, а постепенно."
v8: 2 сервера 1С на одну базу SQL
Понял, не буду.
13 Garykom
(12) Технически если разнести префиксами то все вполне взлетит.
По сути http://v8.1c.ru/overview/Term_000000788.htm но для другой задачи.
14 Garykom
(13)+ С блокировками конечно придется еще что то думать
15 spiller26
04.07.19
Если на тонких клиентах поставить в настройках "Использовать аппаратную лицензию", какой порядок поиска ключей?
16 palsergeich
04.07.19
(13) Эта задача того не стоит, думаю, что решение есть в мануале
17 palsergeich
04.07.19
18 palsergeich
04.07.19
19 ansh15
04.07.19
(9) Сеансовые данные сервера приложений тоже надо будет удалить http://www.gilev.ru/snccntx/
Была аналогичная ситуация. Не хотела искаться  локальная(USB) лмцензия. Заработало после очистки сеансовых данных. И пользовательского кэша, конечно.
20 Winnie Buh
если в настройках базы стоит Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия, то для этой базы локальные лицензии и не должны использоваться
собирай все лицензии на сервер
или наоборот убирай раздачу лицензий сервером, а вебклиентам ставь тонкого с локальными лицензии
