Ошибка в платформе 8.3.15.1489
0 vasiliskas
04.07.19
Обновили платформу с 8.3.12.1440 на 8.3.15.1489, теперь в английском интерфейсе при поптыке в любой форме вызвать команду Вывести список валится Ошибка потока данных и перезапускается 1с..
Уже попробовали почистить весь кэш, удалить и добавить базу в список баз, тестирование и исправление со всеми галочками по очереди, выгрузить dt и создать новую базу, проверяли chdbfl.. и ничего не помогает.
Ошибка появляется и на файловых и на серверных базах. Создали пустую базу с одним справочником и та же ошибка. Если запускать интерфейс на русском ошибки нет.
Может кто-то сталкивался тоже или есть идеи как это лечится. А еще может кто-то знает есть ли такая же ошибка на платформах 8.3.13 и 8.3.14.
1 VladZ
04.07.19
(0) У нас две рабочих платформы: 8.3.10 и 8.3.13.
А вы с какой целью ставили 8.3.15?
2 Злопчинский
04.07.19
21:03
(1) ну как почему - несется стадо быков.. впереди - обрыв.. но задние-то напирают.. деваться некуда..
3 Мимохожий Однако
04.07.19
(0) Используй русский интерфейс )
Будь патриотом. Рисковый парень. Ладно на своём локальном тестируешь. А тут в рабочую сразу...
4 ildary
05.07.19
04:28
(1) а почему используете 8.3.13 (а не 12 или 14)?
5 DrZombi
06:28
(4) У нас есть сервера, где работает 8.3.9.
При запуске базы на релизе 8.3.14, программа начинает вести себя более неадекватно на простых команда.
Пример, ЗавершитьРаботуСистемы, при выводе диалога "Завершить? Да / Нет", при нажатии на "Да", команда не выполняет каких либо действий, просто закрывает модальное окно и все :)
6 vasiliskas
05.07.19
(3) конечно не сразу в рабочую. но протестировать вывод списка переключив интерфейс на английский не додумались :(
видимо придется откатываться из-за этого обратно на 8.3.12 пока.
7 lubitelxml
05.07.19
(6) я вообще стараюсь выше 8.3.12 не использовать пока платформы, типовые и на нем работают. Смысл глюки эти ловить?
8 vasiliskas
05.07.19
(7) у нас тоже так было. мы тестили 8.3.13 и она с кучей ошибок, и обмены валились и печать кривая, поэтому не стали на неё переходить, а вот 8.3.15 прошла все наши тесты и выглядит лучше и удобнее, но кто же знал, что вот такая может появиться ошибка, добавим её в тесты теперь, будем ждать свежих релизов ..
хочется когда типовые перестанут работать не делать этого всего в спешка
9 hhhh
05.07.19
(8) у вас самописка чтоли?
10 vasiliskas
05.07.19
(9) ошибка с выводом списка появляется на любой конфигурации в английском интерфейсе. это ошибка платформы, так что не важно самописная база или типовая.
11 hhhh
05.07.19
(10) важно. В типовой пишут. Например, рекомендуется использовать на платформе 8.3.12. Поэтому те, кто устанавливают платформу 8.3.15 - реальные самоубийцы. А на самописке нет, там можно любую платформу установить.
12 ChiginAV
05.07.19
(11) В типовых пишут "не ниже" или "8.3.х и выше"
13 Йохохо
05.07.19
(12) ну после прочтения надо голову еще включать
14 Sysanin_1ц
05.07.19
(13) у кого нибудь стоит 8.3.16 ? Говорят это писк сезона. Все остальное не модно
15 МешочекЗнаний
05.07.19
(11) Реальный пример - в 8.3.14 исправили баг, который не могли поправить 5 лет:
При обновлении справочная информация помечена как изменённая. Ничего не помогает убрать это - ни объединение с поставщиком, не очистка cf поставщика. Учитывая что у 80% объектов в ерп вылазил этот мусор обновления првератились в сущий ад.
16 kauksi
05.07.19
сам вчера видел глюк, когда в БУХ3 в оборотке по 10ке на последнем 14м релизе нет оборотов, а откатившись на 12й они появились. Неохота быть бета-тестером(
17 winni_mc
05.07.19
(15) это для всех клиентов? а то в описании исправленных ошибок 8.3.14 указано, что различия по справочной информации устранены для клиента под MACOS X
18 DJ Anthon
15.08.19
(1) другие платформы, как оказалось, рушат базу с расширениями. пришлось воткнуть 15-ю версию. пока все работает. лично меня пока что бесит  окно выбора баз, у которого теперь нельзя менять размер. остальные баги вроде пофиксили.
19 DJ Anthon
15.08.19
(15) неужели??? да ладно, этого не может быть. кстати, причина банальна. в 1С тупо не обновляют свои виндоусы. а если точнее, версия одной хтмльной библиотеки прописывается в справочную информацию и когда содержательная часть этой справочной информации отсутствует, сравнение идет по служебной информации, где видно различие версий исходной конфиги (где она всегда старее) и соответственно, это считается изменением.
