Табличная часть в платежном поручении (обычные формы) ☑
0 Stanislav_134
05.07.19
Всем привет!
Может кто подсказать - в конфигурации на обычных формах в документе Платежное поручение при выборе одного из видов операций отображается табличная часть, где вводятся сотрудники и пр. данные для перечисления. Мне надо немного изменить источник данных в этой ТЧ, но я никак не могу найти в какой момент система формирует эту ТЧ. В форме документа эта ТЧ не отображается. Я так понимаю, что где-то в модуле формы при выборе определенного ВидаПеречисления система добавляет эту ТЧ в форму, а вот где - понять не могу.
1 Гипервизор
05.07.19
"при выборе одного из видов операций отображается табличная часть"
"В форме документа эта ТЧ не отображается"
Так отображается или нет?
2 hhhh
05.07.19
(0) конфа-то какая?
3 ДенисЧ
05.07.19
вставай на событие при изменении вида операции и отладчиком, пошагово...
4 ДенисЧ
05.07.19
Например в КА 1.1
В модуль ППВ
Процедура УстановитьВидимость()
        //Доступность поля "Док. расчетов:"
    Если СтрокаПлатеж.ДоговорКонтрагента.ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом Тогда
        ЭлементыФормы.РасшифровкаПлатежа.Колонки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Доступность = Истина;
        ЭлементыФормы.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Доступность                            = Истина;
    Иначе
        ЭлементыФормы.РасшифровкаПлатежа.Колонки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Доступность = Ложь;
        ЭлементыФормы.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Доступность                            = Ложь;
    Если ЕстьРасчетыСКонтрагентами Тогда
        Если Список Тогда
            РаботаСДиалогами.УстановитьТекущуюСтраницу("ПлатежПоНесколькимСделкам", ЭлементыФормы.ПанельПлатежи);
        Иначе
            РаботаСДиалогами.УстановитьТекущуюСтраницу("ПлатежПоОднойСделке", ЭлементыФормы.ПанельПлатежи);
Вот тебе и переключение вида ТЧ.
5 Stanislav_134
05.07.19
(1) В конфигураторе в форме документа не отображается.
6 Stanislav_134
05.07.19
(2) Бухгалтерия для Казахстана 2.0
7 ДенисЧ
05.07.19
(5) Отражается... Нажми в конфигураторе на форме - Меню форма - список элементов управления формы
8 Гипервизор
05.07.19
(5) Значит на форме есть панель, а на ней страницы.
9 Stanislav_134
05.07.19
(7) Супер! Спасибо!
10 Stanislav_134
05.07.19
Подскажите, пожалуйста еще.
Как в табличном поле программно присвоить новое значение полю ввода текущей строки при изменении другого поля ввода текущей строки?
На код "ЭлементыФормы.<МоёТаблПоле>.ТекущиеДанные.<ИмяКолонки> = "123"" никак не реагирует (((
11 Stanislav_134
05.07.19
Разобрался
Код ЭлементыФормы.<МоёТаблПоле>.ТекущиеДанные.<ИмяКолонки> = "123" не работает, потому что колонке надо присваивать значение заранее определенного типа (в моем случае ссылочного). А подстановка строкового значения её не устраивает
