Прошу помощи – как лучше сделать ресурсную спецификацию в ерп.
0 МешочекЗнаний
05.07.19
Приветствую уважаемые.
Своими силами внедряю на работе блок производства в ерп. Сижу с ресурсной спецификацией (MES не используется) и не знаю как лучше в дальнейшем организовать работу.
Суть: есть множество видов различной продукции (Спутниковые антенны разных размеров), но они все состоят из одних и тех же типовых узлов (Тарелка + ножка).
В ресурсной спецификации у полуфабриката “Ножка” для готовой продукции “Антенна” указываю “Способ получении материалов” – “Произвести по основной спецификации”.
В ресурсной спецификации “Ножка” в свою очередь тоже используются полуфабрикаты “Стержень” + “Крепёж М35” – и они тоже производятся по спецификации.
Используя такую матрёшку очень удобно составлять ресурсные спецификации т.к. для готовой продукции таких вложений до 8 уровней. При этом я использую ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ спецификации чтобы не создавать 3000 спецификаций, а только 10.
Но столкнулся вот с чем – если интервал планирования день, то каждый этап переносится на следующий день несмотря на то что сам этап длится 20 минут, т.е.
Этап 1 – 01.01.2019
Этап 2 – 02.01.2019
Этап 5 – 05.01.2019
Физически этот процесс происходит в один день и длится 3 часа.
1С про это пишет: Популярная ошибка - пытаться подогнать планирование под произвольный факт ( https://its.1c.ru/db/metod81/content/6651/hdoc#h2 )
Соответственно я вижу несколько путей:
1)    Использовать интервал планирования час. Но говорят это сильно нагружает систему – если ли у кого опыт использования интервала час?
2)    Использовать текущий механизм спецификаций для создания матрёшки как я писал выше, но все эти спецификации будут со статусом “В разработке”. В дальнейшем нужно будет создать только одну ДЕЙСТВУЮЩУЮ спецификацию, содержащую в себе все исходные материалы – эти материалы будут заполнятся автоматически с помощью доработанной кнопки которая будет разузловывать матрёшку, до исходных материалов. В итоге в дальнейшем нужно будет изменить что-то в матрёшке, а потом создать новую спецификацию в которой по нажатию кнопки опять заполнятся все изменённые материалы.
3)    Может быть есть ещё советы или идеи как реализовать в дальнейшем эти спецификации?
1 shuhard
05.07.19
(0) переформулируй вопрос, прямой связи узлов, разузлования и сменно-суточного планирования нет
2 МешочекЗнаний
05.07.19
(1) Если я указываю в спецификации у полуфабриката "Произвести по основной спецификации", то у "заказа в производство" создаются этапы производства и для выпуска готовой продукции, и для выпуска полуфабриката - эта разве не прямая связь узлов?
Разузлование - будет моя дописка.
3 xraf
05.07.19
(0) А ты не ставь "Произвести по основной спецификации".
А ставь "Обеспечивать".
В итоге у тебя сформируется Этап верхнего уровня.
И в этом этапе укажешь Производится в процессе.
Снова сделаешь Сформировать этапы.
4 МешочекЗнаний
05.07.19
(3) Правильно ли я понимаю что указывать "Производится в процессе" нужно в этапе, который формируется из "Заказа на производство"?
5 МешочекЗнаний
05.07.19
(4) Похоже что да. Упустил эту галочку из виду. На выходных поиграюсь ещё с этим. Спасибо.
6 xraf
05.07.19
(4) Не умею я нормально разговаривать )
Короче, если в Ресурсной ставишь Произвести по основной спецификации, тогда система сама всю цепочку этапов построит исходя из Интервала планирования Подразделения.
А если Обеспечивать, тогда будет только этап верхнего уровня. и дефицит.
А уже в этом этапе укажешь "Производится в процессе". Система опять предложит сформировать этапы. И так повторяешь.
Должны тогда в 1 день попасть.
