Проблема с расширением
0 anchar007
05.07.19
Какая-то странная история происходит с расширением. БП 3.0.70.39, платформа 8.3.13.1513.
Сделал на тестовой базе расширение и подключил его к рабочей базе. Проверяю работу расширения: 1) захожу в форму списка счетов поставщиков, вижу все кнопки, которые я добавил, 2) захожу в форму документа "СчетНаОплатуПоставщика", но там мои доработки не отображаются.
Если зайти под обычным пользователем, а не под администратором - всё работает и в форме списка и в форме документа.
Пробовал скопировать настройки обычного пользователя администратору, почистить кэш, выгрузить и загрузить базу, создавал нового пользователя, удалял из расширения форму документа и создавал её заново - ничего не помогает. Даже если в коде при открытии формы документа принудительно задать видимость доработанных элементов, то у обычного пользователя всё ок, а у администратора пишет ошибку, что элемент не найден.
Есть идеи что не так я делаю?
1 lxs
05.07.19
для начала попробуй пересоздать форму заново.
2 lxs
05.07.19
затем проверь права доступа на кнопки (если добавлял роли в расширение)
3 aleks_default
05.07.19
удали все добавленные в расширение роли
4 aleks_default
05.07.19
5 anchar007
05.07.19
(2) (3) заимствованных ролей не было, но свои были. Удалил их совсем, снова удалил форму документа, добавил ее заново и вывел на форму только один реквизит, созданный в расширении. Но ничего не изменилось. Под админом этот реквизит не появляется, а под обычным пользователем есть
6 lxs
05.07.19
(4) "Одним словом надо либо вообще никогда не заимствовать роли в расширение" - ключевая фраза)
7 lxs
05.07.19
(5) убирай роли вообще
8 anchar007
05.07.19
(5) почистил еще раз кэш и наконец-то изменения появились под админом!
Всем спасибо!
