Виснет конфигуратор при добавлении элементов на упр форму ☑
0 mikecool
07.07.19
С какого момента началось - не понятно
От конфигурации не зависит, виснет в разных.
Как на это можно повлиять? Чего почистить?
1 mikecool
07.07.19
кеш конфигураций чистил - не помогает
2 mikecool
07.07.19
полез терминалом на работу - там такая же платформа, в эту же упр форму спокойно добавляются элементы...
чего думать?
3 ДенисЧ
07.07.19
Снести платформу, вычистить все следы, поставить опять?
4 Фрэнки
07.07.19
если вообще ничего не сообщать, кроме одного лишь номера релиза платформы, то какие еще советы можно услышать?
Переустанови винду - будь мужиком!
Устроит такой совет?
5 Rovan
(0) зайти в конфигуратор под другим логином
6 mikecool
07.07.19
(3) только это и остается
(4) а чего еще сообщить? релиз винды? ибо как всегда - ничего не делал, оно само
(5) дык - пробовал в разных базах с разными логинами
различие между локальной машиной и (2) - там серверная ось, у меня просто вынь да положь 7(обновления отключены)
7 mikecool
07.07.19
может есть какие хитрые ключи в реестре, которые надо почистить?
8 vi0
07.07.19
а процессор, память в каком состоянии?
9 vi0
07.07.19
так, для общего понимания картины
10 Сияющий в темноте
08.07.19
любого?или только поле html?
11 mikecool
08.07.19
(10) любого, проверял на декорации и поле ввода
12 Йохохо
08.07.19
наверное видюха амд на райзене
13 mikecool
08.07.19
чудо, сейчас все работает нормально, видимо рестарт компа нужен был
14 Кремень
08.07.19
(0) у меня как то проблема была с обновлением, обновление было большое и конфигуратор вылетал. Установил 64 битную платформу, стало все хорошо. Может такая же беда, смотри сколько памяти жрется при добавлении/сохранении
