Что происходит с таблицами sql при отключении итогов? ☑
0 Strogg
09.07.19
Всем привет, коллеги.
В таблице остатков одного из регистров накопления произошла какая-то поломка. Теперь, реструктуризация базы не проходит ни монопольно, ни в фоновом. А реструктуризация необходима, т.к. добавил новое измерение в этот РН.
Путем разбора структуры ИБ выяснил, что это именно таблица остатков. А теперь вопрос:
связано ли отключение итогов каким-то образом с таблицей остатков, и происходит ли что-либо с этой таблицей при отключении итогов. Потому как итоги тоже не особо отключаются.
Или эти таблицы вообще не связаны друг с другом?
Спасибо!
1 Septera
09.07.19
(0) на вскидку ключами связаны как минимум, в основной таблице меняется значение и в связанных за этим
2 Septera
09.07.19
Вот здесь что-то было про итоги и как это выглядит в базе: http://catalog.mista.ru/public/548778/
3 ptiz
09.07.19
(0) Если установить максимальный период  итогов ранее первого месяца движений - в таблице останутся только оперативные итоги.
4 unregistered
09.07.19
(0) >> реструктуризация базы не проходит ни монопольно, ни в фоновом.
А что происходит? Какая именно ошибка?
5 unregistered
09.07.19
Попробуйте для начала принудительно пересчитать итоги по этому регистру.
Для этого в обработке управления итогами выключите использование итогов и текущих итогов для этого регистра. Потом включите использование итогов и текущих итогов. При включении отключенных ранее итогов платформа производит автоматически пересчет таблиц итогов по регистру.
А уже затем производите реструктуризацию.
Если не поможет - пытайтесь сделать тестирование и исправление БД с пересчетом итогов.
6 Strogg
09.07.19
(4) никаких ошибок: экран белеет и в кластере наблюдается наша любимая утечка памяти.
А вот при фоновом обновлении выскакивает вот такая фигня: https://ibb.co/Jk3hCL4
(5) вот это-то и делаю. 1С не отвечает вплоть до принудительного завершения работы. Потом, правда, при попытке обращения к таблице остатков данного РН пишет, что использование итогов отключено.
(3) я с этой целью и интересуюсь: может, можно как-то на уровне sql почистить данные из этой злосчастной таблицы остатков, обновить базу с реструктуризацией, и заново пересчитать все итоги. Спасибо за наводку, попробую установить итоги на дату начала использования базы)
7 unregistered
09.07.19
(6) > выскакивает вот такая фигня...
А можно текст фигни? У меня заблокирован доступ к файлопомойкам.
8 palsergeich
09.07.19
(7) Попытка вставки неуникального значения в индекс
9 unregistered
09.07.19
(6) > наблюдается наша любимая утечка памяти.
В чем это выражается и отчего уверенность, что проблема в утечках памяти? Может новая структура регистра такова, что системе реально нужно огромное количество памяти для выполнения операции?
Кстати может опишите текущую структуру регистра и новую, которую пытаетесь применить? Может вы чего-то совершенно неприличного и непотребного от регистра хотите?...
Еще я так и не понял - сейчас (до реструктуризации) регистр нормально работает?
Короче - очень мало информации по сути проблемы. Какие-то пользовательские сопли "ваша программа не работает!!!!".
10 palsergeich
09.07.19
(8) Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс
11 unregistered
09.07.19
(10) > Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс
Попробуйте воспользоваться утилитой административной консоли 1cv8a.
https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:adm:TI000000735
Утилита предназначена для ускорения проверки и исправления определенных проблем:
Тестирование и исправление таблиц узлов планов обмена.
Тестирование и исправление хеш-полей таблиц информационной базы.
Утилита позволяет исправлять некоторые проблемы, возникающие с информационной базой, без запуска конфигуратора и за более короткое время. Это обусловлено тем, что утилита административной консоли занимается обработкой только проблемных объектов и при этом выполняется ограниченный набор исправлений.
12 Cyberhawk
09.07.19
Исправляется только пересчетом итогов из конфигуратора (ТиИ)
13 Strogg
09.07.19
(11) от спасибо! Такие фоновые вещи актуальны как никогда для больших баз.
(9) да ничего непотребного - добавление одного измерения.
Дело в том, что у нас совместная разработка, поэтому к хранилке подключено около 5 баз. В четырех реструктуризация проходит за 10 минут, хотя, этот регистр там побольше нашего будет. Так что в организации доступа к данным проблем нет.
На данный момент пробую ТИИ на копии с пересчетом итогов. Посмтрим, согласуют ли остановку производства на необходимое количество времени.
14 rsv
09.07.19
(0) убедитесь что работаете с таблицами остатков
Сделайте транкейт или делит
Пересчитайте итоги . Если опять каша - проблемы в данных таблички движений
15 Strogg
10.07.19
в общем, если кому интересно: выключил итоги, обновил базу, включил итоги на день. перед началом ведения учета. Затем, регламентным заданием их пересчитал, чтоб надолго людей не выгонять.
ТИИ, к сожалению, провести пока не могу. Но вот когда снимут ежедневную копию, запущу.
16 Cyberhawk
10.07.19
(15) Да, забыл к (12) добавить слово "гарантированно" :) Т.е. могут и программные манипуляции и выборочные пересчеты помогать, но вот если не помогают, то увы только через ТиИ остается (а он, сцуко, по всем регистрам делает).
17 xXeNoNx
10.07.19
(6) ...при фоновом обновлении... дальше читать не стал
18 Strogg
10.07.19
(17) чем не угодило фоновое обновление?
(16) да на НГ, когда производство будет стоять, я вообще выгружу/загружу ДТ и ТИИ проведу... Но сейчас, по крайней мере, передернул итоги (выкл/вкл) - не зависло, а отработало штатно.
19 Strogg
15.07.19
В общем, если у кого-то случится что-то подобное:
1) По структуре БД ищем сбойную таблицу интересующих нас итогов РН
2) Делаем ей Truncate в sql
3) Обновляем базу. Она обновится реально в разы (!) быстрее.
4) В предприятии устанавливаем границу рассчитанных итогов (у меня ведение учета началось с 01.01.15 - я установил на 31.01.15).
5) Выключаем использование итогов и текущих итогов
6) Включаем использование итогов и текущих итогов.
После этих манипуляций все итоги встали корректно. Сравнил по отчетам - все цифры сходятся.
Конечно, лучше сделать полный пересчет итогов, но когда производство работает непрерывно, и нет возможности остановить базу даже на 2-3 часа, то ТИИ становится невозможным.
20 Cyberhawk
15.07.19
(19) Раздаешь советы по нарушению лиц. соглашения с 1С? :)
21 experimentator76
15.07.19
(20) это еще доказать надо :)
22 ДенисЧ
15.07.19
(20) Какое нарушение? Я выполнил штатную функцию ПолучитьСтруктуру... , взял имя таблички. Это нарушение? Нет.
Я позвонил Васе, местному DBA, и сказал "Васисуалий! Есть база данных "lyalyaka". Нужно в ней почистить табличку RG100500." Нарушение? Нет. DBA выполняет свою работу над абстрактной скулёвой базой данных.
А дальше - тем более всё штатно.
23 Cyberhawk
15.07.19
(22) Что-то ты бакланишь
24 Cyberhawk
15.07.19
+(23) Пункт 65 из http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm
"Нельзя обращаться к данным информационной базы напрямую, минуя уровень объектов работы с данными "1С:Предприятия", например при помощи средств СУБД или при помощи внешних компонент, которые реализуют прямой доступ к СУБД. Это ограничение распространяется на любые действия с данными, в том числе на изменение их структуры, а так же на чтение или изменение самих данных информационной базы или служебных данных "1С:Предприятия".
25 ДенисЧ
15.07.19
(24) Внезапно:
а) нафига тогда ПолучитьСтруктуру... ?
б) Это полный запрет на бекап данных скулем, что противоречит рекомендациям самой 1с
в) Васисуалий ни о каких 1с не знает, он работает с базой данных. А что там лежит - 1с или Галактика - ему до фени.
26 xXeNoNx
15.07.19
Я голосую за пункт: Это нарушение лицензионных соглашений...
Другой момент: оттрункатил ты какую-либо таблицу, битых ссылок в базе не осталось, кто как докажет что было вмешательство напрямую, минуя платформу?
Шо для 1с нарушение лиц соглашения? Равнозначно ли нарушение - использование 1с без лиц ключей и вмешательство в СУБД напрямую?
Как, кроме твоего личного дискомфорта, скажется нарушение лиц. соглашения в плане очистки таблицы скульными инструментами?
27 xXeNoNx
15.07.19
еще один довольно частый момент, с которым мне приходится встречаться, когда сохраняемся, получаем вот такое: "Ошибка формата потока", как такое будем решать средствами платформы?
28 xXeNoNx
15.07.19
так вот.., сейчас меня часто мучает совесть когда я делаю truncate table ConfigSave, еще больше мучает когда я делаю добавляю доп. индексы в 200гб базе, но это много лучше того времени, когда меня мучил геморрой.
29 xXeNoNx
15.07.19
(18) вот тебе ответ на твой вопрос:
Положил конфигуратор 1С ЕРП. Ошибка формата потока
30 Strogg
16.07.19
08:18
(20) Если 1С не удосужилось сделать что-то подобное ТИИ на копиях таблиц, как она обновляет фоново, без остановки производства, то что мне остается делать? Остановливать производство на 2 дня? Напомню, что на текущий момент, база после шринка и установки простой модели, весит 270 гб.
(27) когда конф обвалился в прошлый раз с ошибкой формата потока, я просто взял эту таблицу с ежедневной копии и подсунул ее в рабочую. Отлично заверте...
а вообще, конечно, интересные пироги. С одной стороны ограничения лицензионного использования, а с другой стороны производство, которое не моги останавливать, ибо потом тебя так вылюбят, что на все лицензии будет положить...
31 Cyberhawk
16.07.19
(25) Слабенько. Давай еще.
