Добрый день. Помогите пожалуйста что эта за ошибка....?
0 Айрат_116
09.07.19
Здравствуйте. Подскажите пжл. Что эта за ошибка?(Первый раз вижу)
Пользователь пишет что при нажатий "сохранить изменения" выходит такая ошибка ---- https://wampi.ru/image/60qvnzH
Вот я думаю или у нее нет прав  ---- https://wampi.ru/image/60qvw06
Либо у меня обработка стоит не правильно --- https://wampi.ru/image/60qvOZc
Помогите в чем может быть проблема?
1 Фрэнки
09.07.19
если "режим отладки" не виноват,
то предположу, что на стороне СБИС что-то не до конца срабатывает. Т.е. может на той сторону не хватает прав или что-то такое.
2 Фрэнки
09.07.19
(0) а как давно обновлялась обработка? Конфигурацию самой 1С мог обновить, а про обновление обработки не вспомнить - вот оно и глючит
3 Айрат_116
09.07.19
(2) Спасибо) Уточню это
4 Айрат_116
09.07.19
5 Айрат_116
09.07.19
Текущая версия пишет 2.0.32 Это старая?
6 sitex
(5) Скачай тут и проверь https://sbis.ru/help/integration/1C_set/modul/download/
7 Cyberhawk
09.07.19
Дубль темы что-то
8 Айрат_116
09.07.19
(6) Спасибо!
9 Фрэнки
09.07.19
(7) это скорей всего клон другого известного персонажа :-)
тот другой женского рода, а этот уже мужского.
А так-то действительно - тема в продолжение недавней.
10 sitex
(9) С одного отдела пишут, рядом сидят)
11 Айрат_116
09.07.19
(9) Что за тема?)
12 Фрэнки
09.07.19
Здравствуйте.Помогите пожалуйста как убрать такую ошибку??? В какую сторону копать?)
вот здесь у тебя было начало эпической борьбы со СБИС-ом
13 Айрат_116
09.07.19
(12) Аааа ну да) Борьба все еще продолжается)
14 Cyberhawk
09.07.19
15 sitex
(14) Все только начинается. Продолжение следует...
16 Айрат_116
09.07.19
(15) =)
17 Айрат_116
09.07.19
Что это значит? SDK обязательно скачивать?  https://wampi.ru/image/60qJgEH
18 Фрэнки
09.07.19
(17) ну вот и выяснилось, где был записан параметр, который глюканул и выдал ошибку из топика
Это же как раз и есть причина ошибки, что выдало исполнение обработки!
19 Айрат_116
09.07.19
(18) Я не до конца понял. В итоге надо еще обновить SDK? Я его скачал, А дальше незнаю
20 Айрат_116
09.07.19
Что делать
21 Здравый_смысл
09.07.19
(20) Регистрировать. regsvr32 <имя_файла.dll>
22 Айрат_116
09.07.19
(21) Это в настройках подключения?
23 Здравый_смысл
09.07.19
Нет. Это надо из командной строки запустить для регистрации скачанной компоненты СБИС.
24 Айрат_116
09.07.19
https://wampi.ru/image/60qjaxQ Отсюда надо?  Че то вообще непонятно (Есть инструкция какая нибудь?)
25 Здравый_смысл
09.07.19
(24) Надо вот это по стрелочке запустить от имени администратора.
26 Айрат_116
09.07.19
(25) Она открывается и сразу закрывается. Вот только что попробывал через админа запустить
27 Здравый_смысл
09.07.19
(26) Значит, надо открыть командную строку от имени администратор, перейти в этот каталог и запустить файл reg.cmd. Если есть какие-то ошибки, они будут видны в консоли.
28 Cyberhawk
09.07.19
Не получится в режиме элевации батничек тот выполнить через ПКМ, ибо в этом случае текущий каталог сбрасывается на Систем32. Поэтому только вручную (из смд в режиме элевации).
29 Айрат_116
09.07.19
Я вел C:\Windows\system32>C:\Program Files (x86)\SBIS3SDK\Library\reg.cmd
"Program" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.Что не так?
30 mistеr
09.07.19
(29) Путь с пробелами нужно заключать в кавычки.
31 Айрат_116
09.07.19
(30) Покажи пример. Не получается сделать(
32 Айрат_116
09.07.19
Чтоб проверить оказывается нужно через другой комп (Админа) войти
33 Айрат_116
09.07.19
Всем спасибо=)
