Штрих-М 4.9. Компонента AddIn.DrvFR1C | ☑ | ||
Nikoss
09.07.19
Можно ли как-то добраться до исходного кода DrvFR1C? Хочу посмотреть какие методы используются там при работе с ФР.
Галахад
Nikoss
09.07.19
(1) это описание 1С-овских методов. Я хочу глянуть, например, что скрывается за "Объект.Драйвер.НапечататьФискСтроку"
Галахад
(2) А зачем?
Nikoss
09.07.19
(3) Вообще суть такая - при печати чека на ФР стандартными средствами все печатается правильно, но в стороннюю программу (что-то типа отправки данных в ОФД) не попадает наименование товаров.
Служба поддержки мне говорит, типа в 1С-ном драйвере заполняется поле "StringForPrinting", а нужно чтоб заполнялось поле "Name" (название). Вот я и пытаюсь придумать, как мне добраться до этого самого "Name". |
Галахад
Что-то не понял. Сейчас же наименования и т.д. уходит в ККТ в XML файле. Или у вас не ККТ?
Nikoss
10.07.19
06:56
(5) не, там другая история. Конфигурация не РФ.
Сияющий в темноте
10.07.19
Вопрос можно задать в поддержку Штрих-М,они ответят.
Добраться до полей можно,если использовать метод TransferBytes,который напрямую данные в кассу передает. если же поля нужны внутри драйвера,а не в кассе,то проще написать фильтр-перехватчик. |
Nikoss
10.07.19
А вообще "AddIn.DrvFR1C" это что такое? По идее же dll где-то должен лежать (поиском по системе не нашел)?
Получается эта компонента устанавливается с драйвером ШТРИХ-М? Т.е. на сколько я понял, ШТРИХ-М-овцы разработали по требованиям 1С такой драйвер специально для 1С? Как-то так? |
DmVl76
10.07.19
(8) Да, лежит интеграционная компонента в длл SMDrvFR1CLib24.dll в штриховском каталоге.
user4fun
04.10.19
(4) Здравствуйте! вы решили эту проблему? У нас такая же проблема, если есть решение прошу поделиться.
