Админ
Как настроить EoU на драйверах АТОЛ 10.5?
0 Aksakal
09.07.19
Добрый день, коллеги!
В драйвере АТОЛ 10.5 уже нет ни утилиты "Управление драйверами", файлика settings.xml тоже не нашёл, где настраивать порт передачи данных? Чеки не уходят в ОФД. ККТ АТОЛ 11Ф, ОС Windows 7 32 бита, ККТ настроен правильно, чеки печатаются. Поставить другую версию драйвера не предлагать, м*даком не обзывать. Заранее спасибо за ответы!
1 Лодырь
09.07.19
(0) EoT нынче в моде
Настраивается в браузере. Ссылка есть на ярлыке "Настройки web-сервера" в группе АТОЛ
2 Лодырь
09.07.19
Ну или для любителей писать конфиги руками C:\ProgramData\ATOL\drivers10\web\conf\settings.json
3 Йохохо
09.07.19
надо поставить только ЕоУ из 8.15
4 Йохохо
09.07.19
вариант (2) лучшее, надо потестить
5 johnnik
09.07.19
Я лично всегда ставлю 10-е дрова и 8.16. С восьмых как-то привычнее работать с регистрами кассы и т.п., ну и EoU настраивать, а уже 1С-ка работает с 10-мыи дровами.
6 Garykom
(0) Оно нынче встроено в драйвер, просто в настройках ККТ выбрать EoT
7 Aksakal
09.07.19
(6) EoT запускается отдельным файлом, это хорошо видно в свойствах службы. Ну и чеки не отправляются. Возможно, это из-за того, что я номера портов изменил. В любом случае, настройки делать необходимо, вообще не понимаю АТОЛ, почему они из простого и удобного интерфейса 8.xx сделали такую хрень, настройки драйвера ККТ тоже стали неудобными и неочевидными
8 1c-kind
09.07.19
(7) Зато чеки коррекции  стало легко делать)
9 pablo_escobar
09.07.19
(0) c:\ProgramData\ATOL\EoU\settings.xml
В нем раскомментировать и указать нужный порт
<device>
        <id>1</id>
        <port>4</port>
    </device>
10 Aksakal
09.07.19
(9) В 10.5 нет этого файла, я же сразу написал
11 Garykom
"EthernetOverTransport
LIBFPTR_OFD_CHANNEL_PROTO
В этом случае для пеередачи данных в ОФД будет использоваться канал хоста, на котором установлен драйвер. Для работы требуется, чтобы драйвер постоянно держал соединение с ККТ."
Проблема может быть в том что драйвер по формату 1С не держит постоянную связь, в итоге обмен с ОФД просто не успевает пройти.
Ничего настраивать не надо.
Просто нативный драйвер (не ВК по формату 1С!) должен соединиться с ККТ и не отключаться некоторое время - тогда автоматом запускается обмен, если у драйвера есть доступ в инет.
12 pablo_escobar
09.07.19
(10) Как это нет? Сегодня ставил на чистый комп драйвер 10.5 все было.
13 Garykom
(12) Там вроде auto или нечто вроде должно быть
14 NorthWind
09.07.19
(7) EoT это вообще, как я понял, не служба. Это встроенный в драйвер механизм, который работает только тогда, когда есть логин с кассой. Если вы быстро напечатаете чек и разлогинитесь - ничего и не передастся, надо сохранять соединение с кассой.
15 NorthWind
09.07.19
а вот EoU - это действительно служба, и она работает асинхронно, используя отдельный COM-порт. В десятке она ставится опционально (хотя у меня в установке галка вроде стояла в 10.4.6, если не снимать - ставится) и настраивается ручками как написано в (9). Визуальную утилиту, к сожалению, похерили, впрочем, потеря невелика.
16 NorthWind
09.07.19
(11) есть нюанс. Если касса старомодная и имеет два COM-порта, то скорее всего она не будет запускать обмен на том порту, к которому подключен драйвер. А драйвер ничего не знает про второй порт. То есть выходит, что для таких касс/прошивок без EoU не обойтись... А вот для более современных вариантов, где один COM-порт, все обстоит так как ты пишешь.
17 Garykom
18:45
(16) Если один COM порт значит ККТ (марки АТОЛ) не умеет EoU, только EoT или по wifi.
18 Йохохо
09.07.19
(17) или usb
19 NorthWind
09.07.19
вообще я соглашусь с тем, что сейчас вот этот механизм связи с ОФД по USB до крайности неочевиден и нигде толком не описан. АТОЛ переобулся с EoU в EoT, но нигде не описал как и с какими кассами что работает, во всяком случае я не нашел грамотного описания.
20 Garykom
(19) Это же атол и царьков
21 Garykom
Но с драйвером по формату 1С конечно прикол еще тот вышел, он же соединение походу не держит в простое.
22 Йохохо
09.07.19
(19) эмуляция двух компортов, чеки бьются, в офд вроде не уходят, пока терпит разобраться
23 Garykom
19:00
(22) 30 дней неухода и ККТ стоп новых чеков
24 Йохохо
09.07.19
(23) ну да)
25 NorthWind
09.07.19
(22) через com2com что ли? Пробовал. Не работает ничерта
26 Йохохо
09.07.19
(25) в полном пакете атола есть atol usb, имени точно не помню, надо именно его
27 Йохохо
09.07.19
после установки эти дрова создают сразу 2 вирт компорта
28 Garykom
(27) У него особая ККТ 1Ф
29 guevara74
09.07.19
19:13
у меня та же фигня с 55Ф
30 NorthWind
09.07.19
19:14
(27) это не дрова создают, это у кассы есть два порта и они определяются. Тут никаких проблем вообще нет - поднимаете EoU и она работает. Проблема возникает в том случае если у кассы нет второго порта, как например, у меня в АТОЛ-1ф.
31 Йохохо
09.07.19
19:15
(30) мб, у моей вроде 0 ком портов родных
32 NorthWind
09.07.19
19:15
(31) а что за ККМ?
33 Йохохо
09.07.19
19:17
20Ф
34 Garykom
(31) Речь про сколько COM портов эмулируются через один usb разъем
35 Сияющий в темноте
09.07.19
Просто,блок из двух портов очень неочевидно подписывается в драйвере,а если порт один,то можно использовать ствндартный порт,и не бояться,что подпись не встанет.
Атол походил по граблям и вилам,и решил,что лучше стандартный порт,только вот скорость передачи на нем будеи меньше.
У штрих-м этот режим достаточно давно и прекрасно работает.
36 Garykom
(35) С подписями там проблема не в этом, а в том что в дровах сигнатура трояна по сути.
Потому что либу походу туже самую заюзали что юзают многие трояны/ремоты.
37 Garykom
19:25
(36)+ Серьезные конторы выходят из положения заплатив кому надо чтобы дополнительные уникальные сигнатуры из драйвера (с сигнатурой трояна внутри) добавили в белый список антивирусов и прочих.
Атол пожмотил на этом.
38 Йохохо
09.07.19
19:25
(35) встало на свежую вин10 как родное, винда официалка, 0 настроек, мб атол что то допилил. Атол оптима конечно как конспирологический вариант
39 NorthWind
09.07.19
(33) вроде неновая касса. Мне кажется, там EoU должна работать.
40 Garykom
(38) Плиз содержимое EoU\settings.xml покажи на чистой установке
41 Сияющий в темноте
09.07.19
Ну,можно было переписать нормально,но им лениво.
ну и,видимо,демона под линь не осилили и решили новый тип транспорта придумать.
42 Йохохо
09.07.19
(40) завтра покажу, нет рдп на кассу. Но у меня не чистый, ЕоУ из 10.5 занял ком4, через 8.15 ЕоУ пришлось перебрасывать
43 Сияющий в темноте
09.07.19
так это,качаем фронтол драйвер юнит,и в нем все есть.
дело в том,что для ккт они драйвер сделали,а для всего остального?
44 Йохохо
09.07.19
(43) то что качается по линку из обработки обслуживания УТ 10.3 ставит только драйвер, хотя пакет вроде полный но утилит там только тест ккт. Мне не горит, до конца не разбирался еше. В филесвроде.атол.ру мышь повесилась
45 pablo_escobar
09.07.19
(40) <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<settings>
    <hotplug>auto</hotplug>
    <!--device>
        <id>1</id>
        <port>4</port>
    </device-->
    <!--device type="eors">
        <id>1</id>
        <app>
            <port>COM33</port>
            <baudrate>115200</baudrate>
        </app>
        <dev>
            <port>COM1</port>
        </dev>
        <protocol>3</protocol>
    </device-->
</settings>
46 Туц
10.07.19
04:29
Атол если на usb то рождает в системе два ком порта. Для службы нужно использовать старший. Найди папку службы и в setting.xml укажи старший номер порта. Перезапусти службы.
47 Сияющий в темноте
10.07.19
(46)не обязательно старший,порты рождаются,как винда дрова поставит,и могут перемешаться,так что нужно проверять.
также не забываем,что внутри фр устанавливается режим обмена с ОФД.
и служба EoU у Атола одно время лежала в самостоятельном дистрибутиве.
48 NorthWind
10.07.19
49 NorthWind
10.07.19
последняя скобка почему-то не вошла в ссылку, если будете переходить - обратите внимание
50 Йохохо
10.07.19
(48) вот нет уверенности, что копированием обязано работать, 8.15 8.16 найти вроде не проблема
+ у тебя же ссылке видно что дрова стоят именно атол_юсб а не произвольные ком2юсб
51 NorthWind
10.07.19
(50) это просто виндовая служба. По сути тупо экзешник, который берет настройки из XML-файла. Правильно по папкам разложить, net start - и все.
52 NorthWind
10.07.19
а вот что касается шаманств с com2com - то тут у меня не получилось. Но у меня и касса, на которой я вел эксперименты, не была предназначена для работы с EoU, так что ничего получиться и не могло :) Зато - богатый опыт извращений.
53 Йохохо
10.07.19
(51) атол любит реестр, вот хз.
Ссылка прикольная, жаль гугл не индексирует)
54 Aksakal
10.07.19
(48) Какая шикарная ссылочка
55 NorthWind
10.07.19
За ссылку нужно благодарить [user]Garykom[/user]. Не знаю где он ее отыскал, но инфа действительно интересная и полезная.
56 Garykom
(55) С форума атол она, там представитель атол ответил ей как настраивать com2com
