Не читает сканер штрихкоды
0 AnisaL
10.07.19
Добрый день! После обновления на релиз УТ 11.4.8.82 перестал читать сканер штрихкоды. Куда копать?
1 dka80
10.07.19
Подключение сканера, настройки сканера
2 AnisaL
10.07.19
(1) вчера до обновления сканер работал, причем их целых 4
3 AnisaL
10.07.19
(1) то есть старые штрихкоды считывает
4 2S
10.07.19
запустить 1с от имени админа
5 AnisaL
10.07.19
(4) не в этом дело, вчерашние штрихкоды читает, а сегодняшние нет (
6 Здравый_смысл
10.07.19
(5) Это что за вчерашние и сегодняшние штрихкоды?
7 AnisaL
10.07.19
(6) то есть этикетки напечатанные) штрихкод один и тот же
8 zva
10.07.19
Открыть блокнот, считать вчерашний и сегодняшний ШК, думать...
9 Здравый_смысл
10.07.19
(7) Тогда действительно (8). Посмотрите, что там читается со сканера в блокнот.
10 AnisaL
10.07.19
(8) а блокнот зачем?
11 Йохохо
10.07.19
(10) нужен какой то заменитель кофейной гущи
12 Здравый_смысл
10.07.19
(10) Сканер с точки зрения компьютера - простая клавиатура. Откроете блокнот, отсканируете, содержимое попадёт в блокнот.
13 AnisaL
10.07.19
(12) а, поняла)
14 Garykom
(12) С чего взял что сканер обязательно с эмуляцией клавиатуры в разрыв или usb hid ?
Не c эмуляцией COM-порта или нативный rs-232
15 AnisaL
10.07.19
(12) отсканировали в блокнот - пусто , что еще может быть?
16 Йохохо
10.07.19
(15) сфоткать в фотошоп
17 AnisaL
10.07.19
(16) это зачем?
18 Garykom
(17) Вам намекают что пора бы уже вызвать/нанять специалиста, за денежку.
Вариант провести диагностику правильности новых ШК (и отличия от старых ШК) путем их фотографирования и выкладывания сюда, чтобы кто угодно проверил оптическим сканером (лазерные с экрана не берут, только image-ccd иначе камера-сканеры) не рассматриваем же?
19 Garykom
Но скорее всего при обновлении слетела ВК которая за сканер отвечает, он у вас не клавиатурный раз в блокнот не читает (не вставляет хотя сам сканер пикает).
20 Йохохо
10.07.19
(17) сбился масштаб, отношение ширин полосок нарушило ГОСТЫ, сканеры стали пищать блинным пиком вместо короткого, сканерным языком говоря нипачитатьнасяльника
21 AnisaL
10.07.19
(16)  вот на фото, слева - вчерашняя этикетка, справа - сегодняшняя https://c.radikal.ru/c28/1907/60/b415f62cd9a5.jpg
22 2S
10.07.19
(21) Вы правда считаете, что дело в ШК?
23 AnisaL
10.07.19
(20) и как быть?
24 AnisaL
10.07.19
(22) а в чем может быть?
25 dka80
10.07.19
(21) штрихкоды разные. Справа третья полоска на одном фото тонкая, на другом жирная
26 AnisaL
10.07.19
(25) я это тоже заметила, тогда почему так?
27 dka80
10.07.19
Смартфон считал штрихкоды однинаково, но не факт, что сканер так может считать
28 AnisaL
10.07.19
(19) а где эту внешнюю компоненту взять?
29 Йохохо
10.07.19
(21) по р в цене видно что масштаб уехал, разрешение принтера видимо на грани для такой ширины, поиграйтесь в конфигураторе с макетом и шк
30 Йохохо
10.07.19
можно вывод цифр компонентой отключить и вывести отдельным параметром внизу
31 Garykom
32 Garykom
(29) Если сканер пикает правильно (значит читает) то глубоко пофиг
33 Йохохо
10.07.19
(32) я в курсе (20), и на картинке видно искажение ширин
34 Garykom
(33) Пофиг, им один фиг спец нужен или сами пусть любятся долго-долго и с матами.
Например нужна новая ВК взамен старой в ExtCompT, причем имя тоже самое и через 1С низзя переустановить ее штатно, надо ручками грохнуть сначала.
35 AnisaL
10.07.19
(30) попробовали без цифр, сканирует !
36 Йохохо
10.07.19
(35) "разрешение принтера видимо на грани для такой ширины", хватило бы чуть дернуть края чтобы округление по точкам ширины попало в "повезло и сканер понял" или сдвигом отступа слева в формате этикетки в принтере. Возможно это не стабильное поведение, попробуйте этикетку побольше
37 AnisaL
12.07.19
08:35
(18) вот фото этикеток, слева старая, справа новая, может кто-нибудь попробовать считать? https://c.radikal.ru/c28/1907/60/b415f62cd9a5.jpg
38 razlagator
12.07.19
(0) у Вас проблема не со сканером, а с печатью этикеток, дело в том, что 1С обновила компоненту печати штрих-кодов, сам сталкивался с такой проблемой недавно. Найдите общий макет "КомпонентаПечатиШтрихкодов" и загрузите в него компоненту из базы ДО обновления, мне помогло.
39 Йохохо
12.07.19
(37) читаются оба
40 AnisaL
12.07.19
(38) спасибо, попробуем
41 AnisaL
12.07.19
(39) а у клиента только левый читается
42 Йохохо
12.07.19
(41) у меня был очень плохой и дешевый сканер, не зна, попробуйте на разных
43 AnisaL
12.07.19
(42) они говорят на 4 пробовали
44 Йохохо
12.07.19
(43) 4 разных моделей?) на таком размере этикеток можно и с бубном поплясать. Визуально различие есть в ширине полос. Я бы убирал цифры и растягивал в макете рисунок на максимум. Если бы разрешение головки принтера было побольше или сканер повсеяднее проблем бы не было. Берите бубен
45 bolder
12.07.19
(37) Правильно тут уже написали -проблема с печатью штрихкода.Он у вас не попадает в этикетку точно.Смещен.
