Как быстро сравнить справочник номенклатур ☑
0 Hillsnake
11.07.19
2 базы ERP, в одной больше номенклатур  чем в другой.
нужно выяснить на какие номенклатуры отличаются и догрузить их . Загрузка есть, это не сложно.
кончено здорово было бы сделать 2х сторонний обмен КД3. но это разовая акция.
как лучше сделать.
1 выгрузить номенклатуры в xml и сравнить 2 xml. очень долго.
2. развернуть SQl и там сравнить.
3.. еще варианты.
1 shuhard
11.07.19
(0) в xls + ADODB  + обработка сравнения
2 Hillsnake
11.07.19
(1) xls ??
да он там умрет
xml  файл то формируется в 60 ГБ.
номенклатур многА!
3 _Дайвер_
11.07.19
ручками
4 shuhard
11.07.19
(2) а что ещё форум должен угадать ?
5 Hillsnake
11.07.19
(4) если было бы мало, я бы не спрашивал.
(3) смишно .
6 shuhard
11.07.19
(5) сиквел
7 Hillsnake
11.07.19
(6) да вот склоняюсь к этому варианту.
главное чтоб ADODB   быстро отработал в выгрузку.
строкаПодключения = "driver={SQL Server};server="+ стрПараметры.серверИмя +
                        ";uid='"+ стрПараметры.серверПользователь +
                        "';pwd='"+ стрПараметры.серверПароль+
                        "';database="+ стрПараметры.серверБаза +
                        ";trusted_connection=yes";
    АДОДБКоннект = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Попытка
        АДОДБКоннект.ConnectionTimeout = 0;
        АДОДБКоннект.Open(строкаПодключения);
        Возврат АДОДБКоннект;
    Исключение
        Предупреждение("Невозможно установить соединение с SQL-сервером " + стрПараметры.серверИмя + " " + ОписаниеОшибки());
        АДОДБКоннект.Close();
        Возврат Ложь;
    КонецПопытки;
думаю что то вроде этого.
8 _Дайвер_
11.07.19
Эта задача делается просто, пишешь обработку с COM соединением, выясняешь общие параметры(например код), пишешь запрос
"ВЫБРАТЬ
|    Номенклатура.Ссылка
|ИЗ
|    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
|ГДЕ
|    Номенклатура.Код = &Код"
Проверяешь по условию если есть, идешь дальше, если нет то так же через COM создаешь новую номенклатуру "Соединение.Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();", попутно проверяя это группа или нет, и заполняешь параметры, у меня таккая обработка есть, писал как-то для похожей ситуации, правда базы разнородные были
9 Hillsnake
11.07.19
(8)  COM соединением? я думаю  это будет делаться месяц.
В курсе, что Комы не поддерживаются 64 платформой.
10 sitex
(9) О каком количестве идет речь?
11 _Дайвер_
11.07.19
(9) В курсе что поддерживается 64 платформой
12 sitex
(9) также базы SQL на одном сервере находятся ?
13 shuhard
11.07.19
(9)[В курсе, что Комы не поддерживаются 64 платформой.]
тебя обманули
14 Hillsnake
11.07.19
(10) 800 тыс.
(13) хмм возможно .  но Если сравнивать Ком с Адодб. явно будет быстрее даже на том же xls.
15 Hillsnake
11.07.19
(12) нет.
16 PiotrLoginov
11.07.19
(14) >>Если сравнивать Ком с Адодб. явно будет быстрее даже на том же xls.
ерунда
17 shuhard
11.07.19
(16) ты бредишь
18 Garykom
Быстрее всего будет выгрузить два файла в CSV, загрузить их в Access и там сравнить запросом.
19 Seriy_Volk
11.07.19
(0) была подобная задача, справочник номенклатура около миллиона записей. Через запрос MS SQL синхронизация заняла около одной минуты, так что я за п.2
запрос в духе insert ... from select ... where not EXISTS (select...)
20 arsik
(0) А сравнивать номенклатуру по каким полям будешь?
21 1Сергей
11.07.19
800 тыс в 60 гб????
Кучеряво живёте :)
22 Garykom
(18)+ Вместо MS Access можно использовать любой SQL сервер с которым лучше знакомы.
23 Hillsnake
11.07.19
(18)  CSV 60 ГБ?? он просто вывалится.
(16) http://catalog.mista.ru/public/64883/ не ерунда,  вот провели эксперимент.
24 Garykom
(23) Куда вывалится? HDD/SSD у тебя вывалится из системника да?
Построчно пиши. В файл, текстовый. С расширением CSV. По формату.
25 Hillsnake
11.07.19
(21) это по минимуму характеристик. да когда то, загрузили все запчасти с дуру, от жадности.
как начинаешь говорить, что там 80  процентов ненада. сразу вопли нам все ннннада!!
26 Hillsnake
11.07.19
(24) с ошибкой по памяти. (20) характеристики  и еще парочка. по минимуму.
27 Garykom
Файл = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайла);
Файл.ЗаписатьСтроку("Привет!");
Файл.ЗаписатьСтроку("Как дела?");
Файл.Закрыть();
Вот это тебе позволит хоть несколько террабайт забить на диске, если файловая система может.
28 Garykom
(26) Тупица. Извини сорвался.
29 Garykom
Но реально вводит в недоумение когда человек с такой полоской и "типа программист" показывает такие проблемы в базовых знаниях.
ПОСТРОЧНАЯ запись в текстовый файл, сразу на диск. Какая еще к черту память?
30 arsik
(29) Долго будет построчно. Наверно лучше порциями по метров 10 хотя бы.
31 Garykom
(30) А вот это уже оптимизация, причем размер порции можно на лету подбирать динамически засекая время.
32 Провинциальный 1сник
11.07.19
Я бы через КОМ сделал, но не поэлементно дергать, а запросом с примитивными типами вытащил в таблицу значений и её сериализацией перебросил через КОМ. И далее дело техники, сверка справочника с таблицей.
33 Garykom
(32) Как думаешь результат запроса где хранится? Учитывая чего то на 60 гигов?
34 Hillsnake
11.07.19
(30) вот именно.
(29) ты сам то такие эксперименты производил Чудише.
записать то запишет, но не факт что потом он откроется.
35 Garykom
(34) Рука лицо.
Ну делай файлы по полгига или по 100 метров и потом из по очереди и скорми в SQL.
36 Bigbro
11.07.19
(32) звучит как правильный вариант.
37 Garykom
(36) Ыыыы
38 Провинциальный 1сник
11.07.19
(33) Справочник вряд ли больше сотни мег. Всё в память спокойно влезет.
39 Garykom
(37)+ Потому что если на сервере >64Gb RAM то может и взлететь ))
40 Hillsnake
11.07.19
(35) слава богу дошло.
не все так просто.
думаю буду переводить в SQL. по кусочкам.
41 Garykom
(38) Возьми длины строк кода и наименования (учитывая что каждый символ 2 байта) и умножь на 800 тысяч.
Если кроме кода и наименования еще чего то надо то добавь в формулу расчета сколько надо памяти.
Ну и плюсом служебные в двойном запасе.
42 Провинциальный 1сник
11.07.19
(41) Ну тогда ой. 800 тысяч записей это не для сериализации, точно) Тогда фрагментами.
43 sitex
(40) В SQL запросом сравнить не предлагать ?
44 arsik
(43) А кстати можно на одном SQL сервере сравнить 2 таблицы из разных баз одним запросом?
45 sitex
(44) Можно
46 Garykom
(44) Зависит от sql сервера но обычно можно
47 sitex
Выгрузить первые 100 кодов номенклатуры
SELECT TOP 100 [_Code] FROM [_BASE_1].[dbo].[_Reference32] WHERE [_Code] NOT IN (SELECT [_Code] FROM [_BASE_2].[dbo].[_Reference32]);
48 Garykom
(44) Только сначала надо выяснить в какой табличке хранится на сервере номенклатура в этих двух базах и какие нужны поля.
Ну и довольно часто 1Сников напрямую к sql серверу боевому не подпускают, чтобы не ипортили.
49 sitex
(47) Если нет во второй таблице
50 DGorgoN
11.07.19
Про поля дополнительные не забудьте и про критерии сравнения.
51 Hillsnake
11.07.19
(43) сначала нужно выгрузить, потом сравнить.
52 hhhh
11.07.19
(41) 800тыс, наименование гдето 100 байт, получается 80 мб умножить на 2 = 160. (38) прав, в принципе.
53 Hillsnake
11.07.19
(48) это противоречит Лицензионному соглашению.
(50) в чтоку.
(52) посчитай еще поле описание, и характеристики. и 2 кода.
* на 10 получится.
54 sitex
Создать sql скрипт который выгрузит что есть в первой таблице и отсутствуют во второй по кодам и загрузить куда что  в какую базу не хватает если ---> Загрузка есть, это не сложно.
55 Hillsnake
11.07.19
(54) да думаю, так и поступлю.
56 Garykom
(55) Реквизит добавь в 1С для номенклатуры и sql скриптом сразу установи для дублей как надо
57 Garykom
(56)+ Только все эксперименты не на боевой базе 1С а на копии на том же sql сервере
58 Hillsnake
11.07.19
(57) это и так понятно.
(56) а вот реквизит низя. увы.
59 hhhh
11.07.19
(53) в запросе вы не будете выбирать поле Описание. Максимум Код и Наименование - это где-то 160 мб. Мизер.
60 Garykom
(58) Пиши в любой существующий текстовый, числовой или булевый, но надо чтобы в основной таблице для простоты а не доп.реквизиты в связанной.
61 Hillsnake
11.07.19
(59) про нормирую и буду Увы. до 800, или сколько то там знаков. + Характеристики + Ед изм.
много там. у некоторых есть спецификация в фото, но слава богу их мало.
62 hhhh
11.07.19
(61) как вы фото будете сравнивать? по распознаванию отдельных фигур на рисунке?
63 sitex
(62) Это уже надо ИИ внедрять. Отдельная тема.
64 Hillsnake
11.07.19
(62) нет по индентичности. хотя нет наверное не буду сравнивать.
нужно что то типа, если 2 одинаковых элемента у одного есть фото у другого нет.  (значит нужно добавить. )
65 sitex
(64) Можно конечно считать в SQL контрольную сумму строки таблицы, убрать несопоставимые данные. Лично не пробовал, но как вариант сранения в двух базах
66 HeKrendel
11.07.19
Ждем следующую тему, догрузил номенклатуру, как вернуть обратно ;-)
67 Serg_1960
11.07.19
(офф) Читал ветку и думал: "По каким полям (минимальному набору) идентификация идентичности будет?" Имхо, этот вопрос ещё никто толком не копал. А он крайне важен.
68 Hillsnake
11.07.19
(67) несомненно .
(66) смешно .
69 HeKrendel
11.07.19
(68) Отвечу на твою задачу, как БА- ответ на тип сравнения находится в должностной инструкции к системе по заведению справочника номенклатуры, если она актуальна
Если не актуальна, сбор технологии заведения справочника займет от 3-х дней до 2 недель, и после этого можно будет ставить задачу программеру,
написание что обработки, что КД, 16 часов с тестированием
70 HeKrendel
11.07.19
Ну это мое оценочное суждение по масштабам бедствия
71 Hillsnake
11.07.19
(69) 2 недели + 16 часов. ??
охренеть,  я уже почти все сделал.
72 HeKrendel
11.07.19
(71) Это же отлично
73 HeKrendel
11.07.19
отпишись когда из "почти все сделал" будет стоять в продакшене ;-)
