ПолучитьИдентификатор() и НайтиПоИдентификатору(Инд)
0 Sasha_H
11.07.19
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
Вообщем делаю следующее:
Необходимо в табличной части формы добавить реквизит и чтобы в момент ПослеЗаписи этот реквизит там смог сохранится.
Реквизит добавлен (булево) Имя: "РеквизитыИзменены" - этот параметр свидетельствует о том, что надо перезаписать элементы справочника именно измененных строк.
Почему послеЗаписи - потому как сам документ который записуется должен войти в реквизит Элемента справочника каждой строки ТЧ. А поскольку документ В ПередЗаписью еще не записался то не можем передать туда ссылку на него. и еще куча других строк из документа уходят в справочник.
Поэтому выбран метод послезаписи.
Делаю следующее:
В реквизиты формы добавляю Реквизит с типом произвольный СтрокиРеквизитыИзменены
Перед записью запоминаю какие идентификаторы строк требуются.
После записи проверяю эти идентификаторы и в таблице формы взвожу флаги.
&НаКлиенте
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
    // Сохранение списка требующих перезаписи объектов характеристики
    //  поскольку метод ПослеЗаписи приводит к очистке реквизитов таблицы формы
    СтрокиРеквизитыИзменены = Новый Структура("ИдентификаторыСтрок", Новый Массив);
    МассивСтрок             = Объект.Характеристики.НайтиСтроки(Новый Структура("РеквизитыИзменены", Истина));
    Для Каждого СтрокаТЧ Из МассивСтрок Цикл
        СтрокиРеквизитыИзменены.ИдентификаторыСтрок.Добавить(СтрокаТЧ.ПолучитьИдентификатор());
//Вызвана из процедуры ПоСлеЗаписиНаСервере
&НаСервере
Процедура ОбновитьРеквизитыХарактеристик()
    // Возобновление флагов
    Для каждого Индекс Из СтрокиРеквизитыИзменены.ИдентификаторыСтрок Цикл
        СтрокаТЧ = Объект.Характеристики.НайтиПоИдентификатору(Индекс);
        Если СтрокаТЧ = Неопределено Тогда
            Продолжить;
        СтрокаТЧ.РеквизитыИзменены = Истина;
А проблема странная. Работает но с одним дефектом:
ВНИМАНИЕ! Тут реально важна последовательность:
Если открыть форму (объект уже записан) и сделать сдвиг строки - Трындец не находит его идентификатора. Последующая перезапись все нормально сдвигай сколько угодно.
Если открыть форму перезаписать (не сдвигая) все работает. Сдвигаешь - работает!!!
Именно проблема в первом открытии - ссдвиг - Запись.
1 butterbean
11.07.19
открой для себя ПолучитьСсылкуНового()
2 Sasha_H
11.07.19
(0) Дополню. Пробовал как угодно.
Открыл форму - Запись, а потом сдвиг (проблема не проявлятся).
Почему-то жопа когда Открыть форму СДВИГ - ЗАПИСЬ (вот тут то и в методе НайтиПоИдентификатору = Неопределено)
и все проблема пропадает именно После первой записи. Можно сдвигать сколько угодно.
Если открыть - Записать - проблемы не будет.
Если открыть - Записать - Сдвинуть - Записать - не будет проблемы
Если открыть - Сдвинуть - Записать (проблема). Последующие сдвиги и перезаписи нет проблем.
3 Sasha_H
11.07.19
(1) Я думаю Вам следует открыть это! Потому как я не управляю Объектом и не создаю объект, а нахожусь в форме документа!
4 butterbean
11.07.19
(3) и?
5 Sasha_H
11.07.19
(4) И проверьте для себе - сделаете новых открытий!!!!
6 Sasha_H
11.07.19
ТекущийОбъект.ПолучитьСсылкуНового() и по факту какая ссылка получится будет отличаться!
7 Sasha_H
11.07.19
Данный метод рабочий только для создания объекта на программном уровне!
8 butterbean
11.07.19
(6) если предварительно не сделать УстановитьСсылкуНового(), то конечно будет отличаться
9 Sasha_H
11.07.19
(8) что за чушь вы тут несете!!!!
10 Sasha_H
11.07.19
ЭТО ФОРМА ДОКУМЕНТА. ПЛАТФОРМА САМА УПРАВЛЯЕТ ЭТОЙ ОПИРАЦИЕЙ!!
11 Жан Пердежон
11.07.19
конечно имхо, но ТС нам втирает какую-то дичь!
12 Sasha_H
11.07.19
Сбой исключительно странный и это повдение дикой именно в такой последовательности. Возможно это баг/фича этой платформы или серии платформ. или я туплю!
13 Sasha_H
11.07.19
Цуко хоть бери заводи свой идентификатор строки для идентифкатора!
14 fisher
11.07.19
(0) Предлагаю начать с другого конца - изложите в терминах бизнес-области какую бизнес-задачу вы изначально пытаетесь решить.
15 Жан Пердежон
11.07.19
идентификаторы после записи обновляются
16 Sasha_H
11.07.19
(15) Странно, а почему когда я последовательность другую делаю все работает. Я же дописал в посте (2) дополнение.
Проблема именно, когда открыть -Сдвинуть - записать.
Открыть - Записать - Сдвинуть -Записать Нет проблемы
17 lodger
11.07.19
(10) толсто троллите )
18 Жан Пердежон
11.07.19
(16) и кстати, у формы нет табличной части, тч есть у документов, справочников и т.д.
если у тебя тч документа - просто сохраняй номера строк
19 Sasha_H
11.07.19
(18) Таблица формы. В данном случае выступает ссылкой на табличную часть документа без какого либо преобразования.
Да пришлось с номером строки решить. Но экзотика проблемы явно есть в платформе.
