Подключение внешней компоненты в расширении ☑
0 buvamba
12.07.19
Добрый день. Столкнулся со седующей проблемой. Сделал расширение конфигураации, положил в него макет с компонентой. Далее также в расширении добавил кнопку на форму документа и процедуру. При нажатии на эту кнопку пользователем должна подключиться внешняя компонента и отправить данные дальше. Проблема проявляется при вызове метода ПодключитьВнешнююКомпонету, Система ругается на использование безопасного режима. "The operation is not allowed because the application is running in safe mode"
При этом у пользователя есть все права, использование безопасного режима в его настройках отключено. Пробовал разные методы вроде УстановитьБезопасныйРежимЛожь(Ложь), не помогает.
