Выбор из одного справочника несколько значений
0 vsg-work
12.07.19
Здравствуйте.
Есть документ, в котором в табличной части есть колонка "место назначения". Место назначения - это справочник под названием "Места объектов". То есть можно выбрать из этого справочника только одно значение. Как сделать так, чтобы выбрать несколько значений из одного справочника в эту ячейку? Предполагал, что можно массивом или списком значением, но пока не понимаю, как это реализовать.
1 palsergeich
12.07.19
(0) Тебе это не нужно.
Не выпендривайся и делай несколько строк.
2 palsergeich
12.07.19
1С не предназначен для хранения списков в ячейке ТЧ.
По текущей методологии - 1 строка - 1 значения в колонке.
Через пот боль и кровь - реализовать можно, но не нужно.
3 Консультант Баранов
12.07.19
(2) Запросто: значениевстрокувнутр
4 palsergeich
12.07.19
(3) Бггг, а потом как в запросе к этому говну обратиться?
5 palsergeich
12.07.19
(3) Я не говорю что нельзя, я говорю что не стоит, потом волосы на жопе будешь рвать)
6 palsergeich
12.07.19
(5) или система костыликов, которая при каждом обновлении будет отваливаться)
7 Вафель
12.07.19
(3) тогда уж в хранилище
8 palsergeich
12.07.19
Ваше г-но прекрасно до первого отчета. Ну или любого изменения ТЗ.
Потом слезы, боль и смазка.
9 catena
12.07.19
+(8)Или до удаления помеченных объектов...
10 Михаил Козлов
12.07.19
Можно в другой ТЧ хранить несколько значений, связав по ключу.
11 Сияющий в темноте
12.07.19
Можно через вложенную таблицу,в основную идентификатор,а во вложенную пары идентификатор-значение.
12 palsergeich
12.07.19
(10) (11) Можно, но оно не стоит того.
Редактирование неудобное, код для связи таблиц, Просмотр, особенно если значений много(достаточно больше 3х что бы испытать боль), и прочее.
Редактирование пользователем такого документа превращается в пытку.
Сколько это раз реализовывал, потом откатывали назад.
