Поиск в приемнике. Конвертация данных 2.1
0 Droning1C
12.07.19
Добрый день. Подскажите пожалуйста или ткните ссылку на материал... Как ищется объект в базе приемнике, если в дополнительных настройках правила конвертации объекта не стоят галки поиска по ИД и поиска по полям поиска? И будут ли выполняться условия в обработчике событий "Поля поиска", если флаг "продолжить поиск по полям поиска" не установлен?
1 welwel
12.07.19
Если не указаны поля поиска, то исходя из каких данных будет производиться поиск?
Об обработчике получить подробную информацию можно детально отладчиком. Либо добавив в него Сообщить()
2 welwel
12.07.19
Можно также в модуле обработки УниверсальныйОбменХМЛ пройтись по коду поиском по ПоляПоиска, что имхо проще.
3 Droning1C
12.07.19
(1) по поводу сообщить уже додумался)) Но спасибо)
а если к первому вопросу все же вернуться, то я наверное не так выразился... Допустим, что в табличной части конвертации свойств стоят флаги Дата и Номер, но далее в настройках ПКО не установлены флаги "Искать по ИД" и "Продолжить поиск по полям поиска". Соответственно объект выгружается по правилам, потом начинается его загрузка в приемник. И далее вопрос - как будет искаться наличие этого объекта в приемнике?
4 welwel
12.07.19
Продолжить поиск имеет смысл, если стоит по ИД.
(3) По всем полям поиска, если не указано иное.
5 welwel
12.07.19
(2) возможно будет понятнее. Там весьма читаемый код.
6 Droning1C
12.07.19
(5) Спасибо, изучу
7 Вафель
12.07.19
чтоб юзать поля поиска все же галки по полям нужны.
иначе никакие данные в событии доступны не будут
8 Вафель
12.07.19
ибо объект еще не считан
