Можно ли избежать начальной выгрузки при настройке синхронизации по плану обмена?
0 BVG1951
15.07.19
Можно ли избежать начальной выгрузки при настройке синхронизации по плану обмена, если всю начальную выгрузку-загрузку выполнить через Универсальный обмен в формате XML. Я понимаю, что можно перед начальной выгрузкой просто снять все регистрации, но вот если я сделаю это, естественно не заполнится РС Соответствие объектов ИБ. Вопрос: не скажется ли это на дальнейшем обмене?
1 Mukrob
15.07.19
(0) удалить все из регистрации и добавить только нужные объекты.
2 BVG1951
15.07.19
(1) мне добавлять ничего не надо. Если дальнейший обмен пойдет с "чистого листа" для указанного РС, не скажется ли отрицательно на работе? Суть в следующем: мне надо отлавливать измененные объекты (документы) и переправлять их в другую базу (точнее их проводки в специальный документ). Обмен только по ГУИДам. Не скажется ли как-то отрицательно то, что начальную загрузку я провел через универсальный обмен?
3 Cyberhawk
15.07.19
Если конфигурации идентичные и поиск только по УИДам, то регистр не нужен. Другое дело, когда конфигурации отличаются - в этом случае регистр позволяет хранить соответствие объектов разных типов.
4 BVG1951
15.07.19
(3) Конфигурации различные (Бухгалтерия и Управление холдингом)
5 scanduta
15.07.19
(0) Можно
6 Cyberhawk
15.07.19
(4) Если правила самописные или загрузка корректно работает без регистра, то пох на него
7 BVG1951
15.07.19
Спасибо. Для начала всё же попробую использовать план обмена только как источник измененных объектов. А там посмотрим. Этот источник "запулю" в Универсальный обмен и регаламентным
