Зависает при выполнении запроса( ☑
0 Droning1C
15.07.19
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чем беда? при выполнении запроса программа зависает...
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    РеализацияТоваровУслуг.Сделка КАК Ссылка
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
ГДЕ
    ВЫБОР
            КОГДА &ЗаказПокупателя = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ЗаказПокупателя.ПустаяСсылка)
                ТОГДА РеализацияТоваровУслуг.Сделка В
                        (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                        ИЗ
                        ГДЕ
                            РеализацияТоваровУслуг.Дата > &НачалоПериода
                            И РеализацияТоваровУслуг.Сделка.Дата МЕЖДУ ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, -365) И &НачалоПериода)
            ИНАЧЕ РеализацияТоваровУслуг.Сделка = &ЗаказПокупателя
        КОНЕЦ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.ЗаказРезерв.Ссылка
ИЗ
    Документ.ОтчетПроизводстваЗаСмену.Продукция КАК ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция
ГДЕ
    ВЫБОР
                ТОГДА ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.ЗаказРезерв.Ссылка В
                        (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                        ИЗ
                        ГДЕ
                            ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.Ссылка.Дата > &НачалоПериода
                            И ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.ЗаказРезерв.Дата МЕЖДУ ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, -365) И &НачалоПериода)
            ИНАЧЕ ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.ЗаказРезерв.Ссылка = &ЗаказПокупателя
        КОНЕЦ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
1 RomaH
вложеных запросов быть не должно - используйте временные таблицы
2 RomaH
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
ГДЕ
    ВЫБОР
                        (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                        ИЗ
                        ГДЕ
        КОНЕЦ
вот это по сути ИЛИ
переделать на ОБЪЕДИНИТЬ
первая таблица - внутренним соединением
3 RomaH
т.е. тут 4 таблицы к объединению
и таблицы из ГДЕ убрать в СОЕДИНЕНИЕ
4 Droning1C
15.07.19
(3) честно говоря пока плохо понятно... мне нужно выбрать заказы из ОтчетаПроизводстваЗаСмену и из РеализацийТУ по условию на дату. Но, если на форме обработки заполнен реквизит "ЗаказПокупателя", то в результат запроса должен попадать только этот заказ. В результате выполнения запроса хочется видеть либо один заказ, либо одноколоночную таблицу с перечнем неповторяющихся заказов с отбором по периоду
5 Droning1C
15.07.19
(3) не могу понять зачем мне внутреннее соединение
6 vicof
15.07.19
(0) .Ссылка везде убери
7 Droning1C
15.07.19
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    РеализацияТоваровУслуг.Сделка КАК Заказ
ПОМЕСТИТЬ втРеализации
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.ЗаказРезерв КАК Заказ
ПОМЕСТИТЬ втОтчетПрЗаСмену
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    втРеализации.Заказ
ИЗ
    втРеализации КАК втРеализации
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    втОтчетПрЗаСмену.Заказ
ИЗ
    втОтчетПрЗаСмену КАК втОтчетПрЗаСмену
8 Droning1C
15.07.19
вот запрос с объединением, но без условия на заполненность реквизита ЗаказПокупателя. Как это условие лучше оформить в запросе?
9 Droning1C
15.07.19
(6) Убрал .Ссылка - все так же виснет
10 Droning1C
15.07.19
(6) Ан нет, стал выполняться... Но , видимо, мой подход все равно не верен
11 xXeNoNx
15.07.19
что такое ЗаказРезерв?
12 xXeNoNx
15.07.19
а где проверка на проведение..., удаление?
13 xXeNoNx
15.07.19
а данные лучше собирать по регистрам
14 xXeNoNx
15.07.19
О.., так тыж тож из Рамы...
15 Droning1C
15.07.19
(14) дада, приуэт!
16 xXeNoNx
15.07.19
случаем ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.ЗаказРезерв не составного типа?
17 Droning1C
15.07.19
(14) Знаю, что лучше по регистрам, но в данной ситуации надо и по непроведенным тоже обрабатывать... Заказ резерв это реквизит табличной части Продукция документа ОтчетПроизводстваЗаСмену. Тип составной, да.
18 Droning1C
15.07.19
(16) ДокументСсылка.ЗаказНаПроизводство, ДокументСсылка.ЗаказПокупателя, ДокументСсылка.ВнутреннийЗаказ
19 xXeNoNx
15.07.19
(17) )) вот тебе и ответ
Почитай
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5842:hdoc
20 xXeNoNx
15.07.19
если коротко, то нельзя получать данные от составного типа..., точнее можно, но...
21 Droning1C
15.07.19
(20) спс. щаща, разбираюсь, читаю)
22 Droning1C
15.07.19
(20) чет я нагородил эеробору какую-то видимо.... Зависло...
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ВЫРАЗИТЬ(РеализацияТоваровУслуг.Сделка КАК Документ.ЗаказПокупателя) КАК ЗаказРезерв
ИЗ
ГДЕ
    ВЫБОР
                ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(РеализацияТоваровУслуг.Сделка КАК Документ.ЗаказПокупателя) В
                        (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                            ВЫРАЗИТЬ(РеализацияТоваровУслуг.Сделка КАК Документ.ЗаказПокупателя) КАК Ссылка
                        ИЗ
                        ГДЕ
                            И ВЫРАЗИТЬ(РеализацияТоваровУслуг.Сделка КАК Документ.ЗаказПокупателя).Дата МЕЖДУ ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, -365) И &НачалоПериода)
            ИНАЧЕ (ВЫРАЗИТЬ(РеализацияТоваровУслуг.Сделка КАК Документ.ЗаказПокупателя)) = &ЗаказПокупателя
        КОНЕЦ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ВЫРАЗИТЬ(ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.ЗаказРезерв КАК Документ.ЗаказПокупателя)
ИЗ
ГДЕ
    ВЫБОР
                ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.ЗаказРезерв КАК Документ.ЗаказПокупателя) В
                        (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
                        ИЗ
                        ГДЕ
                            И ВЫРАЗИТЬ(ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.ЗаказРезерв КАК Документ.ЗаказПокупателя).Дата МЕЖДУ ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, -365) И &НачалоПериода)
            ИНАЧЕ (ВЫРАЗИТЬ(ОтчетПроизводстваЗаСменуПродукция.ЗаказРезерв КАК Документ.ЗаказПокупателя)) = &ЗаказПокупателя
        КОНЕЦ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
23 ptiz
15.07.19
1) Вместо жуткого ГДЕ сделай объединение из двух вариантов: когда &ЗаказПокупателя  - пустой, и когда - непустой.
2) Вместо ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, -365) - передавай посчитанную дату.
24 Droning1C
15.07.19
(20) ну как? опозорил Раменское я?)))
25 Droning1C
15.07.19
(23) пробую
26 xXeNoNx
15.07.19
(24) да хз.., я не от туда)
27 Droning1C
15.07.19
(26) О.., так тыж тож из Рамы...   А кто тогда?)
28 ptiz
15.07.19
(25) И убери нафиг условие "РеализацияТоваровУслуг.Сделка В "
29 xXeNoNx
15.07.19
(22) предыдущий запрос мне нравился больше...
(23) >> Вместо ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, ДЕНЬ, -365) - передавай посчитанную дату. - много ли это даст прироста...
В первую очередь исправь обращение через точку от составного типа...
30 xXeNoNx
15.07.19
(28) так убрал же в (22)
