Как вернуть "замочек" на один объект конфигурации ? |
N-S-B
15.07.19
В конфигурации не все объекты редактируются, замочек снимается только с необходимых в доработке объектов. Случайно на одном объекте поставил "Редактируется с сохранением поддержки", соответственно замочек снялся, а вот обратно его уже поставить нельзя - ругается "Данное правило невозможно установить для нескольких объектов или рекурсивно". Хотя у подчиненных объектов замок стоит.
Пробовал объединить соединить с конфигурацией поставщика, замочек обратно не встает.
Как его вернуть?
Нужно загрузить конфигурацию поставщика
N-S-B
15.07.19
(1) Мне надо не полностью конфу поставить на замок и сделать ее типовой, а вернуть замок только на некоторые объекты, а остальные доработанные и новые объекты должны остаться.
Выгрузить текущую конфу
Загрузить конфу поставщика
Включить возможность редактирования с сохранением поддержки
Сравнить-объединить с выгруженной конфой, аккуратно расставляя
Осторожно: возможна потеря данных. Перед процедурой рекомендуется сделать бэкап и экспериментировать на копии.
(3)+ аккуратно расставляя флажки
timurhv
15.07.19
(0) При сравнении\объединение галочку выставляли брать из конфигурации поставщика?
timurhv
15.07.19
1. Конфигурация - поддержка - настройка поддержки.
2. Сравнить, объединить.
3. Отмечаете галочкой объекты, которые нужно вернуть на поддержку "Не редактируется". Выполнить (если нет изменений, то сразу п.5).
4. Повторяете сравнение с конфигурацией поставщика.
5. Внизу фильтр ставите "Нет фильтра".
6. У нужного объекта метеданных "Изменить" - "Объект поставщика не редактируется".
N-S-B
15.07.19
(6) Спасибо, помогло)
