Положил конфигуратор 1С ЕРП. Ошибка формата потока
0 zippygrill
15.07.19
Всем привет!
Народ, нужна ваша помощь!
Как уже поняли из темы, положил конфигуратор 1С ЕРП. Релиз платформы 8.3.14.1779
После утреннего динамического обновления, в конф дает зайти, но саму конфу не открыть. Предприятие работает, слава богу.
И так, в конфигураторе дает заходить, а вот открыть саму конфигурацию нет по причине ошибки формата потока.
Что сделано:
1. Чистил кэш на своей машине - не помогло
2. Удалил базу из список баз - не помогло
3. Сделал свежую копию через SQL и загрузил совсем на другой сервер 1С и другой сервер SQL - не помогло
4. Выгрузил/загрузил в dt (в ранее созданной копии) - не помогло
Что заметил - конфигурация БД открывается спокойно. Интересно есть ли командная строка которая бы откатила текущую конфу к конф БД ..
Таблица Configsave - пустая. Таблица Config на предмет записи commit тоже пустая..
Какие еще мысли есть?
1 xXeNoNx
15.07.19
Оттрункать configSave
2 zippygrill
15.07.19
(1) она у меня пустая http://prntscr.com/ofcz4p
3 xXeNoNx
15.07.19
)) это не значит что ее не надо трункатить
4 zippygrill
15.07.19
DELETE FROM [ПОВРЕЖДЕННАЯ_БАЗА].[dbo].[configsave] - таки?
5 xXeNoNx
15.07.19
Не
6 xXeNoNx
15.07.19
Use..
Truncate table ConfigSave
7 zippygrill
15.07.19
твой USE видимо для другой sql
8 xXeNoNx
15.07.19
19:43
А..., мля, не дочитал, дин обновление? Бггг
9 xXeNoNx
15.07.19
19:43
(7) use для ms sql
10 zippygrill
15.07.19
(8) дин обновление ...так оно и прошло успешно. Только вот конфу не открыть
11 xXeNoNx
15.07.19
Лечил я один раз базу с такими симптомами после дин обновления. После этого тема дин обновлений для меня закрыта.
В двух словах как делал: разворачивал самый актуальный бекап(рабочий естественно) и заменял из этого бекапа в рабочей базе таблицу. Что за таблица ты спросишь, а вот хрен знает, гугли
12 zippygrill
15.07.19
(11) Так тоже наверное config Таблицу гонял из тестовой рабочей в боевую
13 xXeNoNx
15.07.19
(12) не исключено
14 Dmitry1c
15.07.19
(0) я один раз уронил бекенд сети магазинов
больше дин. обновлением не польщуюсь
15 xXeNoNx
15.07.19
Почему же все не учаться на чужих ошибках-то
Вот еще один претендент:
Что происходит с таблицами sql при отключении итогов?
16 zippygrill
15.07.19
(15) много нас..
17 zippygrill
15.07.19
Я что-то не врубаюсь в Манагмент так и писать что ли  http://prntscr.com/ofdelt
18 zippygrill
15.07.19
именно строчка TRUNCATE table ...
19 xXeNoNx
15.07.19
Select from убирай,
оставь use имятвоейбазы
Truncate table configsave
20 xXeNoNx
15.07.19
Не факт что поможет, может быть не все так просто
21 xraf
15.07.19
А в dt даёт выгружать?
22 xraf
15.07.19
Увидел, даёт.
А если из dt файловую развернуть?
23 zva
16.07.19
05:17
(0) Для возврата к конфигурации БД из командной строки есть ключ /RollbackCfg
Не поможет - грохнуть ConfigSave: http://catalog.mista.ru/public/615209/
Не поможет - загрузить Config и Params из рабочей копии:
http://catalog.mista.ru/public/568518/
Delete From [MyBase].[dbo].[Config]
INSERT INTO [MyBase].[dbo].[Config] SELECT * FROM [MyTestBase].[dbo].[Config]
Delete From [MyBase].[dbo].[Params]
INSERT INTO [MyBase].[dbo].[Params] SELECT * FROM [MyTestBase].[dbo].[Params]
24 breezee
16.07.19
06:25
Ресни сервак
25 zippygrill
22.07.19
(22) в dt выгружал и загружал. Ошибка не исчезла (тогда)
В общем откатил из бэкапа и загрузил доки..т.к. время поджимала
