Можно ли в Процедуры ОбработкаПроведения() сделать изменение документа?
0 DES
15.07.19
В Модуле объекта В Процедуре ОбработкаПроведения() нужно сделать формирование XML в файл.
Но нужно делать только после Проведения (как узнать что текущий документ Проведен) и только один раз.
Есть в Документе реквизит XMLсформирован.
Корректно ли записывать в него признак того что XML был сформирован. ?
1 SleepyHead
Можно, но изменения сохранены не будут ))
2 DES
15.07.19
Модуле есть такие предопределнные
ОбработкаУдаленияПроведения()
АрхивироватьДокумент()
Последний не могу найти в хелпе.
3 RomanYS
15.07.19
(0) пиши признак в регистр. Или передЗаписью
(2) он не предопределнный
4 Провинциальный 1сник
15.07.19
В конце проводения создавай фоновое задание, передавай в него ссылку документа и в нём уже делай своё грязное дело с объектом)
5 pavig
16.07.19
00:42
(4)
Слишком жестоко.
6 pavig
16.07.19
00:50
Платформа для механизма "История данных" использует следующее:
При записи регистрирует документ на создание версии.
Регламентное задание в определенное время (раз в минуту или другое расписание) собирает зарегистрированные документы и начинает создавать для них версии и записывает их.
По-хорошему, тебе надо сделать так же:
1. При записи добавляешь ссылку на свой документ (только если его там еще нет) в РС
2. Регламентным заданием собираешь ссылки ил п.1 и формируешь для каждого документа XML. Записываешь в ресурс флаг о том что XML сформирован. Документ для этого перезаписывать некорректно.
Минус решения только в том, что XML будут созданы не сразу, а по расписанию.
Но ни в коем случае не создавай XML в обработке проведения.
В (4) посыл правильный: делать надо асинхронно, но есть конкретная опасность положить сервер при массовом проведении таких документов.
7 Консультант Баранов
16.07.19
01:25
(0) Создать подписку. В подписке записывать в регистр сведений.
8 FIXXXL
16.07.19
(7) подписка работает в той же транзакции
блокировки, ожидания и вот это вот всё...
9 novichok79
16.07.19
можно регл. задание формирования XML запускать каждые n минут, данные о выгруженных XML хранить в отдельном регистре.
на форме подтягивать значение оттуда.
10 Trier
16.07.19
Вот тут у тебя ошибка - на самом деле в ОбработкеПроведения тебе делать это не нужно.
Я у себя сделал примерно как в 6
11 Консультант Баранов
16.07.19
(8) > подписка работает в той же транзакции
И? В какой момент будет отмена транзакции если в самой подписке такого не будет?
12 Конструктор1С
16.07.19
(0) ты пытаешься в проведение запихнуть логику, которая не относится к проведению. Это как-минимум не есть гуд. Может быть потенциальным источником лишних проблем и тормозов
13 FIXXXL
16.07.19
(11) тут дело не в Отказе, а в увеличении времени транзакции
не надо в проведение совать не относящееся к проведению непосредственно
