Не устанавливается признак модифицированности для набора записей регистра бухгалтерии... | ☑ | ||
mikecool
16.07.19
Столкнулся с сабжем
беру набор: пПроводки = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей(); пПроводки.Отбор.Регистратор.Установить(ДокументСсылка); пПроводки.Прочитать(); в процессе могу изменить проводки, могу нет когда меняются вижу, что данные в наборе изменились проверяю Если пПроводки.Модифицированность() Тогда -- а вот здесь всегда ложь пПроводки.Записать(); КонецЕсли; чего я не понимаю? |
lodger
16.07.19
прям всегда ложь? а если добавить убавить строчку?
mikecool
16.07.19
(1) на добавление еще не нарывался, хотя алгоритм предусматривает, пока только модифицирую записи
ptiz
16.07.19
(0) "в процессе могу изменить проводки" - показывай как меняешь
mikecool
16.07.19
(3) один из вариантов:
Для Каждого пПроводка Из пПроводки Цикл ..... пПроводка.СуммаНУДт = 0; пПроводка.СуммаПРДт = 0; пПроводка.СуммаВРДт = 0; пПроводка.СуммаНУКт = 0; пПроводка.СуммаПРКт = 0; пПроводка.СуммаВРКт = 0; КонецЕсли; КонецЦикла; |
mikecool
16.07.19
подниму
hhhh
16.07.19
(5) наверно всё дело в КонецЕсли; попробуй без него
mikecool
16.07.19
(6) это я удалил проверки, не имеющие отношения...
НЕА123
16.07.19
Для к =0 по пПроводки.Количество()-1 цикл
пПроводки[к]СуммаНУДт = 0; пПроводки[к]СуммаПРДт = 0; пПроводки[к]СуммаВРДт = 0; КонецЦикла; |
mikecool
16.07.19
(8) я ничего не удаляю, добавляю проводки отдельным циклом
ptiz
16.07.19
(4) Может в наборе проводок нет.
mikecool
16.07.19
(10) есть, я же пишу - изменения в наборе отслеживаю, они есть
hhhh
16.07.19
(11) тебя же просили показать условия, а ты как настоящий партизан, всякую лабуду вывалил, а условие заменил тремя точками.
mikecool
16.07.19
(12) вопрос то не в условии, условия все проходят, значение в наборе устанавливается, но признак модифицированности - нет
сразу после изменения значений ресурсов проверяю - нет признака, как буд то я у какой то копии набора устанавливаю, а не у прочитанного набора |
НЕА123
16.07.19
похоже что Модифицированность взводится только при явном изменении(обращении) что-ли... |
RomanYS
16.07.19
(11) Могу ошибаться, но Модифицированность() нужна для отслеживания интерактивных изменений (из формы). В случае (0) - записывай без проверки.
НЕА123
16.07.19
с тобой в разведку идти можно. |
mikecool
16.07.19
видимо так, сделаю свой признак для отслеживания...
но - мне кажется для регистров накопления Модифицированность() работает еще пороюсь - может действительно где то копия набора получается (( |
