Конвертация данных 2.1 загрузка метаданных "Предприятие80"
0 Vissarion249
16.07.19
Доброго дня, Форумчане.
Вопрос в следующем:
Нужно перенести данные с доработанной (в хлам) ЗУП 8.x (Подлинно установить не получилось, там многие рукоделы много чего правили, единственное что база запускается на платформе 8.0)
Есть конвертация данных 2.1.8 в которой обработки по выгрузке метаданных md82 и md83.
Нашел дистрибутив обновления Конвертации данных 2.1.6 в котором была обработка md80, которая в свою очередь "успешно" выгрузила метаданные. Обработка md81 не запустилась
Теперь проблема, в конфу 2.1.8 не грузятся метаданные с md80. Возможно она начинает работу только с 8.2, не могу точно судить, не знаю.
Хотел найти дистрибутив 2.1.6, но гугл такого не знает. (Или 1С "очень" тщательно чистит любые проявления человечности и безжалостно удаляет все ссылки)
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решили?
Заранее благодарю
1 ChMikle
16.07.19
(0) Попробуйте 2.0 Конвертацию данных поюзать, она раньше была сделана и вполне может быть поддерживать конфигурации 8.0
2 Vissarion249
16.07.19
(1) Я не нашел других дистрибутивов, с удовольствием конечно скачал бы. Если у Вас есть хотя бы ссылка на что-то подобное, буду признателен если поделитесь
3 zva
16.07.19
4 Vissarion249
16.07.19
(3) Спасибо.
Но проблема не решилась, выходит та же самая ошибка при попытке прочитать файл
{Обработка.ЗагрузкаСтруктурыМетаданных.МодульОбъекта(73)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
            ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
по причине:
Ошибка преобразования данных XML: [sfile://C:/Users/Katyusha/Desktop/80.xml][167,2]
Строка c 147 по 167 из файла XMl
147             <CatalogObject.Свойства>
        <Ref>11a99ecb-a32e-493f-b3d6-82266f24a814</Ref>
        <IsFolder>false</IsFolder>
        <DeletionMark>false</DeletionMark>
        <Owner xsi:type="CatalogRef.Объекты">03477a62-f397-4191-9965-8551247d36c7</Owner>
        <Parent>00000000-0000-0000-0000-000000000000</Parent>
        <Code>0</Code>
        <Description>ВалютаРегламентированногоУчета</Description>
        <Синоним>Валюта регламентированного учета</Синоним>
        <Комментарий>(Общ)</Комментарий>
        <Использование/>
        <Индексирование>false</Индексирование>
        <КвалификаторыЧисла_Длина>0</КвалификаторыЧисла_Длина>
        <КвалификаторыЧисла_Точность>0</КвалификаторыЧисла_Точность>
        <КвалификаторыЧисла_Неотрицательное>false</КвалификаторыЧисла_Неотрицательное>
        <КвалификаторыСтроки_Длина>0</КвалификаторыСтроки_Длина>
        <КвалификаторыСтроки_Фиксированная>false</КвалификаторыСтроки_Фиксированная>
        <КвалификаторыДаты_Состав>Дата и время</КвалификаторыДаты_Состав>
        <Вид>Реквизит</Вид>
        <ТипыСтрокой/>
        <Типы>
            <Row>
                <Тип>0527fa50-a40c-411b-946e-76a7c30b3122</Тип>
            </Row>
        </Типы>
167            </CatalogObject.Свойства>
5 Alexor
16.07.19
(0) На 8.2 базу не сконвертировать?
6 Vissarion249
16.07.19
(5) Не совсем понял что Вы имеете ввиду.
MD82 пытался запустить, как и MD81 и MD83, обработка просто не открывается.
Перейти на ЗУП 8.2 не получится, версия поставщика и ЗУП клиента сильно разнятся, не показывают реальной картины. А ЗУП клиента дорабатывался многими людьми более 10 лет, и при этом не обновлялся
7 Alexor
16.07.19
(6) Поставить платформу 8.2 и сконвертировать базу.
Естественно не рабочую, а для выгрузки.
8 Vissarion249
16.07.19
(7) База не загружается на платформу выше 8.0
На данный момент развернута на 8.0.18.2
Нашел КД 2.0.16, развернул на этой же платформе, загрузка метаданных прошла успешно.
Буду решать уже исходя из этой ситуации.
Всем большое спасибо.
КД 2.0 а так же несколько других старых конфигураций нашел на просторах рутрекера
Ссылка на ЯД https://yadi.sk/d/OmHfPILHQoug7g
9 Vissarion249
16.07.19
Пароль от архива 0123456789
Архив не мой
"За что купил, за то продал"
10 Vissarion249
16.07.19
(7) Я никогда не сталкивался с конвертацией базы. Спасибо, Ваш совет помог.
Для тех, кто будет искать информацию по такой же ошибке - ответ:
В моем случае я развернул базу на платформе 8.0
На платформе 8.1 открыл базу в режиме конфигуратора и прошла реструктуризация.
Аналогично сделал на платформе 8.2
После этого база открывается даже на 8.3
Далее работал с базой на платформе 8.3
Выгрузка метаданных конфигурации подошла только MD82
MD83 вроде только для управляемых форм (могу ошибаться)
КД версия 2.1.8 открытая на платформе 8.3 прочитала XML файл без ошибок
Ошибка в XML выходила, судя по всему, из-за разницы платформ
Всем спасибо за помощь
