Задача с периодичностью | ☑ | ||
mirina313
17.07.19
Есть два декоративных дерева.
Дерево1 требует 3л полива каждые 5 дней, а Дерево2 требует 2л полива каждые 3 дня. Так вот, нужно чтобы в печатном виде выводились дни когда эти деревья нужно полить, но в определенном периоде(будущем). Допустим с 1 до 10 августа. Направьте мысли, с помощью каких инструментов можно это реализовать? |
нужна дата старта
далее просто цикл по дням результат расчёта сохранить в регистр сведений КалендарьПолива |
Mukrob
17.07.19
08:34
период должен быть, иначе задача не имеет конца и программа просто зависнет считать, еще нужна дата последнего полива, и от нее уже считать график.
mirina313
17.07.19
(1) Только в какой момент заполнять Календарь циклом?
Я к тому что период полива может изменяться, и каждый раз будет регистр перезаписывать если считать от даты старта? |
CepeLLlka
17.07.19
(3)Ну делай как графики работы к примеру, на месяц, считай от начала месяца и перезаписывай так-же.
CepeLLlka
17.07.19
(0)А чё за деревья то? :)
RomaH
нужная дата старта
далее порядковый номер дня от даты старта если остаток от деления = 0 - нужный день |
sqr4
17.07.19
breezee
17.07.19
Хотел пошутить и вытянуть из производственного календаря даты, которые кратны датам полива, но споткнулся на том что не могу получить остаток от деления в запросе. Я всегда думал, что можно получить используя "КАК ЧИСЛО(0, 1)", но платформа ругается на такой синтаксис. Может я чего-то не так делаю? Вот весь запроc:
На УПП работает ВЫБРАТЬ "Дер1" КАК Дер, 3 КАК КолДн, 10 КАК КолЛит ПОМЕСТИТЬ ффф ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ "Дер2", 5, 15 ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ффф.Дер, ффф.КолДн, ффф.КолЛит, ВЫРАЗИТЬ(ДЕНЬ(РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря) / ффф.КолДн КАК ЧИСЛО(0, 1)) КАК Поле1, РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря ПОМЕСТИТЬ ффф2 ИЗ ффф КАК ффф, РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ффф2.Дер, ффф2.КолДн, ффф2.КолЛит, ффф2.Поле1, ффф2.ДатаКалендаря ИЗ ффф2 КАК ффф2 |
catena
17.07.19
(8)Выбор когда РазностьДат(ДатаКалендаря,тз.ДатаНач, день)/тз.КолДн =Выразить(РазностьДат(ДатаКалендаря,тз.ДатаНач, день)/тз.КолДн как число(15,0))
тогда Истина иначе ложь конец как Полив |
Консультант Баранов
17.07.19
(2) Зачем заполнять календарь. Просто цикл по датам с вычислением разницы дат. И регистр сведений с какого числа, у какого дерева какой график.
mirina313
17.07.19
(10) а регистр сведений заполнять в какой момент?
uno-group
17.07.19
(11) ДЫк вам регистр заполнить или только напечатать.
(11) по кнопке Заполнить на год вперёд
Консультант Баранов
17.07.19
(11) По факту и заполнять.
Допустим Измерения Период: 17.07.2019 Объект: Дерево Ресурсы Периодичность дней полива: 5 Объм: 3 литров Дата начала полива: 18.07.2019 Допустим дата 20 число. Получаешь последнюю запись для этого числа и дерева. А дальше арифметика. Если ( 20.07.2018 - 18.07.2019/ 5) = 20.07.2018 - 18.07.2019/ 5 тогда прибавляем литры. |
mirina313
17.07.19
(12) только напечатать
uno-group
17.07.19
(13) Если это действительно растения то там не может быть круглогодично одинаковый полив. Летом чаше зимой реже.
(15) если только печатать то зачем регистр заполнять? |
olegves
17.07.19
(15) запросить дату начала полива и период для печати 0 дальше расчет и печать
mirina313
17.07.19
(16) Нет, не только напечатать.
Нужно и без печатной формы иметь возможность посмотреть. Значит нужен регистр, все таки |
Garykom
Вы издеваетесь? Школьная арифметика и знания как получить число дней между датами в 1С.
olegves
17.07.19
(18) тогда нужен документ для определения даты начала полива и периодичности, который будет двигать периодический регистр сведений и обработка (или функция в ОМ) для расчета и печати
Garykom
(20) А если платеж тьфу полив пропустили по плану? Куда писать по графику и чем?
RomaH
(21) нужен документ отражающий факт полива
хранить график не надо - это расчетная часть хранить только в случае если расчет будет долгим хранить только дату последнего полива |
olegves
17.07.19
(21) в регистр писать только видРастения, период полива и объем полива на дату Документа. График полива считает обработка
mirina313
17.07.19
(22) Например, при нажатии кнопки я заполняю "календарьполива" по указанному периоду (допустим с 20190101 по 2019020) и получаю печатную форму.
Опять же, если я захочу просто просмотреть график без печати, мне нужно отдельной обработкой заполнить его на год/месяц?) А если добавится растение или помрет опять же обновлять весь график полива. |
Garykom
(22) А как ты количество дней просрочки посчитаешь? И пени поливальщику выставишь? Кто за полив ответственный тоже надо хранить и созаемщиков тьфу заместителей поливальщиков.
RomaH
(24) что значит "просто посмотреть"?
mirina313
17.07.19
(26) вывести отчет, например
RomaH
(27) так весь "график" расчетный
нужная только дата отсчета и периодичность |
Garykom
(28) Как минимум еще календарь рабочих/выходных дней нужен )) Поливы переносить )))
Обработка
17.07.19
(0) Не пудри нам мозг.
Возьми тетрадку и расчерти график квадратики, раскрась и иди поливать деревья иначе высохнут. ))) |
