БП 3.0 дублирование предопределенных счетов ☑
0 Coldboy
17.07.19
Здравствуйте. Не знаю как, но при переносе или еще каких то манипуляций, люди задвоили предопределенные счета, каким образом можно их соединить и лишние удалить? Соединить думаю, можно переносом с одного элемента на другой, а как удалить предопределенный из базы? Как поступить, в базе уже отработали 3 месяца и данных много.
1 sqr4
17.07.19
Поиск и удаление дублей. Неправильные отвязать от предопределенных.
2 Rovan
(+1) надо точно понять какой элемент данная база считает правильным предопределенным,
остальные значит лишние
3 spiller26
17.07.19
(2) В коде используется наименование предопределенных счетов, а не их код.
В режиме Предприятия видны счета предопределенные и которые сами ввели.
4 sqr4
17.07.19
(3) как я понял, ИмяпПредпопределенныхДанных заполнено у всех.
5 Coldboy
17.07.19
(4) да они одинаковы. Ок так и думал, как вы описали, думал, может есть более универсальный. Система не может закрыть половину счетов, потому что, не понятно и что где весит.
6 sqr4
17.07.19
да произвольно отвязываешь один из от предопределенных данных, дальше запускаешь поиск и удаление дублей, где основной счет указываешь, оставшийся предопределенный.
7 Coldboy
17.07.19
(6) спасибо так и буду делать.
8 Coldboy
17.07.19
только для БП 3.0, где обработку взять поиск и удаление дублей, ссылкой не поделитесь?
9 unregistered
17.07.19
(6) >> произвольно отвязываешь один из...
Нельзя произвольно. Если не угадаешь - какой именно надо отвязывать, то при следующем обновлении проблема повторится. Механизм поддержки решит, что надо вновь добавить предопределённый счет с таким именем.
Отвязывать надо именно тот счет, который не находится на поддержке у поставщика.
Для этого запускайте сравнение/объединение с конфигурацией поставщика (в диалоге настройки поддержки внизу кнопка "сравнить") и смотрите - что покажет отчет о сравнении предопределенных элементов плана счетов.
10 sqr4
17.07.19
(9) как я понял, они не в конфигураторе задвоились, хотя.
11 sqr4
17.07.19
(7) НСИ администрирование - обслуживание - корректировки данных, но это правда у меня в КА
12 spiller26
17.07.19
(8) В БП 3.0 Администрирование > Обслуживание > Корректировка данных > Поиск и удаление дублей
13 Rovan
(3) я не говорил про код элемента, речь про программный код, т.е. например
НужныйСчет = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Товары
14 Coldboy
22.07.19
(12)  не подходит, не ставит пометку удаления на предопредленные счета.
Проблема такова, счет в конфигурации 1с, а в базе в 1с предприятии дублирован, и оба предопределенные, как быть?
15 Coldboy
22.07.19
(1) как отвязать предопределенные, если они видны, только в 1с предприятии. Каким кодом обработки это сделать?
16 AlvlSpb
23:41
(15) Ищи обработку УстановкаПредопределенныхЭлементов
17 timurhv
23.07.19
03:07
Сперва все на копии:
1. Отвязать все счета от предопределенных;
2. Пометить все счета на удаление;
3. Создать пустую базу БП 3.0 со 100% валидной конфигурацией 1С той же самой версией;
4. Выгрузить\загрузить план счетов;
5. Где GUID верные, там должна пометка на удаление встать обратно;
6. Запустить поиск и удаление дублей;
7. ТИИ.
P.S: РИБ был? Там с ключем нужно было отвязывать.
