Проблема с перетаскиванием в дереве ☑
0 trim89
17.07.19
Всем доброго времени суток.
Есть такая тупая проблем, но чего то лыжи не едут.
Если дерево значений на форме, которое автоматически сохраняется на форме стандартным включением галки "Сохранение". При открытии формы показываются сохраненные данные. Нижние уровни этого дерева могу перетащить на верхний уровень дерева и всё норм. Скрин https://yadi.sk/i/JNZVGRKVOQs49Q, по значку курсора видно. Если дерево перезаполнить, то нижние уровни я не смогу перетащить на верх. Скрин https://yadi.sk/i/S1syhmnQeY5dMw. По курсору видно. При это само перетаскивание работает, нельзя перетащить именно на верхний уровень дерева.
Что не так?
1 trim89
17.07.19
Up
2 trim89
18.07.19
03:06
up
3 trim89
18.07.19
В общем, добавил ещё один, уровень дерева. Самый, самый верхний и поместил всё внутри него.
