БП3 + ЗУП3. синронизация. Не могу избавиться от дубль Организации. Как быть?
0 Обработка
18.07.19
07:05
Есть настроенная синхронизация БП + ЗУП. При обмене из БП в ЗУП пришло дубль организация.
Пытался в ЗУПЕ объединить дубль и избавиться от первой орг-ции, оставив ту которая пришла из БП3.
Обработка стопориться с непонятной ошибкой. БАза в скуле.
Что можно придумать при этом?
Моно ли изменить (заменить) внутренний код (гуид) элемента и удалить лишний дубль элемент?
1 Обработка
18.07.19
07:07
+ При этом я не могу удалить двойника в БП3 Слишком много данных.
И боюсь сложно будет все заменить....
2 ДенисЧ
18.07.19
07:16
А непонятную ошибку мы должны все хором угадывать?
3 Обработка
18.07.19
07:29
(2) Ссылается на  вида регистр сведений.
После этого я взял другой обработкой заменил там орг-ции.
Все равно на них указывает хотя они уже измены.
4 Обработка
18.07.19
07:30
При этом я кеш чистил.
Перезаходил.
Остается только выгрузить и загрузить базу в скуль...
5 RoRu
18.07.19
07:37
(0) а синхронизация давно работает? Заново не вариант?
6 Обработка
18.07.19
07:52
(5) Недавно я обновлял БП3. У них и база не обменивался год. Вылетал с ошибкой.
Пришлось удалить синхронизацию и заново настроить.
Обмен уже идет.
Но вот почему то орг у них как то был задвоен.
7 Обработка
18.07.19
07:52
(5) Если сделаю заново разве дубль не появится?
8 CepeLLlka
18.07.19
08:14
Да там чёт переделали всю синхронизацию.. как-то не очень стало..
Если настраивать при прямом соединении, соответствие объектов выставляется.. а если через файл, то соответствие не предлагается установить теперь..
Когда мне надо было настроить через файл, сначала настраивал напрямую, при помощи шары каталогов ИБ, а потом переделывал подключение на обмен через файл..
9 RoRu
18.07.19
(7) вроде если все нормально настраивается, должно быть сопоставление
Последние месяца два три , правда,  не настраивал, может и покосили в свежих релизах. С другой стороны там просто не очень очевидно , что и где и в какой очередности сделать, а если косишь - то не сопоставляется, а обмен настраивается
10 Джо-джо
18.07.19
(7) Появится - не появится. Какая разница. Зайдёшь в регистр Соответствие объектов и укажешь что чему должно соответствовать
11 Обработка
18.07.19
(10) Во! Этот ответ я сильно ждал! Были мысли и думал возможно ли???
Попробую!
Спасибо 100 раз если взлетит!
12 2S
18.07.19
(11) я тебе больше скажу, перед настройкой синхронизации баз с существующими данными достаточно правильно заполнить эти регистры путем обмена. Столько вопрос снимает
13 CepeLLlka
18.07.19
(11)А если дубль в физ. лицах будет? :) Тоже руками?
14 Обработка
18.07.19
Напомните мне название регистра.....
15 scanduta
18.07.19
РС.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз
16 Обработка
18.07.19
(15) На удивление этот РС пустая....
17 Обработка
18.07.19
Мне создать новую запись?
18 Джо-джо
18.07.19
(16) В обеих базах?
19 Обработка
18.07.19
(18) ДА в обеих.
20 Aleksey
18.07.19
Организация синхрониться по ИНН + КПП. Если дублятся значит разные КПП
21 Джо-джо
18.07.19
(20) Каждый раз или только первый?
22 Aleksey
18.07.19
(21) каждый
23 Обработка
18.07.19
Если я удалю в Зупе то что пришло из БП и попробую заново синронизацию тогда мне предложит сопоставление? так?
Можно так победить траблу?
24 Sergz66
18.07.19
РС.ПубличныеИдентификаторыСинхронизируемыхОбъектов
25 CepeLLlka
18.07.19
(23)Не предложит, а создаст дубль
26 evorle145
18.07.19
у меня тоже дублировалось. Проблему решил очень просто: Удалил синхронизацию. Затем настроил ее заново, только первые обмены гонял вручную через Каталог. При ручных обменах всплывало окно "Сопоставление данных..", там сопоставлял Организацию, подразделение валюты и остальное. Потом уже ставил обмен напрямую, и по регл заданию.
27 Обработка
26.07.19
Решил таки эту проблему недавно....
Как это можно сделать? Руководство для других.
0. Удаляем лишние элементы справочников с двух баз.
1. Удаляем узлы синхронизации с обеих баз.
2. Заново настраиваем узлы.
3. Отключаем все объекты от синхронизации.
4. В БП3 включил регистрацию на организацию.
5. Выгрузил из БП3
6. Загружаю в ЗУП но не автоматом!!! А второй кнопкой  - доп параметрами который.
7. При этом выдает список что надо сопоставить.
8. Сопоставляем и грузим.
9. Убеждаемся что один элемент в спр Организации.
