Динамический список редактирование
0 jinny84
18.07.19
Добрый день. Не подскажете как программно разрешить редактирование динамического списка?
1 dezss
18.07.19
Редактирование чего именно?
2 jinny84
18.07.19
Редактировать один из столбцов этого списка.
3 jinny84
18.07.19
У меня там два столбца "вопрос" и "ответ" вот нужно разрешить на стороне клиента разрешить редактировать столбец "ответ"
4 dezss
18.07.19
Ну тогда при нажатии на этот элемент пиши обработчик.
Нажатие (Click)
Синтаксис:
Нажатие(<СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет. Отказ от стандартной обработки не отменяет действие.
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Вызывается при нажатии мышью или при помощи клавиатуры при установленном свойстве Гиперссылка.
Если параметр <СтандартнаяОбработка> не был установлен в Ложь, происходит открытие отображаемого значения.
Либо обрабатывай событие Выбор этого дин. списка.
