Ошибка сопоставления при переходе с БП2 на БП3
0 План счетов
19.07.19
Всем привет, странно как то объекты конфигурации сопоставляются.
Накатываю на БП2 БП3. Делаю как по инструкции, пользователю поставил галку Администратор для перехода на 3, обновляю из поддержки, конфигурация - поддержка ....
и такая проблема:
Например для документов ФормаДокумента не сопоставляется, и потом, при сохранении валит в ошибку.
Вроде как формы должны сопоставится и заменится.
На скрине видно как сопоставляется и какая ошибка.
https://yadi.sk/i/eJrWDaocEZuUpA
Что делаю не так?
1 hhhh
19.07.19
(0) надо на формы замок повесить. чтобы полностью типовые. И потом только обновлять. А если формы не на замке, измененные, тогда только вручную колбасить, старую форму удалять, новую добавлять, в нее вносить свои изменения
