Как заполнить таб. часть документа из доп. формы этого документа? ☑
0 Saari
Есть 1С 8.3 Управляемые формы.
Есть документ, в котором табличная часть, две формы документа: одна основная, другая дополнительная.
На основной форме выведена табличная часть. В дополнительной форме есть реквизит с типом ссылка на этот самый документ и есть табличная часть.
Я заполнил табличную часть в доп. форме.
Как мне по кнопке передать значения из таб. части доп. формы в таб. часть документа?
1 D_E_S_131
19.07.19
Самое тупое:
Получить по ссылке в доп.форме объект документа
Заполнить его табчасть
Записать объект документа
2 Saari
(1) я так и сделал. Написал так:
ТекДокументОбъект = ЭтаФорма.ТекущийДокумент.ПолучитьОбъект();
Выдает сообщение: Метод объекта не обнаружен ПолучитьОбъект();
3 Fish
(2) А ты это где пишешь? На клиенте, небось?
4 vicof
19.07.19
Глобальный контекст.ОткрытьФорму (Global context.OpenForm)
Глобальный контекст (Global context)
ОткрытьФорму (OpenForm)
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>, <НавигационнаяСсылка>, <ОписаниеОповещенияОЗакрытии>, <РежимОткрытияОкна>)
Параметры:
<ИмяФормы> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя формы. Образуется как полный путь к объекту метаданных Форма (например, "Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаОбъекта", "ОбщаяФорма.ФормаСохраненияФайла") или как полный путь к прикладному объекту, дополненный именем формы по умолчанию (например, "Справочник.Товары.ФормаВыбора").
Независимо от способа задания имени формы, если была найдена такая же открытая форма, метод вернет ее.
Имена форм по умолчанию:
ФормаОбъекта (ObjectForm) - форма объекта по умолчанию;
ФормаГруппы (FolderForm) - форма группы по умолчанию;
ФормаЗаписи (RecordForm) - форма записи регистра по умолчанию;
ФормаСписка (ListForm) - форма списка по умолчанию;
ФормаВыбора (ChoiceForm) - форма выбора по умолчанию;
ФормаВыбораГруппы (FolderChoiceForm) - форма выбора группы по умолчанию;
ФормаКонстант (ConstantsForm) - форма констант по умолчанию;
Форма (Form) - форма отчета и обработки по умолчанию;
ФормаНастроек (SettingsForm) - форма настроек отчета по умолчанию;
ФормаЗагрузки (LoadForm) - форма загрузки настроек;
ФормаСохранения (SaveForm) - форма сохранения настроек;
ФормаВарианта (VariantForm) - форма редактирования варианта отчета;
ФормаЗагрузкиПользовательскихНастроекОтчетов (ReportUserSettingsLoadForm) - форма загрузки настроек отчета;
ФормаСохраненияПользовательскихНастроекОтчетов (ReportUserSettingsSaveForm) - форма сохранения настроек отчета;
ФормаЗагрузкиВариантовОтчетов (ReportVariantsLoadForm) - форма загрузки варианта отчета;
ФормаСохраненияВариантовОтчетов (ReportVariantsSaveForm) - форма сохранения варианта отчета;
ФормаЗагрузкиНастроекДанныхФорм (FormDataSettingsLoadForm) - форма загрузки настроек данных форм;
ФормаСохраненияНастроекДанныхФорм (FormDataSettingsSaveForm) - форма сохранения настроек данных форм;
ФормаПоиска (SearchForm) - форма полнотекстового поиска в данных.
Для внешних отчетов и обработок имя формы задается следующим образом:
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.Форма.<имя формы>;
ВнешнийОтчет.<имя отчета>.<имя стандартной формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.Форма.<имя формы>;
ВнешняяОбработка.<имя обработки>.<имя стандартной формы>.
При этом внешний отчет или обработка должны быть предварительно зарегистрированы в системе. Для регистрации отчета следует использовать метод Подключить. Для регистрации обработки следует использовать метод Подключить. <Имя отчета> и <имя обработки> - это имена, под которыми зарегистрированы внешний отчет или обработка.
<Параметры> (необязательный)
Тип: Структура.
Параметры формы. Ключ структуры - имя параметра, а значение - значение параметра формы. Имя элемента должно совпадать с именем параметра структуры.
П = Новый Структура("Ключ", Поставщик);
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаОбъекта", П);
Форма.Открыть();
<Владелец> (необязательный)
Владелец формы - форма или элемент управления другой формы.
<Уникальность> (необязательный)
Тип: Произвольный.
В данном параметре может быть задан некоторый ключ, значение которого будет использоваться для поиска уже открытых форм. Если будет найдена форма с таким же ключом уникальности, вместо открытия новой формы будет активизирована найденная форма.
Ложь - искать форму с ключом уникальности по умолчанию, Истина - не искать форму вообще, любое другое значение устанавливает ключ уникальности, по которому будет произведен поиск.
Значение по умолчанию: Ложь.
<Окно> (необязательный)
Тип: ОкноКлиентскогоПриложения.
Окно приложения, в котором будет открыта форма.
Применимо только для управляемой формы. Окном может быть только основное окно приложения или вспомогательное окно формы.
Используется только в управляемом приложении.
<НавигационнаяСсылка> (необязательный)
Тип: Строка; Неопределено.
Если содержит значение, отличное от Неопределено, то это значение присваивается свойству НавигационнаяСсылка формы, полученной в результате вызова данного метода, и свойство АвтоНавигационнаяСсылка этой формы устанавливается в Ложь.
Значение по умолчанию: Неопределено.
<ОписаниеОповещенияОЗакрытии> (необязательный)
Тип: ОписаниеОповещения.
Содержит описание процедуры, которая будет вызвана при закрытии формы со следующими параметрами:
<РезультатЗакрытия> - значение, переданное при вызове метода Закрыть открываемой формы,
<ДополнительныеПараметры> - значение, которое было указано при создании объекта ОписаниеОповещения.
Если параметр не указан, то по завершению никакая процедура вызвана не будет.
<РежимОткрытияОкна> (необязательный)
Тип: РежимОткрытияОкнаФормы.
Указывает режим открытия окна управляемой формы.
Описание варианта метода:
Открывает форму по имени. В этом случае в параметры передаются имя формы, параметры формы, владелец, ключ уникальности и окно, в котором должна быть открыта форма.
Вариант синтаксиса: По форме
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<Форма>, <Окно>)
Параметры:
<Форма> (обязательный)
Тип: Форма; УправляемаяФорма.
Форма или управляемая форма. В режиме тонкого и веб-клиентов только управляемая форма.
Возвращаемое значение:
Описание:
Открывает и возвращает форму или управляемую форму. В тонком и веб-клиенте только управляемую форму. Перед открытием осуществляется поиск уже открытой такой же формы. Поиск осуществляется по типу формы, значениям ключевых параметров формы, владельцу формы, пользовательскому ключу уникальности.
Для следующих форм при попытке обнаружить открытую форму владелец не учитывается и метод вернет уже открытую форму:
ФормаОбъекта,
ФормаЗаписи,
ФормаНабораЗаписей,
ФормаКонстант.
Можно открывать уже полученную форму. В этом случае в параметрах передается уже полученная форма и окно, в котором открыть форму.
Можно открыть форму по имени. В этом случае в параметры передаются имя формы, параметры формы, владелец, ключ уникальности и окно, в котором должна быть открыта форма.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, толстый клиент, мобильное приложение(клиент).
Вызов метода выполняет обращение к серверу.
Примечание:
Для варианта "По имени" параметры вызова аналогичны параметрам метода ПолучитьФорму.
Обычные формы внешних обработок не поддерживаются.
В управляемом приложении не следует выполнять программное открытие и закрытие одной и той же формы в одном вызове встроенного языка.
Если при открытии обычной формы в параметре <ИмяФормы> указано не стандартное имя формы, передаваемые параметры не обрабатываются.
В процессе выполнения может быть несколько обращений к серверу. Часть из них кэшируются. Как минимум одно обращение к серверу есть всегда и оно не кэшируется. Кэширование зависит от версии платформы и версии конфигурации в целом. Если установлена низкая скорость соединения и не указывается текущая строка, то кэшируется форма выбора. Очистка кэша осуществляется с периодичностью в 20 мин. Удаляются формы, которые не использовались в этот период времени.
См. также:
Глобальный контекст, метод ПолучитьФорму
Глобальный контекст, метод ПолучитьОбщуюФорму
Глобальный контекст, метод ОткрытьФормуМодально
     Методическая информация
5 vicof
19.07.19
обращаем внимание на ОписаниеОповещенияОЗакрытии
6 Saari
(3) да, на клиенте. А как правильно написать?
7 Saari
Получилось!
На клиенте вызвал процедуру, которую прописал на сервере. В процедуру передал ссылку документа и таблицу значений из доп. формы.
А как теперь обновить основную форму документа, чтобы отобразились добавленные строки в таб. часть?
8 vicof
19.07.19
(7) читаем снова (4) и (5)
9 Saari
(8) можете буквально написать? Пожалуйста.
10 vicof
19.07.19
открывать форму  получать данные в параметре (5) при закрытии той формы.
11 Saari
Получилось! Через обработчик оповещения. Всем спасибо!
