Как подружить ВИД и таблицы конфигурации в запросе?
0 mikecool
20.07.19
Испробовал прямую связку в запросе - нельзя соединять данные из разных источников
поместить данные основной базы во врем таблицу, а потом наложить условие на таблицу из вид - то же самое, хотя для условия используются только данные примитивного типа(Число)
попробовал в скд запихнуть два набора данных, Вид первым считался, добавил второй запрос на выборку данных из конфигурации - ошибка получения набора данных
получается никак? только отдельно формировать выборку данных из основной конфигурации, подсовывать данные для отбора в ВИД, выбирать оттуда данные, а потом использовать скд и два источника-объекта чтобы сложить в кучу?
попроще никак?
1 Конструктор1С
20.07.19
СКД нормально соединяет ВИД и другие источники данных. Скорее всего проблема с типами данных. Попробуй в условиях соединения добавить функции преобразования для соединяемого поля ВИД, Число() или XMLЗначение()
2 Конструктор1С
20.07.19
Ну и проверь, подключен ли ВИД перед формированием СКД
3 mikecool
20.07.19
(1) да, снова ошибка по невнимательности, у ВИД овер 60 полей, не в то поле тыкнул мышью ))
