v7: Один ПК, две базы 1С77, в одной обработка не работает. ☑
0 Lsr1
20.07.19
Доброго времени суток. Выручайте, сломал себе мозг. Есть компьютер на нём работает 2 базы 1С77 (движок 27) разных конфигураций Мисофт. Из стандартной бухгалтерии с порталом ЭСЧФ(vat.gov.by) работает без проблем (авторизуется, проверяет наличие ЭСЧФ), из второй конфигурации (УСН+розница) только авторизуется, при запросе списка ЭСЧФ получает от сервера сообщение об ошибке. Но весь прикол в том, что используется одна и та же обработка. Привожу участок кода, на котором глючит.
//2.    Устанавливает соединение с АС портала и запрашивает список поступивших счетов-фактур.
АдресСервера = СокрЛП(Константа.АдресСервераОбменаЭСЧФ);
Если ПустоеЗначение(АдресСервера) = 1 Тогда
АдресСервера = "https://ws.vat.gov.by:...cesPort";;
if EVatService.Connect(АдресСервера) = 0 then
Сообщить( "Подключение успешно");
else
Сообщить( "Ошибка подключения: " + EVatService.LastError);
возврат;
endif;
//*********в коде ниже проблема********
Попытка
InvList = EVatService.GetList(ПреобразоватьДату(НаДату)+"T00:00:00Z");
Исключение
Сообщить(Лев("243_Не удалось получить список ЭСЧФ "+EVatService.LastError,450));
Возврат;
КонецПопытки;
В бухгалтерии ругательства из 243 строки нет. В УСН выдается ругательство, что файлы не найдены (типа: 404 not found)
Как такое возможно? Повторяю - обработки ОДИНАКОВЫЕ! Из браузера для двух фирм vat.gov.by работает.
Такое чувство, что из 1С77 в EVatService.GetList передаётся неправильная дата. Выводил, что передается (ПреобразоватьДату(НаДату)+"T00:00:00Z")- в двух базах (как и ожидалось) информация одинаковая.
Если воспользоваться фирменным способом проверки с помощью файла ...eInvVat\simpleapp\vbs\receive2Dir.bat - файлы ЭСЧФ принимаются.
1 Alexor
20.07.19
Посмотри в настройках. Дата начала и формат даты год 2 знака или 4
2 Alexor
20.07.19
+1 Дата начала столетия вроде так называется
3 Lsr1
20.07.19
Alexor, 2 знака в формате даты, начало столетия 1959. Это в проблемной базе. В работающей скорее всего так же, но утверждать не могу, так как бухгалтер пока не снимает трубку.
Но хочу повторить, что я проверял в 1С77, какой она передает параметр (ПреобразоватьДату(НаДату)+"T00:00:00Z"). В двух базах ОДИНАКОВЫЙ.
Еще... ответ из техподдежки на полученное сообщение об ошибке:
"Ошибка "Error 404 NOT_FOUND/HTTP ERROR: 404" говорит о некорректно указанном адресе соединения с Порталом."
Понятное дело, что я первым делом проверил адрес. Опять же, если бы был неправильный адрес, не происходила бы авторизация на портале.
4 Lsr1
20.07.19
Для предметности разговора...В двух базах передаваемый параметр выглядит так: ДатаФормата=2019-07-19T00:00:00Z, т.е.
Попытка
InvList = EVatService.GetList(2019-07-19T00:00:00Z);
5 Злопчинский
20.07.19
скорее всего то что тебе сказали - проверяй ПАРАМЕТРЫ коннета с порталом
6 Lsr1
21.07.19
02:38
Злопчинский, что проверять, если происходит авторизация?!!!! И выводится сообщение  "Подключение успешно". Если бы этого не было, я здесь не задавал бы этот вопрос. Всё явно логичное я уже проверил. У меня идеи кончились. Теперь готов проверять даже бредовые.
7 GreyK
21.07.19
03:52
(6) в (0) полный текст модуля?
8 Туц
21.07.19
(0) Конфигурации разные!!! Обработка может вызывать процедуры глобального модуля.
9 Консультант Баранов
21.07.19
Добавить строчку Сообщить и посмотреть.
Попытка
Сообщить("х"+Строка(НаДату)+" "+Строка(ПреобразоватьДату(НаДату)) );
10 Lsr1
21.07.19
GreyK, "полный текст модуля?". Нет конечно. Но это именно тот код, где одна конфигурация работает, а вторая спотыкается. Мне не трудно выложить и полный код, но зачем? Здесь же ярко видно, что запрашивается всего лишь список ЭСЧФ до указанной даты. По крайне мере так в рабочей происходит.
Туц, я не зря приложил код. Посмотрите. Нет никаких других вызовов, кроме тех, что в коде!!!
Консультант Баранов, мне Ваша идея нравится. Прямо сейчас могу сделать только:
Попытка
Результат:
х20.07.19 2019-07-20
Я понимаю, что это надо сделать на двух базах, но сейчас бухгалтер недоступен. Как только свяжусь отпишусь.
11 Lsr1
21.07.19
Бух откликнулась, через пол часика отпишусь по двум базам.
12 Lsr1
21.07.19
Ответ-ругательство сервера выглядит так(да, с несколькими строками с пробелами):
Ответ сервера: <html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"/>
<title>Error 404 NOT_FOUND</title>
</head>
<body>
<h2>HTTP ERROR: 404</h2>
<p>Problem accessing /Invoices/InvoicesPort. Reason:
<pre>    NOT_FOUND</pre></p>
<hr /><i><small>Powered by Jetty://</small></i>
Строку немного изменил:
Сообщить("х="+Строка(НаДату)+"*"+Строка(ПреобразоватьДату(НаДату)) );
результат в двух базах одинаковый:
х=01.04.19*2019-04-01
13 hhhh
21.07.19
(12) а точно разные логины используете для двух этих фирм? Может вы под одним логином заходите?
14 Консультант Баранов
21.07.19
А если вот так:
InvList = EVatService.GetList(СокрЛП(Строка(ПреобразоватьДату(НаДату))+"T00:00:00Z");
Исключение
Сообщить(""+ОписаниеОшибки());
Возврат;
КонецПопытки;
15 Alexor
21.07.19
EVatService - как инициализируется?
Может какая dll запускается, а она в базе размещена.
Скопируй рабочую базу, попробуй подключиться, если успешно,
то из другой базы сделай выгрузку в dat и загрузи в эту копию, и пробуй.
16 Lsr1
21.07.19
Еще. Проверил вид даты в настройках. В двух базах 2 цифры. Начало столетия 1959год.
Для исключения "чертовского места" сохранил из конфигуратора две базы и залил их друг в друга, перекрестно, так сказать.
Результат тот же - ИП не работает, вторая работает.
Создал в базе ИП Пользователя (раньше не было) с правами администратора. Результат тот же - сообщение об ошибке.
Проверил на разных датах, а не только с даты 1-й ЭСЧФ. Результат тот же - сообщение об ошибке.
hhhh, логины разные.Точно. Кроме того, в этом коде логин не отслеживается. Сервер определяет пользователя по ключу. Так вот, я из 1С ИП логинился ключом другого пользователя. РАБОТАЕТ!!! Т.е. казалось бы проблема в ключе. Так вот фиг.
1) При подключении на портал с этим ключом из браузера всё работает.
2) И при подключении при помощи bat-файла eInvVat\simpleapp\vbs\receive2Dir.bat тоже работает!
На основании этих двух фактов техподдержка говорит мне, что проблемы на моей стороне. Я думаю, что это не так. Но доказательств у меня нет!
17 Lsr1
21.07.19
Мне стыдно!!!! Смотрю в код - вижу фигу.
Решение. В коде указан правильный адрес, если он не забит в константе. А в константе указан чуть-чуть неправильный, ведущий на портал, только на тестовый. поэтому авторизация и происходила. Итак, в коде
АдресСервера = "https://ws.vat.gov.by:443/InvoicesWS/services/InvoicesPort";;
в константе
https://ws.vat.gov.by:443/Invoices/InvoicesPort
Разница в этом: WS/services/
Ни в коем случае не снимаю с себя ответственности за свою невнимательность, но очевидно и другое, что техподдержка должна была догадаться и подсказать, что коль проходит авторизация, но далее не работает, значит я залогинился на тестовый адрес. Кроме того, этот случай выявил еще явный косяк службы поддержки. Приведенный в первом посте код фактически взят из их мануала "Процедуры ЭСФЧ для 1с8(+1с7).docx", скаченного 18.07.2019 по указанной ими ссылки http://vat.gov.by/mainPage/xml/
Так вот в нем используется конструкция, которая не предполагает получение сообщения более 499 символов.
Сообщить(EVatService.LastError);
Тем не менее их сервер генерирует сообщения длинее. Для нас, программистов, это хорошо. Пользователи будут обращаться. Но не люблю зарабатывать деньги на чужом несчастье.
Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО !!!! И успехов!
18 Злопчинский
21.07.19
(17) главное, что тебе следует вынести (но вынес ты совсем мало, в недостаточеном количестве) - в свою непогрешимость - верит не надо. тебе и раньше в самом начале и я в (5) проблему казали. но ты наплевал, типа - я тут ближе к проблеме и лучше вас знаю в чем проблема.
основное, чему ты должен научиться пр  расследовании проблемы - уметь отключаться от самого ctmz и смотреть на свое произведение - как на чужое.
19 Lsr1
21.07.19
Злопчинский, не злопыхайте! Нравоучения, пожалуйста, своим детям и жене. А "проверяй ПАРАМЕТРЫ коннета с порталом", так это из серии "Будьте здоровы и богаты". Как только появился новый контекст, что есть еще и ТЕСТОВЫЙ портал, взгляд на проблему стал совсем другим и проблема решилась очень быстро. Вот если бы Вы написали "сравни адрес в коде и адрес в константе" - это решение. Так что уважаемый господь бог Злопчинский, решение предложили НЕ Вы и не надо надевать себе лавры.
Но тем не менее я БЛАГОДАРЕН и Вам и другим участникам, откликнувшихся на мою проблему!!! Главное - желание помочь.
Кстати, Злопчинский, Гераклу не засчитали один подвиг, потому что он потребовал за него деньги.
20 Злопчинский
21.07.19
23:41
(19) Я лавровый венок ношу с удовольствием, мне он не жмет.
"Вот если бы Вы написали "сравни адрес в коде и адрес в константе" - это решение."
- ну, я могу еще и свечку подержать или пожевать и отрыгнуть если самому жевать влом...
