НачатьАвтогруппировкуСтрок() метод ТабличногоДокумента
0 mirina313
22.07.19
Скажите, пожалуйста. Почему не получается сгруппировать строки?
Тип значения параметра группировки "Дата".
    ТабДок.НачатьАвтогруппировкуСтрок();
    Для каждого Строка Из ТЗ Цикл
        ОбластьЗаголовок.Параметры.Период = Строка.Период;
        ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок, 1);
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбластьСтрока.Параметры, Строка);
        ТабДок.Вывести(ОбластьСтрока, 2);
    ТабДок.ЗакончитьАвтогруппировкуСтрок();
1 Greeen
22.07.19
1) Плюсики группировки есть в табличном документе?
2) В отчет выведены данные?
2 mirina313
22.07.19
(1) Плюсиков нет, данные выведены без изменения.
Может проблема в том, что параметры разбиты на две области?
3 lodger
22.07.19
попробуй выводить не 1\2, а 0\1
4 mirina313
22.07.19
(1) (3) Есть плюсики и вывод данных, но данные не сгруппированы по ОбластьЗаголовок
5 ДенисЧ
22.07.19
А если попробовать НачатьГруппуСтрок() ?
6 lodger
22.07.19
нулевой уровень не группируется. выведи 0 перед циклом.
7 mirina313
22.07.19
В общем, чтобы была понятна картина
https://ibb.co/NKddvy7
Нужно чтобы по "одинаковым" датам срабатывала группировка, а она не срабатывает
8 lodger
22.07.19
(7) так работает же. 1 дата - 1 группа.
9 lodger
22.07.19
или делай
вывести уровень 1
вывести уровень 2
вывести уровень 2
вывести уровень 2
вывести уровень 1
вывести уровень 2
вывести уровень 2
10 mirina313
22.07.19
(8) ну после 31 числа идет 1 дата еще раз, но с другими данными
11 lodger
22.07.19
(10) ну так это правильно. 1 июля <> 1 августа. структуру данных поменяй, используй ДеньМесяца() обходи группы по этим дням.
12 mirina313
22.07.19
(11) Имею ввиду идет еще раз 1 августа
13 mirina313
22.07.19
(11) Просто мне построчно вывалил как в исходнике и все, без группировки
14 mirina313
22.07.19
(11) А я хочу чтобы, если дата1 = дата2, допустим 1августа и еще раз "выводится" 1августа.
В этом случае, происходит склейка дат (1 уровня), становится одна запись 1августа,
а строка которая идет на (2 уровне), под дата2 (1августа) попадает в подчинение к этой склейке...
15 pasha_d
22.07.19
Может я чего не догоняю, синтаксис не проверял - но как-то так может быть?
ТЗ_Периоды = ТЗ.Скопировать();
ТЗ_Периоды.Свернуть("Период");
ТЗ_Периоды.Сортировать("Период");
Для каждого Строка Из ТЗ_Периоды Цикл
    ТаблицаСтроки = ТЗ.Скопировать(ТЗ.НайтиСтроки(Новый Структура("Период", Строка.Период)));
    Для каждого СтрокаТаблицы Из ТаблицаСтроки Цикл
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(ОбластьСтрока.Параметры, СтрокаТаблицы);
16 mirina313
22.07.19
(15) Если свернуть периоды, то данные других колонок исчезнут.
Структура ТЗ такая:
Период1,значение1,значение2,значение3
Период2,значение1,значение2,значение3
И, если склеить период1 и период2, то значения период1 и период2 исчезнут, т.к. это не числа, верно ведь?
И это не сработает, так как данных нет, чтобы копировать. Только склейка периодов.
17 mirina313
22.07.19
А я хочу чтобы в случае Период1 = Период2
Происходило следующее
Период1+Период2,
Значение1,значение2,значение3
18 pasha_d
22.07.19
Тип значения у колонки "Период" какой?
19 mirina313
22.07.19
(18) Сработало по вашему алгоритму, спасибо!
Но, хотелось бы как-то проще поступить
20 lodger
22.07.19
(19) какая вводная - такое решение.
можно подняться на шаг выше по коду и ТЗ сменить на выборку с итогами по периоду.
21 lodger
22.07.19
или отсортировать существующую ТЗ по периоду (без свертвывания), потом "Вывести(ОбластьЗаголовок" только если период сменился относительно предыдущего. но это еще более "грязный код".
22 mirina313
22.07.19
(20) Можно во временную таблицу, я же могу ВТ передать как объект в СКД?
23 dezss
22.07.19
(21) Почему "грязный"?
24 pasha_d
22.07.19
(22) изначально-то откуда ТЗ формируется у вас?
25 mirina313
23.07.19
(24) Берутся данные из выборки, на каждом шаге итерации проверяется строка выборки на определенное условие, и если определенное условие = истина,
тогда добавляется строка в ТЗ, если нет- то следующая пропуск.
26 pasha_d
23.07.19
то есть не из запроса?
27 mirina313
23.07.19
(26) Ну как сказать, запрос то есть. Но данные не напрямую из запроса берутся, а через выборку(обход всех строк запроса) проверяются на условия, и только в случае истины условия добавляются в ТЗ
28 mirina313
23.07.19
(26) И эти условия могут изменятся динамически
29 pasha_d
23.07.19
есть ощущение что ваш функционал можно легко реализовать на СКД.
30 mirina313
23.07.19
(29) Ну так, у меня берутся данные из выборки > проверяются на условия > помещаются в ТЗ, а ТЗ передается в СКД как внешний объект.
31 lodger
23.07.19
(30) лишь бы запрос не писать...
32 mirina313
23.07.19
(31) А как написать такой запрос?
Запрос > Выборка > В каждой строке есть данные периодичности(разные) > Каждую строку проверить на кратность каждому дню из определенного периода, по этим данным периодичности > В случае кратности строку из выборки вывести в результат запроса
Это не возможно реализовать одним запросом в СКД
33 lodger
23.07.19
(32) смотря что значит "кратность каждому дню".
обычно условие можно формализовать, упростить и привести к работающему в запросе виду.
34 pasha_d
23.07.19
(33) я тоже думаю, что проще 1 грамотный запрос нарисовать..
35 mirina313
23.07.19
(33) Ну выборка из регистра и в ней цикл по дням, а эти дни берут из периода который указываю я.
В выборке есть строки содержащие, допустим имяживотного, датарождения, сколько ест, сколько пьет и периодичность(через) сколько его нужно кормить и поить.
Допустим, я хочу знать на следующей неделе в какой день и кого кормить и поить и в каком объеме.
Вот мне нужно перебрать всех животных, а на следующей неделе перебрать каждый день и узнать в какой день кормить/поить какое животное с расчетом от датырождения.
Слегка глупо сформулировано, но это чисто в целях примера))
36 lodger
23.07.19
(35) это решаемо в пределах запроса через фокусы вроде генерации цифр и чисел, а уже от них переходить к датам.
вот попробуй такое упражнение для консоли запросов:
параметры:
ДатаСтарта1 12.06.2019  0:00:00
ДатаСтарта2 15.06.2019  0:00:00
Периодичность1 2
Периодичность2 3
ПериодОтбор1 01.07.2019  0:00:00
ПериодОтбор2 31.07.2019 23:59:59
текст запроса
ВЫБРАТЬ 0 КАК Цифра
ПОМЕСТИТЬ Цифры
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 1
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 2
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 3
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 4
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 5
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 6
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 7
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 8
ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ 9
ВЫБРАТЬ
    Десятки.Цифра * 10 + Единицы.Цифра КАК Дней,
    ВЫБОР
        КОГДА (ВЫРАЗИТЬ((Десятки.Цифра * 10 + Единицы.Цифра) / 2 КАК ЧИСЛО(3, 0))) = (Десятки.Цифра * 10 + Единицы.Цифра) / 2
            ТОГДА ИСТИНА ИНАЧЕ ЛОЖЬ КОНЕЦ КАК кратно2,
    ВЫБОР
        КОГДА (ВЫРАЗИТЬ((Десятки.Цифра * 10 + Единицы.Цифра) / 3 КАК ЧИСЛО(3, 0))) = (Десятки.Цифра * 10 + Единицы.Цифра) / 3
            ТОГДА ИСТИНА ИНАЧЕ ЛОЖЬ КОНЕЦ КАК кратно3,
    ВЫБОР
        КОГДА (ВЫРАЗИТЬ((Десятки.Цифра * 10 + Единицы.Цифра) / 4 КАК ЧИСЛО(3, 0))) = (Десятки.Цифра * 10 + Единицы.Цифра) / 4
            ТОГДА ИСТИНА ИНАЧЕ ЛОЖЬ КОНЕЦ КАК кратно4
ПОМЕСТИТЬ кратные
ИЗ
    Цифры КАК Десятки, Цифры КАК Единицы
ВЫБРАТЬ &ДатаСтарта1, &Периодичность1
ПОМЕСТИТЬ Вводная
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ &ДатаСтарта2, &Периодичность2
ВЫБРАТЬ
    Вводная.ДатаСтарта1,
    Вводная.Периодичность1,
    ВЫБОР
        КОГДА Вводная.Периодичность1 = 2
                И кратные.кратно2
            ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(Вводная.ДатаСтарта1, ДЕНЬ, кратные.Дней)
        ИНАЧЕ Вводная.ДатаСтарта1
    КОНЕЦ КАК ДатаОбслуживания
ПОМЕСТИТЬ ОтСтартаПлюс
ИЗ
    Вводная КАК Вводная
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ кратные КАК кратные
        ПО (Вводная.Периодичность1 = 2)
            И (кратные.кратно2)
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
        КОГДА Вводная.Периодичность1 = 3
                И кратные.кратно3
    КОНЕЦ
ИЗ
    Вводная КАК Вводная
        ПО (Вводная.Периодичность1 = 3)
            И (кратные.кратно3)
ВЫБРАТЬ
    ОтСтартаПлюс.ДатаОбслуживания КАК ДатаОбслуживания,
    ОтСтартаПлюс.ДатаСтарта1 КАК ДатаСтарта1,
    ОтСтартаПлюс.Периодичность1
ИЗ
    ОтСтартаПлюс КАК ОтСтартаПлюс
ГДЕ
    ОтСтартаПлюс.ДатаОбслуживания МЕЖДУ &ПериодОтбор1 И &ПериодОтбор2
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    ДатаОбслуживания,
    ДатаСтарта1
ИТОГИ ПО
    ДатаОбслуживания
37 mirina313
23.07.19
(36) До вашего уровня мне пока что далеко)
Выглядит все очень сложно
