КА 2.4. Как объяснить программе, что не надо закрывать начальные остатки?
0 NoTA
22.07.19
На 31.12.18 внесли начальные остатки по счетам 77, 84, 09. Согласно рекомендациям сайта ИТС - бух справками.
Но при закрытии месяца эти счета обрастают новыми суммами. Как от этого избавиться  ?
1 shuhard
22.07.19
(0) [Как от этого избавиться  ?]
сменить юрисдикцию
в РФ ОНА и ОНО обязаны исчисляться
2 NoTA
22.07.19
но это же остатки. зачем перезакрывать то что уже один раз закрыли ?
3 КнОпка
22.07.19
(0) при закрытии какого месяца?
4 shuhard
22.07.19
(2) долбить здесь (с)
5 NoTA
22.07.19
(3) сначала при закрытии декабря. отменили закрытие декабря. сделал проводки на те же суммы при закрытии января
6 hhhh
22.07.19
(5) проводки вообще здесь не катят, это вам не БП, это сразу кладите заявление на стол директору.
7 piter3
22.07.19
Может стоит дольше итс смотреть если уж ваши бухи не способны ни на что
8 sqr4
22.07.19
да по опыту и софтинка не особо работает с начальными остатками.
9 NoTA
22.07.19
(6) спасибо за рекомендацию. но регистры я тоже все просмотрела
10 sqr4
22.07.19
(9) надевай каску и лезь в код) универсальный совет
11 NoTA
22.07.19
(8) да и не только с ними ..
12 РБ
23.07.19
04:28
(5) переда закрытием января Задания к расчету за декабрь удаляли?
13 РБ
23.07.19
05:19
(6) как раз это чисто бухгалтерские счета, так что проводки еще как катят)))
и именно в регламентной операции Расчет налога на прибыль.
там не используются РН ОУ.
Регистры сведений (для отчетов)строятся по данным НУ.
14 hhhh
23.07.19
(13) тогда какой был смысл в выбрасывании регламентной операции за декабрь?
15 РБ
23.07.19
08:22
(14) см. 8.
у нас тоже, при правильно введенных остатках и балансе создавались задания к расчету по налогу на прибыль.
возможно дата уч. политики или дата применения налога на прибыль влияла. сейчас уже не упомню.
