УТ 11.4 Проблема со штрих-кодами (низкое качество при печати) |
PovAndy
23.07.19
После очередного обновления с УТ 11.3 на УТ 11.4 (11.4.8.84) заметили ухудшение качества штрих-кодов при их печати на бумаге или наклейках.
Раньше, что бы этикетки точно совпадали с размером наклеек, немного меняли масштаб при печати и сканер нормально считывал их.
Теперь, если масштаб не менять, сканер штрих-кодов считывает нормально. Но если немного изменить масштаб при печати (даже на 1%), то сканер даже не пикает, при сканировании штрих-кода.
Так же заметили, что цифры под штрих-кодом печатаются крупными квадратами, как на плохом матричном принтере!
Подскажите, есть ли возможность повысить качество печати этих штрих-кодов.
P.S. После обновления размер штрих-кодов стал меньше. Если раньше в редакторе этикеток прямоугольник со штрих-кодом растянуть на 12 клеток (3х4), то сам штрих-код был меньше на 1/2 клетки.
Теперь он ещё меньше раза в 1,5!
Если прямоугольник штрих-кода растягивать больше, чем границы этикетки/ценника, то он не печатается совсем, т.е. поле штрих-кода остаётся пустым при печати.
evgeniy_n
23.07.19
Такая же шляпа получилась после обновления.
Красоту с цифрами навёл "по рабоче-крестьянски" - поправил сам шаблон.
На печать самих штрихов, по-моему, ещё плохо влияет печать через RDP - надо отключить EasyPrint .
PovAndy
23.07.19
(1) , подскажите, где это отключается?
evgeniy_n
23.07.19
По-моему, в соответствии с такой инструкцией делал:
Запускаем gpedit.msc.
В открывшейся оснастке выбираем:
Computer configurations->
Windows components->
Remote Desktop Services->
Remote Desktop Session Host->
Printer Redirection
Меняем свойство use remote easy printer driver first в состояние Disable.
В общем, чтобы сервер в первую очередь использовал "нормальные" драйвера.
evgeniy_n
23.07.19
Посмотрел у себя - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Службы терминалов - Сервер терминалов - Перенаправление принтеров - Использовать в первую очередь драйвер принтера Easy Print служб терминалов - Отключена
PovAndy
24.07.19
(4) , Спасибо!
Попробую!
PovAndy
09.08.19
(3) (4) , не помогло.
Да и при чем тут терминал, если локально печать не проходит.
Я обратил внимание, что размер штрих-кода в УТ 11.4.8 стал меньше по масштабу, чем в УТ 11.4.6
А судя по качеству цифр под штрихами (они печатаются большими квадратами) и качество штрихов соответствующее!
Я пробовал сравнить штрих при печати страницы в 100% масштабе (он читается сканером нормально) и штрих при печате страницы в масштабе 105% (это надо для подгонки на наклейки, т.к. дробный размер сторон этикетки указать нельзя).
Даже визуально видно, что штрихи отличаются при изменеии масштаба страницы печати всего на 5%!
Для примера прикрепляю скан штрих-кода от версии УТ 11.4.8
и УТ 11.4.2
