Появилась такая задача: при заполнении нового элемента справочника пользователю нужно запрашивать данные из сторонней SQL базы по контрагентам. Думаю вызывать форму поиска. По заданным параметрам может выбраться несколько строк. Соответственно предполагаю, что результат выборки нужно показать в табличную часть, далее пользователь выбирает нужную строку, нажимает кнопку "Выбрать". Форма поиска закрывается, а реквизиты справочника заполняются данными выбранной строки поиска.
Надеюсь понятно описал.
Вопрос - как лучше всего реализовать такой функционал? Пока идея добавить обработку с формой в которой будет табличная часть, параметры отбора и кнопка выбрать. Данные отображаются и после выделения строки по отдельной кнопке как-то сделать закрытие формы поиска и передача данных в вызывающую форму и дальнейшим заполнением реквизитов.
Наверное даже лучше делать не через отдельную форму поиска, а в самом элементе справочника добавить произвольную табличную часть с реквизитами куда будет выводиться результат поиска.
