Конвертация ЗУП -> ЗИК. В документ Операция ☑
0 Wefast
24.07.19
Есть в зуп документ Отражение в бухучете.
Его нужно перенести в документ Операция в 7.
Не понимаю как это сделать, у документа операции нет табличных частей. Вообще ничего нет.
Нужен самый простой способ, 7 практически не знаю
1 Соло
24.07.19
А в ЗиК точно есть "Операция" или может всё-таки Бух?
2 Wefast
24.07.19
(1) я ошибся. Это Комплексная
3 Filippov
24.07.19
(2) Если не ЗУП 2.5, то документ Отражение в бухучете ЗУП 3.1 не содержит всей необходимой информации для операций Комплексной 7.7 - отсутствует аналитика (все необходимые для проводок данные содержатся в справочниках БП 3.0, а документы из ЗУП 3.1 переносятся синхронизацией, и тогда уже перенос проводок в Комплексную достаточно прост. Иначе обработка для переноса из ЗУП 3.1 должна выполнять действия, аналогичные БП 3.0 в части формирования аналитики и проводок по взносам)
4 Wefast
24.07.19
(3) В ЗУП 3.1 доработак справочник Способы отражения. Там теперь есть вся аналитика.
У документа Операция нет табличной части. Не виден тип метаданных Операции(или что это в списке).
Т.е. вон есть у меня счет дебета, счет кредина и сумма. Во что эти значения конвертировать? И где?
5 Filippov
24.07.19
(4) По каждой строке документа ЗУП 3.1 формировать операцию Комплексной, преобразуя счета и аналитику ЗУП 3.1 в счета и аналитику 7.7.
6 Wefast
25.07.19
(5) да, но мне нужно же данные в какой то объект выгрузить. Сами проводки. Но есть документ Операция с 2мя реквизитами. Вот есть у меня в ЗУП условно таблица с проводками, СчетДТ, СчетКт, СубконтоДт1, СубконтоКт1, Сумма. Я же должен создать какие то ПКС, указать ПКО...
Справочники и план счетов вроде легко переносятся. Их же я и перенес из 7.7
7 dedmoroz777
25.07.19
(6) переноси в Документ "БухСправка". если такой в комплексной есть
8 Filippov
25.07.19
(6) Я переносил через COMОбъект("V77.Application") CreateObject("Операция") иCreateObjectдля всех используемых в 77 справочников
9 Wefast
25.07.19
Понятней вообще не стало. Буду переносить обычной обработкой с выгрузкой в файл таблицы. А обычные справочники правилами напишу для актуализации данных в 7 если понадобится
10 Фрэнки
25.07.19
(9) да. Не мучайся - в зуп тебе все равно очень сильно не хватит аналитики, поэтому конвертировать очень проблематично. Проще обработину свою написать.
