Проблемы при подключении второго центрального сервера отказоустойчивого кластера ☑
0 fizikello
24.07.19
Доброго дня.
Настроил кластер, при "падении" первого центрального сервера запущенные сессии работают отлично, но при подключении новых сессий к второму центральному серверу вылазит сообщение "этот хост неизвестен".
Прописываю в hosts ip адрес второго сервера с доменным именем первого - коннект пошёл.
Вопрос: где и какие настройки надо провести, чтобы коннект проходил корректно? DNS настраивать?
1 fizikello
24.07.19
дебилизм какой-то - после таких настроек не перестал подключаться к первому, прописал оба айпишника с их именами - пошло подключение к обоим, потом убрал всё записи hosts и о чудо - всё работает как часы. То есть по дефолту.
Я хз...
2 fizikello
24.07.19
Разговариваю сам с собой...
Опять перестало работать...
Что же всё таки с именами делать?
3 Cyberhawk
24.07.19
Рабочий сервер как он задан в кластере должен быть доступен клиенту, причем катит либо ИП-адрес, либо только какое-то определенное имя (или нетбиос, или FQDN)
4 Вафель
24.07.19
если у тебя отказоустойчивый кластер то желательно иметь 3 сервера ибо там выборы идут постянно и 2 сервака не могут это разрешить.
те 3 сервер может быть маломощная машинка в виртуалке только для права голоса
5 fizikello
24.07.19
(3) Если указывать айпи адрес, то к второму серверу всё равно не хочет подключаться с той же ошибкой - это хост неизвестен.
Полагаю вопрос на уровне DNS всё таки. Есть идея добавить первому серверу два адреса(первого и второго). ПО крайней мере если в файле hosts это сделать, то всё работает. Но это не решение.
6 unregistered
24.07.19
А в строке подключения базы перечислены оба центральных сервера кластера?
7 fizikello
24.07.19
(6) да
8 fizikello
24.07.19
(4) читал на инфостате, что 3 сервера нужны для того, чтобы подключение проходило незаметно для пользователя, а при двух надо будет рестарт подключения сделать, но пока был настроен hosts файл - всё переключалось без вопросов без разрыва соединения с ИБ.
Да и суть вопроса не в этом ведь. Меня интересует как настроить всё так, чтобы по дефолту при подключении к второму серверу не было ошибок.
9 fizikello
24.07.19
Посмотрели проблему с нашим сетевиком, и выяснилось что проблема была в синтаксисе: перечисляя сервера после запятой я ставил пробел...
