Как в конфигурации указать работу только в толстом клиенте?
0 bolobol
24.07.19
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в конфигурации указать работу только в толстом клиенте?
Спасибо!
1 palsergeich
24.07.19
(0) не благодари
https://yadi.sk/i/TNrGQKozRorXpQ
2 kumena
24.07.19
в конфигурации, только если кодом запретить. толстые клиенты бывают на ОФ и УФ.
3 kumena
24.07.19
а не, еще правами пользователя.
4 kumena
24.07.19
если не тот клиент будет цепляться, будет сообщение что данный вид клиента запрещен.
5 bolobol
24.07.19
Т.е. - можно только запретить тонкий, а установить старт только в толстый никак? С чего-то 1С считает, что ОФ надо в толстый по умолчанию, а УФ в тонкий...
6 palsergeich
24.07.19
(5) ОФ существует в толстом клиенте только.
А УФ разрабатывались для тонкого.
Ответ опять же очевиден.
Запретить и запучтить можно поигравшись в Перед\При начале работы системы с #Если ТолстыйКлиентУправляемоеПриложение
7 bolobol
24.07.19
Перезапустить как надо если... - понял. Спасибо!
8 Мимохожий Однако
24.07.19
Правильнее предусмотреть работу во всех режимах.
9 palsergeich
24.07.19
(8) Конструктор СКД работает только в толстом, не весь код может быть в тонком реализован
10 Мимохожий Однако
24.07.19
(9) Кому нужен СКД, тот может запуститься в толстом. Остальным конструкторы СКД не нужны. Но хотелось бы услышать ТС.
11 RomanYS
24.07.19
Режим совместимости 8.1 и тонкий клиент не прорвется ;)
12 ptiz
24.07.19
(0) Можно проверять имя приложения при запуске и перезапускать принудительно в нужном режиме:
СоединениеИнформационнойБазы.ИмяПриложения (InfoBaseConnection.ApplicationName)
СоединениеИнформационнойБазы (InfoBaseConnection)
ИмяПриложения (ApplicationName)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Строка.
Имя приложения, использующего соединение с информационной базой.
Допустимые имена:
1CV8 - идентификатор приложения 1С:Предприятие в режиме толстого клиента;
1CV8C - идентификатор приложения 1С:Предприятие в режиме тонкого клиента;
WebClient - идентификатор приложения 1С:Предприятие в режиме веб-клиента;
Designer - идентификатор приложения Конфигуратор;
COMConnection - идентификатор сессии внешнего соединения 1С:Предприятия через COM;
WSConnection - идентификатор сессии Web-сервиса;
BackgroundJob - идентификатор сессии обработки заданий;
SrvrConsole - идентификатор сессии консоли кластера;
COMConsole - идентификатор административной сессии внешнего соединения;
JobScheduler - идентификатор сессии планировщика заданий;
Debugger - идентификатор сессии отладчика.
13 bolobol
24.07.19
(11) Конфигурация: Запрещена комбинация основного режима запуска "Управляемое приложение" и режима совместимости в версией 8.1
14 RomanYS
24.07.19
(13) Конечно. Про управляемое приложение забудешь вместе с тонким клиентом ;)
15 bolobol
24.07.19
(14) Про это можно и без режима совместимости забыть
16 Garykom
17 palsergeich
24.07.19
(16) я в (1) уже это предложил
