ЗУП 3.1 При создании документа автоматом тянутся неверные физ.лица в подписи!
0 altaykniga
24.07.19
Доброго времени суток, уважаемые.
ЗУП 3.1.9
платформа 8.3.13.1809
при создании документа "Увольнение" разными сотрудниками подставляются разные значения в подписи на форме документа. Как такое возможно? В ответственных лицах организации стоят одни лица, а при создании документа в подписи встают другие значения! Причем у пользователя "Администратор" встают верные значения (как в регистре сведений "СведенияОбОтветственныхЛицах"), а у пользователя "Начальник ОК" при создании документа "Увольнение" автоматом подставляются другие значения в подписи
Прошу подсказок умных людей, заранее благодарю за помощь!
1 kubik_live
24.07.19
почистить кэш для пользователя "Начальник ОК"
2 altaykniga
24.07.19
(1) кеш пользователя хранится локально на компе пользователя?
3 altaykniga
24.07.19
(1,2) захожу в зуп под косячным пользователем с другого компа. Такая же петрушка. Неверные значения ответственных лиц. Значит это не зависит от кеша пользователя?
4 kubik_live
24.07.19
Попробуйте очистить настройки пользователя "Начальник ОК"
5 altaykniga
24.07.19
(4) очистка всех настроек пользователя помогла. Но очищать все настройки  нельзя, попытаюсь выяснить, какая настройка пользователя отвечает именно за подстановку значений в подписи отв.лиц
6 d4rkmesa
24.07.19
(5) OMG, что там за настройки, что очищать нельзя? Профиль не нужно удалять.
7 altaykniga
24.07.19
(6) очистка всех настроек пользователя - это очистка всех настроек. Очистятся настройки отчетов, внешний вид и т.д. Это недопустимо
8 altaykniga
24.07.19
(5) заполнение ответственных лиц становится правильным, если очистить настройку пользователя "Персональные настройки"
9 AliceLight
21.08.19
(8) Была такая же проблема с "Уполномоченным по прямым выплатам ФСС" - у пользователя не то подставлялось в документе заявления на выплату пособий. Очистила отдельно настройку "ПодписиДокументов", смотрела обработкой "Инструменты разработчика" (наша организация где-то ее покупала).
Выяснено, что эти персональные настройки пользователя заполняются сами, когда пользователь ставит вручную в документе "Уполномоченным по прямым выплатам ФСС". Эти данные запоминаются и хранятся в персональных настройках. То есть пользователю достаточно 1 раз выбрать в документе "Уполномоченным по прямым выплатам ФСС" и в следующий раз будет подставляться он. Вроде так же и с основной организацией - выбрал то ли 1 раз, то ли несколько в документе Организацию - по умолчанию в документы будет тянуться она. Подозреваю, что с ответственными в кадровых документах такой же механизм.
10 TormozIT
Она бесплатна.
