Достать из КИ Организации WebСайт и Email
0 Александр43
25.07.19
Есть запрос, который вытаскивает все типы из контактной информации (КИ). Необходимо достать WebСайт и Email организации по типу данных, с привязкой к определенной организации.
Еще новичок в 1с, поэтому испытываю некоторые трудности. В параметрах "Тип" нужно использовать массив, чтобы в дальнейшем через выборку реализовать поиск нужной информации. Пожалуйста разъясните, как правильно сделать массив и выборку. Или может это можно сделать как-то проще?
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                         |  КонтактнаяИнформация.Тип КАК Тип,
                         |  КонтактнаяИнформация.Представление КАК Представление
                         |ИЗ
                         |  РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
                         |ГДЕ
                         |  КонтактнаяИнформация.Объект = &Организация
                         |  И КонтактнаяИнформация.Тип В(&Типы)
                         |ИТОГИ ПО
                         |  Тип" ;
         Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
         Запрос.УстановитьПараметр("Тип",  );
1 Мимохожий Однако
25.07.19
Посмотри какой тип значения у параметра Тип в твоём запросе. Его и добавить в массив.
2 Александр43
25.07.19
(1) МассивТипыДанных = Новый Массив;
         МассивТипыДанных.Добавить(Тип("Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.ЭлектроннойПочты"));
         МассивТипыДанных.Добавить(Тип("Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.ВебСтраница"));
                         |ИЗ
                         |ГДЕ
                         |ИТОГИ ПО
                         |  Тип" ;
         Запрос.УстановитьПараметр("Тип", МассивТипыДанных);
Т.е получается как-то так?
3 Мимохожий Однако
25.07.19
(2) Ну так и проверь )
4 Мимохожий Однако
25.07.19
Возможно правильнее как-то так  МассивТипыДанных.Добавить(Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.ЭлектроннойПочты);
5 Александр43
25.07.19
(4) А выборка такая будет? Или что-то не так делаю?
Пока Выборка.Следующий() Цикл
            ВебСтраница = "";
            АдресЭлектроннойПочты = "";
            ВыборкаКИ = Выборка.Выбрать();
         Пока ВыборкаКИ.Следующий() Цикл
                ВебСтраница = ВебСтраница + ВыборкаКИ.Представление;
                АдресЭлектроннойПочты = АдресЭлектроннойПочты + ВыборкаКИ.Представление;
6 Мимохожий Однако
25.07.19
(5) Отладчиком пользоваться умеешь? Консоль запросов? Быстрее посмотреть у себя, чем гадать на форуме. Не надо стесняться. Сначала на консоли отладь. Потом воткни запрос в код обработки и смотри отладчиком.
7 Александр43
25.07.19
(6) Данные получает, ноо их заменяет потом на последние полученные данные. Тоесть я получил данные веб страницы, а они потом заменились Майлом
            ВебСтраница = "";
8 catena
25.07.19
(7)А зачем два цикла? А зачем обнулять переменный на каждой итерации? А зачем писать одно и то же в две разные переменные? А где проверка - майл это или веб?
9 Александр43
25.07.19
(8) Еще только обучаюсь и не все нюансы знаю, по этому сюда и написал, чтобы помогли разобраться
10 Александр43
25.07.19
(8) Научите пожалуйста, как правильно это реализовать
11 catena
25.07.19
(10)По предыдущим вопросам все исправил?
12 Александр43
25.07.19
(11) Если я убираю 2 цикл, то данные вообще тогда не находит. Пока так и осталось
                         |ИЗ
                         |ГДЕ
                         |ИТОГИ ПО
                         |  Тип" ;
         Запрос.УстановитьПараметр("Типы", МассивТипыДанных);
         Выборка = Результат.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
            ВебСтраница = "";
13 catena
25.07.19
(12)Прошу прощения, я не увидела, что там итоги. Тогда еще вопрос: Для чего в запросе итоги?
14 hhhh
25.07.19
(12) а где тип тут проверяете?
если выборка.тип = хрензнаетчему тогда
ВебСтраница = ВыборкаКИ.Представление;
15 Александр43
25.07.19
(13) Мне в пакет нужно вывести Сайт и Mail, конкретной организации. Запрос их по типу данных находит и выводит
16 hhhh
25.07.19
(15) тогда в чем вопрос? если выводит?
17 catena
25.07.19
(15)Я задачу еще из первого поста поняла. Итоги как в этом помогают?
18 Александр43
25.07.19
(16) С запросом я сам разбираюсь, проблемы с Выборкой, не умею ее правильно оформлять, поэтому столько ошибок и далее получается охинеяя. Мне бы какой-нибудь пример, как оформить правильно, чтобы дальше самому по сидеть и по разбираться.
19 catena
25.07.19
(18) нормально у тебя выборка оформлена. У тебя проблема с логикой и переменными. Запиши по-русски, как должно работать, а поттм уже на одинэсовский пепеводи.
20 Александр43
25.07.19
(19) Я непонимаю, как сделать проверку то что Mail это Mail, а то если я даже оставлю одну переменную Mail адрес, то при повторном заходе в цикл, он Mail заменит Сайтом, так и выведет.
21 catena
26.07.19
04:48
(20) Тебе в (14) сказали, как.
Если ВыборкаКИ.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.ЭлектроннойПочты Тогда
                АдресЭлектроннойПочты = ВыборкаКИ.Представление;
Иначе
22 ДенисЧ
26.07.19
07:24
Ну ты хотя бы Митичкина прочти... Или на худой конец Радченко...
Чего гадать-то?
23 Александр43
26.07.19
(21) Спасибо, разобрался и всё работает. Если не трудно, то подскажите как сделать чтобы переменная не заменялась при условии если сайтов указано больше 2х. Чтобы по выходу в макете отображались все сайты и страницы
24 Has
26.07.19
(23) как вариант - добавлять строку в макет (или туда, откуда ты там потом выводишь) при каждом получении из Выборка
зы: и зачем тогда разные переменные?
25 Александр43
26.07.19
(24) Ну да можно и одну переменную, но вроде строку нельзя в макет добавлять (могу ошибаться). Но если сделать одну переменную, он же сплошняком будет выводить всю информацию? Хотелось бы чтобы если переменная содержит уже сайт, в нее еще добавлялись другие сайты, при этом чтобы самый первый сайт не пропадал. А то у меня сейчас получается когда  1 сайт нашелся, он заменяется 2 сайтом и по итогу 2 на макет уходит.
26 Has
26.07.19
    ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    //ТабДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ИнвентаризацияТоваровНаСкладе_ИНВ3";
    Макет = ПолучитьМакет("НазваниеМакетаОтчета");
    //{вывод шапки отчета
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ОтчетШапка");
    //ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(Шапка);
    ОбластьМакета.Параметры.НазваниеПечатнойФормы = "Отчет о ...";
    ОбластьМакета.Параметры.ЗаПериод = мойОбщийМодуль.Сформировать_ОписаниеПериода(ДатаНачПериода,ДатаКонПериода);
    //ОбластьМакета.Параметры.   =   ;
    ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
    //{вывод шапки таблицы
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ТаблицаШапка");
    //ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(ШапкаТаблицы);
    //{вывод СтрокаДанных таблицы
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ТаблицаСтрокаДанных");
    тзДляВывода_КолСтрок=тзДляВывода.Количество();
    Для ш=0 По тзДляВывода_КолСтрок-1 Цикл
        //    Состояние(""+ш, Окр(ш/КолСтрок*100,0));
        //Для ш=1 По 1     Цикл //отладка
        стр_тзДляВывода = тзДляВывода.Получить(ш);
        //ОбластьМакета.Параметры.НомерПоПорядку  = ш+1;
        ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(стр_тзДляВывода);
    //{вывод ТаблицаПодвал
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ТаблицаПодвал");
    //ОбластьМакета.Параметры.ИтогоКоличествоОборотДт = тзДляВывода.Итог("КоличествоОборотДт");
    //{вывод ОтчетПодвал
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ОтчетПодвал");
    //{ Зададим параметры макета
    ТабДокумент.АвтоМасштаб = Истина;
    ТабДокумент.ПолеСверху = 10;
    ТабДокумент.ПолеСлева  = 10;
    ТабДокумент.ПолеСнизу  = 10;
    ТабДокумент.ПолеСправа = 10;
    ТабДокумент.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Портрет;
    //ТабДокумент.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
    ТабДокумент.ТолькоПросмотр=Истина;
    ТабДокумент.ПовторятьПриПечатиСтроки = Макет.ПолучитьОбласть("ТаблицаШапка");
    //{колонтитулы
    //верхний
    ТабДокумент.ВерхнийКолонтитул.Выводить=Истина;
    НачальнаяСтраница = 1 ;
    ТабДокумент.ВерхнийКолонтитул.ТекстСлева="";
    //ТабДокумент.ВерхнийКолонтитул.ТекстВЦентре="["+Склад+"] ["+тОписаниеПериода+"]";
    ТабДокумент.ВерхнийКолонтитул.ТекстСправа="[&Дата] [&Время]";
    //ТабДокумент.ВерхнийКолонтитул.Шрифт
    //нижний
    ТабДокумент.НижнийКолонтитул.Выводить=Истина;
    ТабДокумент.НижнийКолонтитул.ТекстВЦентре="[&НомерСтраницы] из [&СтраницВсего]";
    ТабДокумент.Показать();
