Механизм реструктуризации V2 ☑
0 decdmb
25.07.19
Добрый день, хотел протестировать новый механизм реструктуризации:
1) Сервер 1с и SQL на одном физическом
2) В протоколах включены
    1. Shared memory
    2. TCP/IP
3) JRE x64 последняя установлена на сервер 1C(x64)
4) В файле conf.cfg прописано UpdateDBCfg=v2
5) Платформа 8.3.12.1790
Взял тестовую базу ERP 2.2.4, установил режим совместимости 8.3.11, нажимаю обновить конфигурацию БД на сервере
Но реструктуризация происходит похоже по старому.
Проверяю так: смотрю соединения и протокол - все через Shared memory, по описанию этот механизм должен работать через TCP/IP
Как заставить работать новый механизм?
1 Мимохожий Однако
25.07.19
(0) "установил режим совместимости 8.3.11". Зачем?
2 decdmb
25.07.19
(1) Стоял режим совместимости 8.3.10.
Для нового механизма реструктуризации требуется платформа не ниже 8.3.11.
Сначала запускал с текущим режимом совместимости - 8.3.10 - не заработало, поэтому поставил 8.3.11
3 decdmb
25.07.19
Кто-нибудь пробовал использовать новый механизм реструктуризации?
4 unregistered
25.07.19
(0) > смотрю соединения и протокол - все через Shared memory
А разве ответ не очевиден - отключить Shared memory, оставив TCP/IP?
Или я не понял в чем вопрос?
5 decdmb
25.07.19
(4) В протоколах включен и Shared memory и TCP/IP, т.е. он доступен для использования.
6 palsergeich
25.07.19
(5) в доке написано что должно быть только tcpip. А shared memmory - отключен.
Поставь и попробуй.
7 decdmb
25.07.19
(4), (6) Спасибо, вечером попробую
