AmoCRM и УТ 11.4 - как сделать интеграцию? Подскажите лучшее решение
0 Aksakal
25.07.19
%subj, дорогие коллеги! УТ 11.4 типовая крайнего релиза, база клиент-серверная, на MS SQL, сервер в офисе, не в облаке, публикации нет и не предвидится (если очень надо, то можно сделать). Интересует рабочее решение, amoCRM планируется интегрировать с телефонией. Цена чем дешевле тем лучше ) Ссылки на пошаговое руководство приветствуются. Заранее спасибо за ответы!
1 Cyberhawk
25.07.19
От одного дня до одного года
2 bolero
25.07.19
(0) Есть отрицательный опыт.
Внезапно, проблемы будут со стороны АМО, а не 1С.
Говнище редкостное:
* структура данных нелогичная
* API несистематизирован
* документация скудная, и та с ошибками
* методов API мало, головоебки с использованием имеющихся - много
* сервисных аккаунтов не предусмотрено, вместо системы все действия делает "директор"
* есть места, в которых ничего не заработает, пока пользователь в веб-интерфейс не зайдет
Ну и как CRM она тоже мне сильно не понравилась, банально неудобно пользоваться. Вместо прироста продуктивности работы получаешь дергающийся глазик.
Если что-то делать, то в любом случае понадобится промежуточный синхронизатор, т.к. общих точек соприкосновения между 1С и АМО практически нет.
И таки да, АМО принадлежит фирме 1С чуть менее, чем полностью.
3 zva
25.07.19
Пошаговое руководство - брать УТ11 и интегрировать самому:
https://www.amocrm.ru/support/widgets/1c
Интеграция с 1С возможна с облачными сервисами:
1С:Предприятие 8 (1cfresh.com, на данный момент доступны для подключения приложения "1С:Бухгалтерия 8" и "1C:Бухгалтерия 8 КОРП");
1С:БизнесСтарт (1cbiz.ru);
1C:БухОбслуживание (1cbo.ru).
С коробочными сервисами на данный момент нет интеграции.
4 Aksakal
25.07.19
(1) Опыт подсказывает, что тут дело только в человеческом факторе )
5 Aksakal
25.07.19
(3) Но ещё год назад такая интеграция была, я точно знаю. Похоже, её уничтожили целенаправленно, т.к. (2)?
6 Aksakal
25.07.19
(2) А какая CRM достойна внимания?
7 Aksakal
25.07.19
(3) Похоже, такая интеграция всё-таки возможна: https://nirax.ru/products/amocrm
8 Злопчинский
25.07.19
на ИС как минимум 6 публикаций, посвященных прикладным вопросам интеграции. Посмотреть - влом?
9 Aksakal
25.07.19
(8) ИС это что?
10 pavig
25.07.19
А с Битрикс 24 оно интегрируется? Пробовал кто?
11 pavig
25.07.19
Или с Битрикс
12 bolero
25.07.19
(9) нимфостарт
здесь кошерно давать такую ссылку: http://catalog.mista.ru/
(7) при поиске готовых решений обращай внимание на слово "виджет"
Оно означает, что промежуточных синхронизатор находится на сервере вот того поставщика, через него протекают ВСЯ твоя клиентская база и что ты с ней делаешь, а SLA никаких не предоставляют.
13 Aksakal
25.07.19
(10) Интегрируется, на типовую накатывается .cf Битрикса, и в базе появляется необходимый функционал
14 Aksakal
25.07.19
(12) спасибо, это важное замечание
15 bolero
25.07.19
(12) и еще см (2) эти виджеты частенько не работают, если пользователь не заходит в веб-интерфейс. Поганая схема, при которой инициатором последнего шага загрузки данных в АМО становится браузер пользователя. А если он не запущен - ничего не едет.
Соответственно, возможна ситуация, когда Менеджер1 АМО закрыл, все в УТ как положено завел, и ушел в отпуск. Потом клиент звонит, трубку берет Менеджер2, а в АМО данные по этому клиенту так и не подгрузились, он начинает заводить его как нового.
16 Aksakal
25.07.19
(15) В каких виджетах это замечено?
17 bolero
25.07.19
(16) это замечено в сути виджета
Виджет - это какой-то web-сервис (html+js), размещенный не на серверах АМО. По доке "у клиента или у поставщика услуг", по факту - только "у поставщика услуг", т.к. у себя эту хрень городить никто и не пытается. В документации так и написано: виджеты устарели, используйте API напрямую.
При добавлении виджета в настройках компании, он отображается у всех ее пользователей.
И вот при отображении виджета он и делает свою работу. А если его не отображать - не делает.
Обычно там на жабаскрипте обращение к методам API, от имени браузера, в котором пользователь АМО уже залогинен. Соответственно, все "действия" осуществляются от имени пользователя, в сессии которого отображен виджет.
Вдобавок к виджету из-за его убогости часто таки дописывают прямое обращение к API из серверной части, но насколько я понял, в таком случае пароль пользователя с суперправами ("директора") еще и на сервере хранить надо. Либо это решается ключом приложения, но это не точно.
18 2S
25.07.19
кстати, актуально, что порекомендуете для связки с Розницей 2?
В первую очередь интересуют заказы покупателей
